Instalar recovery y root en Samsung Galaxy S3
INSTRUCCIONES:
-Descargar el CF-root 6.x de aquí
http://download.chainfire.eu/196/CF-Root/SGS3/CF-Root-SGS3-v6.4.zip
-Descargamos odin si no lo tenemos ya de aquí
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1097720&d=1338500220
-Descomprimimos el zip hasta llegar a tener un .tar.
-Ejecutar odin y pinchando en el botón PDA seleccionamos el .tar.
-Poner el S3 en modo Download: Con el teléfono apagado presionamos volumen abajo, mas botón inicio, mas botón de encencido. Samsung te dice que es peligroso flashear roms y que si quieres seguir le des a volumen arriba. Presionar volumen arriba para seguir.
-Conectar el S3 al pc. Aseguraros que la opción en odin de reparticionar NO esté activada (por defecto no lo está).
-Cliquear en Start y en pocos segundos estará flasheado. El teléfono se reiniciará.
Ya tenemos recovery y root en el S3 :D
Todo gracias a chainfire, desarrollador de élite.
Link al post de xda con toda la información:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1695238
Saludos!
Editado por cybdani
Bueno. Ahora para no perder la garantía del teléfono :D, hay que resetear el contador de flasheo. Descargar e instalar la aplicación Triangle away que se encuentra en este post:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1494114
Esto resetea el contador pero a veces no puede resetear el estado de modificado en el bootloader. Si aún así sigue saliendo modificado en acerca del teléfono, hay que flashear un firmware de serie y hacer un wipe. Todo gracias a chainfire.
Editado por cybdani
ya me perdi ...otra vez......
Estos teléfonos tienen un contador que cuando le flasheas un kernel inseguro, por ejemplo para rootearla, o una custom ROM, pasa de 0 a 1, de 1 a 2, y así sucesivamente con cada flasheo. Esto sirve para el Servicio Tecnico saber si le has flasheado algo no oficial y así poder denegar la garantía en la reparación. No vale volver a flashear la ROM original, porque el contador ya no es 0 y se dan cuenta por ahí.
Así que con esta operación vuelves a resetear el contador a 0 y así ya no hay trazo ninguno de haber sido flasheada en ningún momento. Pero siempre fue una operación algo peligrosa y a veces da problemas. Y mas en la SGS3 ya que Chainfire aun no tuvo tiempo de pulirle todos los posibles bugs. Por lo que personalmente solo recomiendo hacerlo si tienes que enviar el teléfono al servicio técnico y no tienes el contador a 0.
Gracias, la verdad es que donde quedaron aquellos Nokia que instalanas un progrma y ya eras root
De todas formas, en el primer post no estamos flasheando el insecure. Tan solo flasheamos el recovery. Solo con esta operacion ya nos pone el contador a 1. Tal como dice Carlos, solo resetear el contador en casos extremos, pero esta confirmado que en el S3 funciona correctamente el triangle away.
Saludos.
Bueno. Pepinaco de movil :D Con Android 4.0.4, todo se mueve que da gusto. No lagea en absoluto. La cámara es una maravilla aún siendo de 8mpx puedes grabar videos en 1080p. Lanza fotos en 0,09 seg, con lo que te da para hacer ráfagas estupendas manuales o que la haga automática y el s3 escoge la mejor foto de la ráfaga. La sensibilidad de la pantalla al usar el teclado es excepcional. La navegación con dolphin browser hablada (osea le dices donde quieres ir hablando) es una maravilla, no así el s-voice que tiene una de fallos que te cagas. Aparte, si quieres usar el s-voice debes tener datos activados o wifi pues sube lo que tu dices al teléfono a un servidor de samsung y el te lo devuelve en texto. Incluso para los simples comandos usa datos. 10 frases 600k.
La batería dura lo que duran las horas laborables de dos dias (aceptable). Metiendole caña de verdad con 3.5g (nunca wifi que gasta menos bateria) con varias aplicaciones de red abiertas dura 15 horas. De esas 15 horas, 9 con pantalla en uso con brillo automático (que gasta más al tener el sensor activado).
Se puede quitar la batería y ponerle una mas potente de 3600 (como la que me pille para el x10) sin perder la garantía. En cuanto salga, pa la saca :D
Recordar que ahora mismo el máximo competidor del s3 es el htc one x. Pero al hox no se le puede cambiar la batería ni ponerle más "memoria". No lleva ranura para microsd y el s3 si. Me iba a pillar el htc, pero hay muchas cosas mas (entre ellas el desarrollo también) que me echaron para atrás.
