Actualización base de datos
Equipo Todoradares
En 7/4/2019 a las 20:21, CLF dijo:
En 7/4/2019 a las 19:07, ENRIQUE dijo:
una pregunta tonta: para actualizar el DUO, la carpeta DATA hay que meterla descomprimida en el Genevo F usb o da igual?
Descomprimir en la raíz del usb, los archivos directamente
perdón por mi ignorancia, pero no se lo que significa "la raiz del usb". 😳 . cuando se conecta el usb genevo F, la carpeta data tiene que estar previamente descomprimida o el genevo la descomprime.  gracias.
hace 6 horas, ENRIQUE dijo:
 perdón por mi ignorancia, pero no se lo que significa "la raiz del usb".  . cuando se conecta el usb genevo F, la carpeta data tiene que estar previamente descomprimida o el genevo la descomprime.  gracias.
La raíz del usb es cuando abres dicho usb conectado al ordenador y no hay ninguna carpeta. Puedes copiar o crear carpetas ahí, pero la raíz es toda la capacidad del usb o disco duro o tarjeta de memoria que tengas insertada en ese momento. Lo que tienes que hacer es bajar el zip “data” y copiarlo al usb. Luego extraes los archivos ahí mismo( son 6) y borras el “zip de data” que has descomprimido y el “pdf readme”. Te tienen que quedar solo los archivos:
GenevoPRO_ControlUnitFW
GenevoPRO_DisplayFW
GenevoPRO_FrontAntenna
GenevoPRO_GPS_Database
GenevoPRO_RearAntena
GenevoPRO_Voicefile
Y el “GenevoStatus.txt” si lo tienes.
Luego enchufas el usb con el Genevo apagado y lo arrancas y ya comienza a actualizar todo el solo. Ojo que lleva un ratillo. Cuando se reinicie y el display lo veas que arranca como siempre, ya lo tienes todo. Sacas el pen y a disfrutar.
hace 4 horas, funki dijo:
GenevoPRO_DisplayFW
GenevoPRO_Voicefile
entendido. muchas gracias.
hace 6 horas, xarco dijo:
Me acaba de llegar un correo de que hay una nueva version. Adjunto foto
Pero me dice que me baje el Genevo Updater 2.7 y ya estamos por el 2.8 .. como es esto? 🙂
Y en la web aun no sale... raro no?
Lo confirmo pero es un error. El mail de actualización se ha cambiado añadiendo la versión 2.8 y el link de descarga.
La nueva actualización (base de datos de Abril) sí se ha liberado hoy hace un par de horas.
hace 17 horas, funki dijo:
GenevoPRO_DisplayFW
GenevoPRO_Voicefile
Gracias funki, buena explicación
Buenas tardes chicos.En esta nueva actualizacion tengo un problema.En el radar de tramo,me avisa correctamente,antes de llegar a la zona,pero en cuanto paso por delante del radar de inicio de tramo,me hace el sonido tipico de final de zona radar y ya no me calcula la velocidad media a la que voy,ni avisa aunque vayas rapido con la voz "rebaje la velocidad".Nada de nada.
Me psa en el radar de la AP-9 en los tuneles de la Madroa o Candean,en Vigo.No pase por ningun radar de tramo mas,para saber si es solo en este.
Por otra parte en la actualizacion a mi me salen todos menos "Genevo Pro RearAntena",y con la version 59965
En 13/4/2019 a las 19:18, antiradar dijo:
Estamos revisando ese radar de tramo porque los puntos están bien posicionados y todo está correcto. Gracias por el reporte.
En cuanto al 6º archivo, sólo te aparece si tienes un PRO DUO.
Buenas a todos!
Como cada mes, a actualizar el genevo one m... Me he pasado unos dias pero no importa porque no me muevo de mi zona y ahora en el puente pues si.
Una pregunta... Sobre el tema de falsas alarmas por el tema de los retrovisores con deteccion de angulo muerto se esta estudiando algo para minimizarlos?
Porque sobretodo toyota chr hay una plaga y la mayoria me los detecta con multarradar y como sea una avenida o algo que el vaya delante mio y demas esta un buen rato pitando a un nivel 2/3 de intensidad jaja.
Tambien Nissan, Mitsu, Honda, Subaru... Todo lo Japo vamos :)
Por lo demas genial la verdad
hace 16 horas, turboplus7 dijo:
Buenas a todos!
Si, se trabaja en ello pero quitarlo del todo supondría perder los multaradar descalibrados y hay unos cuantos móviles así. No obstante, estamos trabajando para poder quitarlo lo máximo posible sin perder detección.
En 24/4/2019 a las 22:47, euracing dijo:
buenas en la N-122 pk 262,3 aprox. y 41°38'23.9"N 3°36'30.7"W aprox han  puesto otro nido de pajaro de esos nuevos. Por lo que veo las pajareras esas no hay cartel previo de aviso , debe ser la nueva norma
Ahi muy cerca del siguiente pueblo no hay otro fijo antiguo?    Pues sí que le tienen cariño a ese tramo de carretera!
  • 2 semanas más tarde...
Vuelvo a reportar el radar de tramo en Vigo,el de los tuneles de la Madroa en la Ap-9.Ya lo comunique en la actualizacion del mes pasado ,y sigue igual.
Al pasar por el radar de inicio de tramo,el genevo me dice radar de tramo inicio y justo al pasar por debajo el display me dice rebasado,y ya no calcula ni velocidad media ni nada,o sea que hace lo que deberia hacer al pasar por el radar de final de tramo.Algo no esta bien.....saludos
hace 11 horas, antiradar dijo:
Exactamente me ocurre lo mismo, ya lo he avisado hace meses cuando se incluyó en la base de datos.
Puede ser que el problema sea que el inicio de tramo está muy pegado al tunel. No lo se. Te dice, "Inicio radar de tramo", y al momento entras en el tunel y te pita como si rebasaras un radar fijo. Y ahí se acabó todo.
