  2. No, solo la noticia…
  3. Bueno pues ya tengo el protector full instalado, ya iré informando a ver que tal, al menos quité el visor del pro dúo que me daba pánico cada vez que me paraban, jejej
  4. Esta en perfecto estado y bien cuidado, lo vendo 350 euros
  5. La semana pasada
  6. Buenos días, Si al actualizar con memoria USB, el equipo te da un error, el problema está en que la memoria USB no está formateada en FAT32, el número de serie no coincide con los archivos descargados o los archivos descargados están dentro de una carpeta (o sin descomprimir) en vez de descomprimidos en la raíz. Un saludo
  7. Genial!! Ya nos contarás sensaciones!!
  8. millon
    error genevo max
  9. EFO_IS_UP
    GENEVO PDS
  10. Lo hemos añadido a la BD, pero el final del tramo no está muy claro. ¿Lo tienes localizado? Un saludo!
  11. https://www.europasur.es/san_roque/dgt-radar-tramo-a-7_0_2008398058.html Pues eso.Si no queremos sopa...
  12. Te van a poner el Splitter conectado al PROTECTOR. A él se conectan las dos antenas más un pequeño módulo con una antena extra. Un saludo
  13. EFO_IS_UP
    GENEVO PDS
  14. Anteriormente
  15. Hola, envía un email a soporte@genevo.com con el número de serie de tu equipo y tu caso para que puedan ver qué tenías y que se ha cargado. Que llevaras años sin actualizar y le cargues de golpe muchas actualizaciones y cambios no suele ser una buena idea. Las actualizaciones se deben hacer periodicamente puesto que sino puede que algo no se cargue en el orden correcto y haya problemas. Normalmente tiene arreglo actualizando de nuevo en un orden concreto. Las actualizaciones corrigen problemas y aportan mejoras, un downgrade no es la solución. Un saludo
  16. Muchas gracias por la información.
  17. Kroiden
    Problema con Genevo Pro
  18. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado dos nuevos radares de tramo en la provincia de Almería: [1] Autovía A-7: Entre los kilómetros 810 y 813, en el tramo comprendido entre La Mojonera y Santa María del Águila (El Ejido). [1, 2] Carretera N-340a (El Cañarete): Entre Almería y Aguadulce, una vía con alta densidad de tráfico que no disponía hasta ahora de control de velocidad por tramo. Al loro
  19. Muchas gracias por la información, lo añadimos a la base de datos! Un saludo!
  20. Esta va a ser la ubicacion. Mas o menos por aqui. https://maps.app.goo.gl/caDbqhmvqdMYjXq16
  21. Muy buenas llevaba ya mucho sin conectarme, van a poner un radar nuevo en santa cruz de mudela direccione Madrid. Tienen ya puesto el cartel y hicieron dos forgados de hormigón para pornerlo estará entre el km 214 y 213 ver si mañana puedo ver algo que ire por el camino paralelo.
  22. No, eso que marcas es el sistema PDS FULL con antena externa. El sistema PDS Basic está activado por defecto en todos los PROTECTOR.
  23. ¿Qué hay que activar para poder usar el PDS básico? ¿Es esta opción aunque, todavia, no tengamos la antena dedicada instalada?
  24. EFO_IS_UP
    GENEVO PDS
    Toca romper la hucha....
  25. elcoyan
    GENEVO PDS
    Gracias
  26. Os dejamos el enlace a la herramienta que contempla todos los upgrades y opciones posibles de migración: https://www.genevo.com/es/migraciones-actualizaciones-genevo/ Cualquier duda o pregunta lo vemos.
  27. Sí, también. Cualquier PRO 2 que ya esté funcionando podrá añadir el PDS FULL.
