danicsc Publicado 23 de Enero del 2007 Reportar Publicado 23 de Enero del 2007 nunca la lleve activada pero ahora ke tenemos los nuevos aparatos en asturias la activo pero me pasa una cosa curiosa. con la K activada al encender el 975 me hace el testeo de siempre pero se keda un buen rato sonando un pi pi sordo,mudo,como el sonido cuando detecta algo pero muy seco el sonido,lo mismo me pasa cuando encuentra una falsa alarma,pita normal y luego me suena asi un rato.(siempre acabe apagandolo antes de ke se kitase el sonido,no se lo ke dura) solo me pasa con la k activada...... teneis idea de por ke es esto?? o es asi??? Citar
fundiendo Publicado 23 de Enero del 2007 Reportar Publicado 23 de Enero del 2007 nunca la lleve activada pero ahora ke tenemos los nuevos aparatos en asturias la activo pero me pasa una cosa curiosa.con la K activada al encender el 975 me hace el testeo de siempre pero se keda un buen rato sonando un pi pi sordo,mudo,como el sonido cuando detecta algo pero muy seco el sonido,lo mismo me pasa cuando encuentra una falsa alarma,pita normal y luego me suena asi un rato.(siempre acabe apagandolo antes de ke se kitase el sonido,no se lo ke dura) solo me pasa con la k activada...... teneis idea de por ke es esto?? o es asi??? Un rato? Hasta que deje de detectar la señal? Cada banda tiene un sonido distinto, (almenos con los portátiles)imagino que será así, haber si alguien que tenga 975 lo confirma. sls Citar
BIELAS Publicado 23 de Enero del 2007 Reportar Publicado 23 de Enero del 2007 La verdad es que ya casi me he olvidado de como sonaba la centralita del Bel, pero si recuerdo que con la banda K activada el sonido de la secuencia de arranque era distinto, y al detectar una señal en "K" también sonaba de forma mas grave. Si tienes dudas hazle un reseteo completo y vuelve a configurarlo. Citar
danicsc Publicado 23 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 23 de Enero del 2007 hoy la volvi a activar pero no me lo hizo,solo al detectar una falsa alarma,se keda un rato despues haciendo click click click.....pero puede mas mi paciencia y apagarlo que esperar a ke pare solo el sonido. Citar
Vimasaca Publicado 23 de Enero del 2007 Reportar Publicado 23 de Enero del 2007 Cada frecuencia tiene su sonido. Citar
danicsc Publicado 23 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 23 de Enero del 2007 Cada frecuencia tiene su sonido. pero no para???? Citar
SANdokan Publicado 30 de Enero del 2007 Reportar Publicado 30 de Enero del 2007 ¿Es un click corto? ¿Se parece a cuando te pierde la señal con la antena? Citar
danicsc Publicado 30 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 30 de Enero del 2007 ¿Es un click corto?¿Se parece a cuando te pierde la señal con la antena? si,pero ahora no me lo hace....lo apago.lo vuelvo a progamar,lo vuelvo a apagar y va bien.....no se por ke es,solo keria saberlo por curiosidad Citar
SANdokan Publicado 31 de Enero del 2007 Reportar Publicado 31 de Enero del 2007 Si es como el sonido de cuando el módulo pierde señal con la antena, te puedo comentar q el mío de cuando en cuando también lo hace, pero no más de 3 seg. seguidos, así: de repente... Luego sigue todo como si nada (aunque yo apago y enciendo por si acaso). Me suele pasar como 1 vez a la semana (2 como máximo), y yo lo achaco a dos posibles causas: - o una tensión anormal en un momento dado del coche - o a un fallo circunstancial de la conexión entre ambas partes. Más bien me tiro por lo segundo, pq he comprobado q el conector q trae para enganchar a la antena (por lo menos el mío) va superjusto; es decir: tengo q apretarlo (unirlo) al máximo para q haga buen contacto. Recuerdo cuando lo compré q cada poco me saltaba el aviso de fallo de conexión (los click cada segundo, más ó menos), y pude constatar q aplicando más fuerza en dicha conexión, dejaba de saltar la "alarma". Creo q pudiera ser eso, puesto q ya se sabe q es todo tan sensible q al mínimo fallo, da el aviso. Por una parte, está bien De todas formas, mientras escribo esto me acabo de dar cuenta de un detalle: a mí cuando me salta este aviso, parpadean todos los leds junto con el click. ¿Te pasa a ti lo mismo? pq releyéndote no comentas nada sobre eso... Citar
danicsc Publicado 31 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 31 de Enero del 2007 Si es como el sonido de cuando el módulo pierde señal con la antena, te puedo comentar q el mío de cuando en cuando también lo hace, pero no más de 3 seg. seguidos, así: de repente... Luego sigue todo como si nada (aunque yo apago y enciendo por si acaso).Me suele pasar como 1 vez a la semana (2 como máximo), y yo lo achaco a dos posibles causas: - o una tensión anormal en un momento dado del coche - o a un fallo circunstancial de la conexión entre ambas partes. Más bien me tiro por lo segundo, pq he comprobado q el conector q trae para enganchar a la antena (por lo menos el mío) va superjusto; es decir: tengo q apretarlo (unirlo) al máximo para q haga buen contacto. Recuerdo cuando lo compré q cada poco me saltaba el aviso de fallo de conexión (los click cada segundo, más ó menos), y pude constatar q aplicando más fuerza en dicha conexión, dejaba de saltar la "alarma". Creo q pudiera ser eso, puesto q ya se sabe q es todo tan sensible q al mínimo fallo, da el aviso. Por una parte, está bien De todas formas, mientras escribo esto me acabo de dar cuenta de un detalle: a mí cuando me salta este aviso, parpadean todos los leds junto con el click. ¿Te pasa a ti lo mismo? pq releyéndote no comentas nada sobre eso... no comente nada por ke no me parpadea ningun led......pero trankilo...si me hace eso vuelvo a apagar y encender hasta ke no lo haga para ir mas trankilo...es solo ese inconveniente y el saber por ke era por si lo podia subsanar Citar
SANdokan Publicado 31 de Enero del 2007 Reportar Publicado 31 de Enero del 2007 Entonces (creo) no es lo mismo. No tengo a mano aquí el manual, pero me parece q cuando pierde la conexión también parpadean los leds. Sería interesante q si te lo volviera a hacer, pudieras grabarlo en vídeo para echarle un vistazo... Saludos! Citar
danicsc Publicado 31 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 31 de Enero del 2007 Entonces (creo) no es lo mismo.No tengo a mano aquí el manual, pero me parece q cuando pierde la conexión también parpadean los leds. Sería interesante q si te lo volviera a hacer, pudieras grabarlo en vídeo para echarle un vistazo... Saludos! ok profe,ya tiro de videomovil si me lo vuelve ha hacer....:icon_pray Citar
