Quiero comentaros sobre esta pequeña centralita que es el celebro de nuestro coche
Dependiendo de modelo puede tener una centralita como tener 5 en los modelos de alta gama
¿Qué es la ECU?
La ECU para que se entienda es la placa madre de nuestro PC el cual tiene un SETUP configurable que permite controlar todos los sensores y periféricos conectados a la placa
¿QUE podemos hacer a la ECU?
Como todo SETUP se puede mejorar y buscar los últimos programas con los parámetros más adecuados a consumo, potencia y par de fuerza
Consejos cuando intentemos modificar la cartografía siempre efectuaremos una copia de seguridad, con una memoria de 2GB nos sobra y siempre estará a mano por si tenemos problemas
Si se lleva a un especialista el siempre entrega copia pero si no pedirla y comprobada os sacara de más de un problema os lo aseguro
Otro tema a tener encuentra es el par de torsión cuidado pues si nos pasamos tenemos rotura segura pues los materiales tienen problemas de fatiga
Este consejo es el más importante antes de cualquier modificación en la ECU se tiene que inspeccionar el coche en qué estado esta y si los elementos de trabajo soportaran el esfuerzo
Espero que ayuden estas pequeñas notas si estáis más interesados ampliaremos el temario
Hola Kappa,
- ¿Esto de la ecu significa que comprando un coche con equipamiento básico y retocando la ecu podemos ampliar funciones como si hubiéramos comprado un vehículo equipado con un pack superior?
- O, por ejemplo, adquiriendo un bmw 118d, tocando la ecu, lo podemos transformar en un 120d (en cuanto a potencia, claro)?
  • 10 meses más tarde...
en esa serie de bmw si porque ambos son 2000cc de cilindrada. Solo que tiene un mapeado de la inyeccion distinto. (o eso he oido)
Algo parecido.......antiguamente pasaba eso con los seat en los motores 1.9 tdi ahora eso ha cambiado y es otro mundo.