Con eso y un poco de desarrollo en CM9, tendremos un s3 completito, completito.
El diseño.... Pues la gente dice que es feo. Cuando lo presentaron yo también lo pensé, pero cuando lo tienes en la mano te acostumbras al diseño y lo ves aceptable. Va por rachas. Un tiempo los sacan cuadraditos, otro tiempo redondeados....
Saludos!
Recordemos que la batería original del SGS3 es de 2100....
Ya están disponibles de un proveedor una serie de baterías. Del cual no pondré el link (no es de ebay) por los motivos siguientes:
Ha salido una batería de 2300 (batería real, no forzada). (9 libras).
Ha salido otro modelo de 2800 con el papel de color amarillo (10 libras).
Con la batería de 2300 solo estamos tirando el dinero, pues no ganaremos más que dos horas (siendo muuuy generoso).
A las baterías de 2800 les han subido el límite a las de 2300 y, como ya hablamos en otro hilo, eso es peligroso. Barata pero peligroso.
En ninguno de los modelos se necesita cambiar la carcasa trasera. Tienen el mismo tamaño.
Una batería de 2800 o superior debe tener más tamaño. Tamaño que normalmente se incrementa por el grosor y debemos cambiar la carcasa trasera por otra más "holgada".
Dejemos el tema de si son polyion o lion. Se ha demostrado que la duración es la misma, solo que fabricadas de distintos materiales. Otra cosa es que las polyion cargan más rápido.
Bueno, si ya han salido por ahí, para mugen batteries solo hay tiempo para fabricar una carcasa que no desentone con el diseño del teléfono. Del mismo material que el que calza ahora la tapa original de Samsung. Pero eso va a ser imposible y tendremos un ladrillo en el bolsillo cuando le pongamos una batería de 3600 :D
El tema es que, antes de tener el teléfono con una rom no se que, para mi lo más importante es hacer completo al teléfono. Los fabricantes meten baterías ridículas en los teléfonos hoy en día con el hardware que llevan. Si el fabricante nos la deja cambiar sea bienvenido. Una batería que te dure 4 o 5 dias es una bendición.
Recomendaría el S3? Si.
Yo siempre he sido de sony, nunca me habian gustado los samsung. Pero este tiene potencial. Ya llevando el 4.0.4, quiere decir que con el cm9 no habrán problemas con el hardware desde los binarios de Samsung. A parte de que al cabo de dos dias de su salida mundial (martes de la semana pasada) Samsung liberó el código fuente. Por lo que faltan un par de meses hasta que esté terminada una rom compilada desde source sin que deje de funcionar nada del hardware del teléfono.
Saludos!
Os subo unas capturas hechas con el dorso de la mano sobre la pantalla :D
No se como se verán por que me las ha convertido de png a jpg al subirlas.<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-08-24.jpg.0068bd206c3a1020dce60db84e87d246.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3857" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-08-24.jpg.0068bd206c3a1020dce60db84e87d246.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-09-02.jpg.c0f567f39673df14a00aa09237557c31.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3858" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-09-02.jpg.c0f567f39673df14a00aa09237557c31.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-09-31.jpg.68dee6c94dd1816c5a4a65bcd1b01695.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3859" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-09-31.jpg.68dee6c94dd1816c5a4a65bcd1b01695.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-10-00.jpg.081b6cb481bc7ab97f3eb5d0e4070e44.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3860" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-10-00.jpg.081b6cb481bc7ab97f3eb5d0e4070e44.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-10-41.jpg.0f843c5f004d4b1d6a2f835f543fb777.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3861" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-10-41.jpg.0f843c5f004d4b1d6a2f835f543fb777.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-11-38.jpg.5c653ddbd590ea68051648f25a19b6af.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3862" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-11-38.jpg.5c653ddbd590ea68051648f25a19b6af.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-11-50.jpg.e2fb56459e0865f348939e40b7530f17.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3863" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-11-50.jpg.e2fb56459e0865f348939e40b7530f17.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-16-07.jpg.7a0683bccdf57abe6043afce2e44232e.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3864" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-16-07.jpg.7a0683bccdf57abe6043afce2e44232e.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-16-45.jpg.5a81f121eabbadf4517ba4bdf1c2042c.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3865" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-16-45.jpg.5a81f121eabbadf4517ba4bdf1c2042c.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-17-12.jpg.e57dadeb245eabf0d2df6a410eeb44e5.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3866" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_06/Screenshot_2012-06-07-20-17-12.jpg.e57dadeb245eabf0d2df6a410eeb44e5.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
:crazy::crazy::crazy:Perdona?
