Kregior Publicado 11 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 11 de Enero del 2020 Hola compis, tengo el detector en una esquína porque no me llega el cable y quisiera cambiarmelo al centro, justo al lado derecho del retrovisor que según he leído por aqui es lo mejor. La duda es la siguiente, yo de instalaciones, corriente y demases soy muy ignorante, quiero comprar un cable de alimentación como el que venía pero mas largo para rodear desde el retrovisor hasta el mechero por dentro la tapiceria. El cable de semi-instalación no esta mal pero no tengo ni idea si me llegaría porque nose cuanto mide ni tampoco se donde empalmarlo ni nada. Lo ideal seria eso, el cable que ya viene, comprar uno igual pero más largo y ya me apañaría yo,¿sino que solución me dais? Saludos Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
funki Publicado 11 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 11 de Enero del 2020 El cable de semi te tiene que llegar de sobra a donde quieras. El que tienes ahora si ya lo tienes bien conectado y medio escondido, si solo es alargarlo puedes cortar y empalmar hasta la nueva posición. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kregior Publicado 11 de Enero del 2020 Autor Reportar Compartir Publicado 11 de Enero del 2020 En 11/1/2020 a las 12:27, funki dijo: El cable de semi te tiene que llegar de sobra a donde quieras. El que tienes ahora si ya lo tienes bien conectado y medio escondido, si solo es alargarlo puedes cortar y empalmar hasta la nueva posición. Pense en cortar y alargarlo pero al ser corriente continua tengo miedo de equivocarme de polo y fundir el detector. Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
funki Publicado 11 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 11 de Enero del 2020 En 11/1/2020 a las 12:30, Kregior dijo: Pense en cortar y alargarlo pero al ser corriente continua tengo miedo de equivocarme de polo y fundir el detector. Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk No tienes porque equivocarte. Si cortas y pelas un poco la funda ya verás los cables. Empalmas un trozo en medio y listo. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kregior Publicado 11 de Enero del 2020 Autor Reportar Compartir Publicado 11 de Enero del 2020 En 11/1/2020 a las 12:34, funki dijo: No tienes porque equivocarte. Si cortas y pelas un poco la funda ya verás los cables. Empalmas un trozo en medio y listo. Con que le compre un cable del mismo grosor sirve no? Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
funki Publicado 11 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 11 de Enero del 2020 En 11/1/2020 a las 12:35, Kregior dijo: Con que le compre un cable del mismo grosor sirve no? Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Lo mejor es un cable entero de semi y si sigues el que tienes, ya puedes pillar corriente del mismo sitio y te quedaría igual que lo tienes ahora. Pero si tienes que desmontar y lo ves complicado, entonces con un cable de la misma medida puedes alargar. Un poco mas chapuza, pero si lo haces bien no tendrás problema. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kregior Publicado 11 de Enero del 2020 Autor Reportar Compartir Publicado 11 de Enero del 2020 En 11/1/2020 a las 12:42, funki dijo: Lo mejor es un cable entero de semi y si sigues el que tienes, ya puedes pillar corriente del mismo sitio y te quedaría igual que lo tienes ahora. Pero si tienes que desmontar y lo ves complicado, entonces con un cable de la misma medida puedes alargar. Un poco mas chapuza, pero si lo haces bien no tendrás problema. El problema que el semi tiene que ir si o si a la caja de fusibles, y prefiero que vaya al mechero, lo más posible es que corte el cable que venía y lo alargue. Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
funki Publicado 11 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 11 de Enero del 2020 En 11/1/2020 a las 12:45, Kregior dijo: El problema que el semi tiene que ir si o si a la caja de fusibles, y prefiero que vaya al mechero, lo más posible es que corte el cable que venía y lo alargue. Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk El de semi lo puedes poner donde quieras. Si lo quieres poner al mechero también puedes. Lo que yo te recomendaría es que pille corriente bajo llave para que arranque el detector al arrancar el coche y se pare al apagarlo. Hay mecheros que van así y otros aunque pares el coche siguen teniendo corriente. