Encendido genevo 3
Vicente garcia
Hola buenas tardes.
Tengo un genevo pro instalado y me esta ocurriendo que cuando pongo el motor del coche en marcha me parpadea la luz Led y se me apaga el  genevo pro y no lo puedo encender hasta que me paro y apago el motor os cuento que no llevo display y lo enciendo y apago pasando el dedo me podéis decir que le ocurre. Por que tengo que estar mirando de continuo si esta encendida la luz Led perdonar por el tocho de letras gracias por leer.
hace 3 horas, Vicente garcia dijo:
Hola buenas tardes.
Ese problema no tiene nada que ver con el Genevo PRO sino más bien con el sistema a parte que te han puesto para encender y apagar el equipo. No tiene mucho sentido que tengas que parar el coche para volver a encenderlo porque primero no se apaga así porque si y segundo porque con el motor en marcha es cuando debería haber corriente.
Vuelve al taller donde te lo han instalado y que lo revisen porque no es normal.
hace 12 minutos, Equipo Todoradares dijo:
Si,, algo está mal montado ahí o mal conectado.
hace 11 horas, Vicente garcia dijo:
Hola buenas noches. Ya se que no es problema del genevo.
Es si sabéis por que motivo me lo hace iré al taller para que le den un repaso a la instalación gracias.
No, es muy extraño por lo que te he comentado antes. Con el motor arrancado hay corriente por lo que no tendrías que parar para encenderlo de nuevo, eso es lo que no tiene mucho sentido. Algo raro hay ahí...
Si tienes el interruptor táctil es más que probable que esté mal configurado. Si mal no recuerdo tiene dos formas de funcionar, una de ellas es que siempre que pongas el contacto esté apagado y la otra es que “recuerde” en que estado estaba cuando apagaste el vehículo y cuando vuelvas a poner contacto recupere ese estado.
hace 1 hora, Vicente garcia dijo:
Gracias por contestar.
Aprovecharé cuando estén las nuevas actualizaciones para que me den un vistazo.
Sabéis cuando sacaran las nuevas actualizaciones  ??
La actualización de la base de datos GPS de julio se liberará esta semana.