Que para capturar la pantalla basta que pases del dorso de tu mano de izquierda a derecha (o derecha a izquierda) en la pantalla.
Para los que están preocupados por las baterías y el NFC:
Samsung incorpora en su batería original un sensor llamado NFC. Este sensor permitirá realizar pagos con tan solo acercar el teléfono a un terminal como si fuese una tarjeta de crédito o bien juntar dos teléfonos que se toquen para intercambiar información (S-Beam).
¿En España cuando creéis que van a implementar este sistema de pago? ¿Igual en 3 años? En estas cosas somos siempre la cola de Europa, así que a mi personalmente no me interesa demasiado.
Prefiero que al teléfono le dure una semana la batería a esa pijada. No tengo un SGS3 para ir de compras por ahí :D
por no hablar de los agujeros de seguridad de google wallet... el hardware esta ahí pero aun le falta un par de añitos de rodaje al software en mi opinión, y si encima rooteas el móvil entonces olvídate ya de usarlo como método de pago.
Por cierto, chainfire ya sacó el CF-Root para la S3 y como en la S3 no hace falta que lleve un custom kernel y usa el kernel oficial, ya no esta ligado a la version de firmware de la ROM, el mismo CF-Root vale para todas las versiones.
Editado por Carlos996
Ahí le has dado!
Si le haces root al teléfono, imposible.
El CF-root es lo mismo que lo del primer post pero ya lleva todo incluido. Lo ha hecho mucho más fácil de instalar y ha actualizado cosillas.
La cosa va por buen camino.
Hay gente diciendo que la calidad de las llamadas ha bajado después de hacer root. Bueno, hay que tomarlo con pinzas esto de momento.
Lo que si es cierto es que el S-beam deja de funcionar al hacer root y vuelve a funcionar cuando lo quitas.
Editado por cybdani
Ahí le has dado!
Pierdes algunas pequeñas funcionalidades típicas de root rooteandolo con el CF-Root en vez de con el CWM, pero en mi opinión no son importantes y yo prefiero el CF-Root, un flasheo y listo. Lo de la calidad de la llamada no tiene ningún sentido, para mi que son paranoias de la gente.
Vamos alla :D
La primera vez que cargue la bat del s3, al encenderlo me marcaba 99%. No le di importancia. La segunda vez, con el telefono apagado, cuando me dio que estaba al 100%, desconecte el alimentador, espere unos segundos, y volvi a conectar el alimentador. El led se puso otra vez en rojo ( no en verde ) y espere hasta que se puso verde de nuevo. Encendi y 100% de bat que aguanto bastante. La tercera carga hice lo mismo y perfecto. Las siguientes no importa. Son simples pruebas que he hecho.
Esto esta limitado por el kernel de base. No deja que la bat cargue realmente al 100% por un tema de que la bateria duraria menos ciclos y blah blah blah. Tonterias. En el momento que tengamos un custom kernel, a flashear. Desde luego que los fabricantes son tontos o se lo hacen.
De momento, no dejeis nunca que el telefono se apague solo. Apagarlo cuando quede un 5% aprox y ponerlo a cargar. Cargar mejor con el telf apagado.
Saludos.
PD: Esto no es un bug, está hecho a proposito. A mi no me gusta este tipo de limitacion.
Hasta estan empezando a hablar del cm9 :D
Ya tenemos actualizacion OTA directa de samsung para solucionar los problemas de rendimiento de la bateria que tienen algunos. No es mi caso despues de quitar con el root explorer las aplicaciones sobrantes de samsung y algunas otras (\system\app), e instalarme y configurar el Autostarts :)
Pd: No obstante, en las estadisticas de bateria hay un bug que muestra que el telefono inactivo ha consumido mas que la pantalla (supongo que el update tambien corrige esto)
Ahora mismo, a España no ha llegado el update. Tan solo a uk.
Editado por cybdani
Bueno, flasheada con odin la version stock UK que ha salido hoy (ALF2). De origen me venia con la ALE8 y para esta no habia update aun. Después de flashear la stock con odin (teniendo el root y cwm recovery instalados) he esperado unos minutos, reiniciado el telf y después he flasheado con odin el CF-root 6.2. El contador solo ha subido a 1. Osea que si flasheas la stock con odin y no haces nada mas, el contador se queda a 0.
Bueno, todo está en su sitio sin tener que hacer wipe de datos. Lo único que hago yo es wipe cache y wipe dalvik cache :D
