Actualización base de datos
Equipo Todoradares
hace 14 horas, antiradar dijo:
Vuelvo a reportar el radar de tramo en Vigo,el de los tuneles de la Madroa en la Ap-9.Ya lo comunique en la actualizacion del mes pasado ,y sigue igual.
Al pasar por el radar de inicio de tramo,el genevo me dice radar de tramo inicio y justo al pasar por debajo el display me dice rebasado,y ya no calcula ni velocidad media ni nada,o sea que hace lo que deberia hacer al pasar por el radar de final de tramo.Algo no esta bien.....saludos
hace 3 horas, Basalto86 dijo:
Exactamente me ocurre lo mismo, ya lo he avisado hace meses cuando se incluyó en la base de datos.
Puede ser que el problema sea que el inicio de tramo está muy pegado al tunel. No lo se. Te dice, "Inicio radar de tramo", y al momento entras en el tunel y te pita como si rebasaras un radar fijo. Y ahí se acabó todo.
Buenas tardes,
El problema reside en que los puntos están bien colocados y todo debería funcionar correctamente pero por algún motivo que estamos investigando ocurre lo que comentáis en ese radar de tramo.
¿Qué equipo usáis? ¿Genevo ONE M, Genevo GPS o Genevo PRO?
Si queréis, seguimos hablando por privado y os cargo a vuestros equipos unas versiones de BD que me gustaría probar para ver si podemos solucionar el problema.
Muchas gracias,
hace 19 horas, Equipo Todoradares dijo:
Buenas tardes,
Muchas gracias,
Hola, buenas.
Yo tengo el PRO DUO, pero no suelo pasar demasiado por allí. Aunque si me lo dejas disponible la proxima vez pruebo.
Pero digo más arriba el problema debe de venir en el tunel que pierde cobertura.
hace 14 horas, Basalto86 dijo:
Hola, buenas.
Buenas tardes,
Muchas gracias,
Esto ocurre desde la actualizacion de Abril,en Marzo iba perfectamente,y no es por el tunel,al menos en mi caso.En cuanto entras por debajo del primer arco o camara,como querais llamarlo,dice radar de tramo inicio,y al mismo momento el display marca rebasado.Se comporta como si fuera el radar que cierra el tramo.Es pasar y ya marca rebasado,sin llegar a entrar en el tunel,en Marzo entraba en el tunel y funcionaba sin problema..Mi equipo es el Genevo Pro,o sea si no me equivoco,el que se llamaba Genevo Vip.
hace 11 horas, antiradar dijo:
Gracias por la información, con esto creo que tengo suficiente para encontrar el problema.
Un saludo!
  • 2 meses más tarde...
En 24/8/2019 a las 21:22, euracing dijo:
buenas tardes, en esta ultima actualizacion habeis mejorado algo con el tema de multaradar. Creo que en la penultima actualizacion que hubo para eliminar falsas alarmas, por lo menos en Genevo oneM  perdio algo de olfato con los MR . Saludos y gracias de nuevo por el trabajo que llevais a cabo
En principio no debería haber perdido rendimiento. Vuelve a actualizar y aplica valores de fábrica.
Después de eso nos cuentas y vamos viendo.
Muchas gracias!!
  • Like 1
  • 3 meses más tarde...
En 27/8/2019 a las 21:25, Equipo Todoradares dijo:
Muchas gracias!!
A mí me ha pasado el otro día lo mismo cuando me di cuenta empezó a pitar sin el mute y cuando encendió me aviso de la cobertura GPS y de todo porque se puso de fábrica
Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
hace 17 minutos, Blackwidow dijo:
Acabo de actualizar y ahora el detector pita cuando se enciende, es un pitido que parece que le han pillado el rabo al gato emoji1787.pngemoji1787.png
Esto es normal?
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Hablamos del PRO o del ONE M? Puedes darme tu número de serie?
hace 16 minutos, xarco dijo:
Misma pregunta, hablamos del PRO o del ONE M? Puedes darme tu número de serie?
hace 12 horas, Blackwidow dijo:
Como se aplican valores de fábrica?
Tienes que acceder al menú pulsando el botón izquierdo y una vez dentro seguir pulsando brevemente el botón izquierdo hasta que llegues a la opción "Valores de fábrica" (es de las últimas opciones). Una vez ahí, pulsas brevemente el botón central. Tras unos segundos, el equipo se reiniciará y estará correctamente configurado y operativo.
En 13/12/2019 a las 8:59, Equipo Todoradares dijo:
Ayer actualizé de nuevo y sin problemas, gracias
En 12/12/2019 a las 16:28, Equipo Todoradares dijo:
Me paso a los pocos 2/3 días de actualizar.
Iva todo bien. Apague el coche y el detector y cuando volví a cogerlo a las 3 horas arranque y encendí el detector que es un One M y está instalado con semi, salto el aviso de cobertura y con todo activado, sin mute, con avisos de radares y demás
Lo suelo llevar todo apagado solo uso el detector y el filtro de Ka bajo
hace 13 horas, Rober Team dijo:
Hola, una pregunta, Hay que volver a valores de fabrica para actualizar? (hablo del one m )
Gracias
No, no es necesario. Puedes actualizar aplicando o no valores de fábrica.
Los valores de fábrica configuran el detector automáticamente y recalibran la antena. Si la configuración es correcta y el equipo funciona bien no es necesario.
  • Like 1
