Sergio Publicado 22 de Enero del 2007 Reportar Publicado 22 de Enero del 2007 Hola soy nuevo en esto tengo un Megane Sport he instalado un 975R HOxxxxx supongo que no tengo que tener problemas. pero tengo una duda haber si me sabeis informar. Tengo la antena con el cono montadas detras del paragolpes en horizontal justo encima del intercooler y los sensores laser en la luna delantera (al lado del retrovisor central) el la luna trasera (en la parte de arriva en el medio de la luna). Soy de Valladolid aquien los porticos al tener 2 carriles el las autovias los ponen la camara y el radar justo detras del cartel. Cuando voy en sentido contrario los porticos los cojo entre unos 400 y 500 metros y en sentido del radar entre 100 y 200 metros me podeis ayudar no se si es lo correcto o ¿tengo que cambiar de posicion la antena?. En Madrid los cojo bastante bien Con los moviles no tengo problema los cojo bien. Sobre las bandas dentro de Valladolid hay radares fijos y todos funcionan con la banda K ya lo tengo probado. En la ciudad me he fijado y me suena mucho cuando paso por calles que tienen varios bancos, me suena tambien cuando paso cerca de las gasolineras, y cuando paso cerca de un mercado al lado de mi casa que tiene apertura de puertas por proximidad, tambien me suena, en este caso he supuesto que podia ser el sensor de las puertas, porque cuando no esta en horario de funcionamiento no funcionan las puertas y no me suena. no se si estoy acertado o no. sobretodo lo que entendeis de esto bien me sabriais decir con los datos que doy si me funciona bien. Muchas gracias Citar
BIELAS Publicado 22 de Enero del 2007 Reportar Publicado 22 de Enero del 2007 En principio las distancias no parecen malas para llevarlo detras de la defensa (si lo pones en vertical con el cono en principios ganarás metros en los pórticos, pero todo es probar). Sobre los detectores laser yo te recomiendo que los quites, sólo sirven para avisarte cuando ya te han pillado y "cantan" demasiado. Respecto a la banda K es normal que te pite mucho, como son fijos si complementas el 975 conun GPS puedes anularla y te ahorrarás pitidos innecesarios Citar
Sergio Publicado 22 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 22 de Enero del 2007 Muchas gracias por informarme es la primera vez que munto uno y no se si lo habia montado bien. aun asi cres que deveria intentar cambiar la antena y el cono de sitio, habia pensado hacerme un soporte y ponerla en la rejilla de abajo del paragolpes. puedes esplicarme lo de poner la antena vertical y otra cosa que he oido por el foro, de llevarla en los riñones y que tal funciona. Citar
HiNote Publicado 22 de Enero del 2007 Reportar Publicado 22 de Enero del 2007 Para ir detrás de un parachoques, las distancias no son malas. Además piensa que (si no recuerdo mal) los parachoques en el Megane sport van pintados enteros, y la pintura "come" todavía más la señal que si fuera solo plástico. En cuanto a la antena, yo la montaría en horizontal y miraría a ver que tal va. (Lo normal es montar las 975 en horizontal) Y QUITA LOS LASER YA!!! Para lo único que sirven es para que si te paran sospechen que llevas algo, porque no te van a servir para evitar la pillada frenando. La banda K da muchas falsas alarmas. Pero en tu zona hay algún k, no? Mejor usa como dice Bielas un avisador por GPS y desconecta la K. Salu2 Citar
Sergio Publicado 22 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 22 de Enero del 2007 Hola gracias por ayudarme. Si que voy ha quitar los sensores laser porque dan cantazo y comentarte que aqui en Valladolid lo an minado de radares dentro de la ciudad habra como unas 12 cajas y cambian los radares de unas a otras pero hay casi siempre unos 8 funcionando, no son porticos estan en las medianas o detras de algun arbol, yo los cojo sobre unos 200 o 250 y a medida que me acerco pita con mes intensidad y cuando los paso da unos 2 o 3 pitidos mas y se para y todos me saltan en banda K sin embargo los porticos en Ka Citar
HiNote Publicado 22 de Enero del 2007 Reportar Publicado 22 de Enero del 2007 200-250m para ir detras de un parachoques pintado no está nada mal. Te has planteado instalar un cono? Ganarías distancias sin tener que tener la antena a la vista. Mira a ver si tienes sitio. Te lo recomiendo. Merece la pena. Citar
Sergio Publicado 22 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 22 de Enero del 2007 Tengo un cono puesto, y la centralita es estraible pero no como tu aconsejas en otro tema, yo lo tengo puesto en horizontal, pero con la parte ancha hacia arriba es decir como una caja de cerillas puesta en horizontal con las des lija a los lados Citar
Sergio Publicado 22 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 22 de Enero del 2007 De todas formas si quieres te mando las fotos para que veas la instalacion Se las he intentado mandar a Cartkits, pero se las tenia que mandar desde mi correo porque no se mandarlas desde este Citar
BIELAS Publicado 22 de Enero del 2007 Reportar Publicado 22 de Enero del 2007 Cuanto más baja la pongas en teoría peor resultado te dará. Sobre ponerla en los riñones se han escrito ríos de tinta, pero en principio parece complicado que te quepa el cono. Citar
HiNote Publicado 22 de Enero del 2007 Reportar Publicado 22 de Enero del 2007 Ups, es verdad. Comentas que lo llevas en horizontal y con cono... :yield:Si es que... leer tantos post de golpe hace que la neurona se me vuelva loca... En fins... Salu2 Citar