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bykaiserks Publicado 11 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 11 de Enero del 2020 En 11/1/2020 a las 12:04, Kregior dijo: Hola compis, tengo el detector en una esquína porque no me llega el cable y quisiera cambiarmelo al centro, justo al lado derecho del retrovisor que según he leído por aqui es lo mejor. La duda es la siguiente, yo de instalaciones, corriente y demases soy muy ignorante, quiero comprar un cable de alimentación como el que venía pero mas largo para rodear desde el retrovisor hasta el mechero por dentro la tapiceria. El cable de semi-instalación no esta mal pero no tengo ni idea si me llegaría porque nose cuanto mide ni tampoco se donde empalmarlo ni nada. Lo ideal seria eso, el cable que ya viene, comprar uno igual pero más largo y ya me apañaría yo,¿sino que solución me dais? Saludos Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Cable de semi instalación creo que son 3metros, sería medir donde lo quieres colocar hasta la Caja fusibles, y colocarlo con un roba fusibles mismo al fusible de bajo llave en mi caso en el fusible del mechero lo tengo puesto Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Equipo Todoradares Publicado 12 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 12 de Enero del 2020 Buenas tardes, El cable de semi-instalación son 3 metros y el cable de mechero son 2 metros. Creo que tenemos un cable de mechero para las cámaras Blackvue que son 3 o 4 metros pero sin interruptor, es válido para el Genevo ONE M, por si te interesa. Sino, puedes como ha dicho Funki, alargar el que tienes. No te preocupes si inviertes la polaridad, el equipo está preparado para absorber esos errores sin que le pasa nada. Con que uses cable del mismo grosor, no hay problema. El equipo consume unos 300mA cuando está en funcionamiento. Un saludo 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CLF Publicado 12 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 12 de Enero del 2020 Este cable es de 4,5 metros https://www.todoradares.com/tienda-online/accesorios-detectores-radar-antirradar/cable-alimentacion-mechero-genevo/ Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kregior Publicado 12 de Enero del 2020 Autor Reportar Compartir Publicado 12 de Enero del 2020 hace 10 horas, CLF dijo: Este cable es de 4,5 metroshttps://www.todoradares.com/tienda-online/accesorios-detectores-radar-antirradar/cable-alimentacion-mechero-genevo/ Supongo que la descripción estara mal porque pone 200cm, pero no me interesa por no llevar el interruptor. Gracias a todos compis Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CLF Publicado 13 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 13 de Enero del 2020 hace 10 horas, Kregior dijo: Supongo que la descripción estara mal porque pone 200cm, pero no me interesa por no llevar el interruptor. Gracias a todos compis Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Si, seguro que son 4,5 metros Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Equipo Todoradares Publicado 13 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 13 de Enero del 2020 hace 10 horas, Kregior dijo: Supongo que la descripción estara mal porque pone 200cm, pero no me interesa por no llevar el interruptor. Gracias a todos compis Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk La descripción está bien, hay 2 cables, uno de Genevo y otro de Blackvue. El que ha puesto CLF es el de Genevo de 2 metros. El de Blackvue es el de 4,5 metros pero tampoco tiene interruptor: https://www.todoradares.com/tienda-online/accesorios-camaras-de-coche/cable-de-alimentacion-camaras-blackvue/ Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CLF Publicado 14 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 14 de Enero del 2020 Ahhh, vale, sorry Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kregior Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Reportar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Semi instalación dicha y hecha, Rebusqué en la bolsa de cables que tengo por casa y encontre el cable más parecido al que venía en el One M. El cable de grosor es el doble más o menos pero igual funciona sin problemas, ahora es 1 metro y medio más largo y puedo camuflarlo sin problemas por dentro la tapiceria. Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Equipo Todoradares Publicado 27 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Ha quedado perfectamente ubicado!! Sólo una cosa, el cable que llega hasta el mechero, escóndelo también o déjalo sujeto por algún lado para que no te quede colgando por ahí "delante de los pedales". Un saludo y a disfrutar del equipo! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CLF Publicado 27 de Enero del 2020 Reportar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Te ha quedado de lujo Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
