Danifervi46 Publicado 8 de Mayo del 2009 Reportar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2009 Llevo ya tiempo con un problema que no se si alguno os ha pasado, el caso es que el display debe de tener algun contacto interno en malas condiciones porque muchisimas veces voy con la pantalla en blanco, la retroiluminación y la iluminación de los botones no desaparece, pero la información de la pantalla si. En cuanto le tocas un poco, lo cambias de posición, etc.. vuelve a verse todos los digitos. Y tambien me pasa al contrario, le echo un vistazo y veo que está todo bien, pero en cuanto simplemente rozo un boton o toco parte del display deaparece otra vez la información. Probé a poner directamente el cable al display portatil en vez de al soporte por si fuera de los contactos de este, pero seguía igual. Que opinais? me atrevo a desmontarlo o se lo envio a stinger y me quedo sin el un mes como poko? Muchas Gracias Compis Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juan cantabria Publicado 8 de Mayo del 2009 Reportar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2009 Mi querido Sr Danifervi , aquí tienes acerca del display....para leer un rato Sdss http://www.todoradares.com/foro/problemas-display-stinger-dsi-t14110.html Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jokeR6 Publicado 8 de Mayo del 2009 Reportar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2009 yo se lo madaría a los de stinger directamente (habla primero con ellos); además si lo tienes en garantía mejor que mejor mis experiencias personales con el servicio tecnico siempre han sido muy positivas además puedes usar el dsi sin pantalla mientras te lo arreglan un saludo Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danifervi46 Publicado 8 de Mayo del 2009 Autor Reportar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2009 Mi querido Sr Danifervi , aquí tienes acerca del display....para leer un ratoSdss http://www.todoradares.com/foro/problemas-display-stinger-dsi-t14110.html Mi estimado señor juan cantabria, me gustaría saber que tiene que ver el problema de ese hilo con el mio? para ayudar a alguien lo primero que tienes que hacer es leer su problema. Pero muchas gracias por el intento :love3: S2 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danifervi46 Publicado 8 de Mayo del 2009 Autor Reportar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2009 He vuelto a probar enchufando el cable directamente al display sin el soporte magnetico y va muchisimo mejor pero si le presionas la tapa trasera vuelve a las andadas. Eso si, aún teniendo el cable directamente al display, si le coloco el soporte magnetico detrás ya vuelve a ponerse la pantalla en blanco. Asique estoy completamente seguro de q es el display. Me pondré en contacto con Stinger S2 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cayenne Publicado 9 de Mayo del 2009 Reportar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2009 parece que los Pins de contacto que hay en el dislay, hacen muy poco contacto con el conector del cable, y qualquier movimiento, hace que falle la conexión. Yo lo solucioné, desmontando el display, quitando los tornillitos traseros, y una vez tienes la pantalla sin el marco negro de plástico que le rodea, te quedan los Pins libres, para poder tocarlos. Coge unos alicates, y chafa un poquito estos Pins, o retuercelos con cuidado, para que cuando entren en el conector, tengan buen contacto, (siempre con cuidado) al chafarlos se ensanchan un poco, haciendo así, que siempre encajen bién con el conector hembra. Yo no he tenido mas este problema, aunque lo tuve que hacer dos veces, porqué la primera, no les di la suficiente forma, y aún fallava alguna vez. Ahora me funciona perfectamente. suerte. slds. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danifervi46 Publicado 9 de Mayo del 2009 Autor Reportar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2009 Muchas Gracias cayenne, es muy buena idea, lo voy a intentar. Solo tengo una duda, cuando dices chafar te refieres a aplanar la forma redonda que tiene cada pin? o por el contrario quieres decir doblarlos un poco para que queden por decirlo así, con forma de "boomerang"? PD: entonces tu no usas el soporte magnetico no? llevas enchufado el cable directamente al display verdad? Muchar Gracias Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cayenne Publicado 11 de Mayo del 2009 Reportar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2009 Muchas Gracias cayenne, es muy buena idea, lo voy a intentar.Solo tengo una duda, cuando dices chafar te refieres a aplanar la forma redonda que tiene cada pin? o por el contrario quieres decir doblarlos un poco para que queden por decirlo así, con forma de "boomerang"? PD: entonces tu no usas el soporte magnetico no? llevas enchufado el cable directamente al display verdad? Muchar Gracias Exacto los doblas un poco, en forma de boomerang, como dices, (con cuidadin) y lo pruebas, antes de chafarlos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
