  2. Juraría que no estaba apagado y estaba en verde la pantalla, pero voy a pasar en breve otra vez, me fijo a ver… s2
  3. Ese es el radar fijo que hay entre Almendralejo y Villafranca de los Barros. Ese radar lleva en la base de datos GPS desde el primer día y acabo de comprobarlo, por si acaso, y ahí sigue. Si sólo te ha ocurrido en ese, probablemente el equipo se quedará sin GPS temporalmente o estuviera apagado o algo.
  4. Ayer
  5. Gracias por la aclaración, de todas formas ya está pagada. Es lo que me pasa por haber cometido la enorme temeridad de ir a 130 por una autovía......
  6. La semana pasada
  7. Hola: He pasado por ese punto kilométrico dirección Sevilla y el MAX no ha avisado... Está en la base? s2
  8. Aplicar o no el margen de error no te va a quitar la multa. Si recurres eso, en el mejor de los casos, te la envían con el margen aplicado y listo. Además, en el primer escalón es donde normalmente sí lo aplican aunque no lo pongan. Si la foto es a más de 126 km/h, el margen está aplicado en el propio rango de operación del radar (a 121 no salta, ni a 123). El certificado a tamaño reducido también lo suelen mandar en Full HD si reclamas, y este tipo de radar no necesita dos fotos para identificar al infractor. Por 50€, además, no merece la pena.
  9. Buenas noches, Ya con mi usuario habitual. Finalmente me ha llegado la denuncia por la multa del Vitronic. No han aplicado el margen de error, la velocidad de la foto es la misma de la denuncia. Por lo que entiendo que esa denuncia carece de validez. Ahora la pregunta, me da que no merece mucho la pena recurrir verdad?. Son 50€ si pago ya....y el certificado del equipo más pequeño no puede ser. ..vergonzoso y asqueroso. Por cierto, solo mandan 1 foto...vale así? Muchas gracias a todos.
  10. Anteriormente
  11. En la caja pone protector 2, pero vamos que es un protector. Y si se puede poner la doble antena me interesa mucho para mejorar un poco la detección
  12. Protector 2? Imagino que te refieres al Pro Duo
  13. + Buenos días, En Tenerife, algún lugar si es posible cerca de la capital? Porque no me fio de ningún taller que finalmente no termine de realizar bien la instalación y lo deje sin efectividad... Gracias
  14. Muchas gracias. Paso por ese sitio a diario varias veces. Así que me aburriré de oír el aviso.
  15. Por poder se puede ahora no creo que lo usen en esa cabina pero hay que estar atentos jjjjj
  16. Ahora me viene la siguiente duda. ¿Pueden usar los anteriores equipos K en las nuevas cabinas?
  17. Perfecto!!! Así que podremos detectarlos con el PROTECTOR. Eso si, seguimos teniendo estas otras cabinas. no estoy seguro de que cambien todas.
  18. De la cabina o poste puedo sacar, de lo que va dentro será bastante mas complicado, mas teniendo en cuenta que al parecer solo hay 2 equipos para unas cuantas cabinas.
  19. Hola a todos, Esta es la ubicación de una de las nuevas cabinas en Vitoria-Gasteiz. No estoy seguro si pillará en los dos sentidos. Visual si que tiene. https://maps.app.goo.gl/b8NrXrUJBxv1Wiaz9 42°52'16.0"N 2°41'43.5"W ¿Es suficiente con esto para añadir a la base de datos? @Todoradares
  20. sin problemas, tan pronto pille el coche te lo mando muchísimas gracias por todo, sois unos cracks cuando pase por ahí la próxima vez miraré de grabar un vídeo Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  21. El cem saco un informe donde dice claramente que el multanova no necesita dos foto.....puedes intentar recurrir que algún caso de haber ganado hay pero antes cuando había un vacío legal que ya se encargaron de cerrarlo
  22. Buenas tardes compañeros, me ha llegado una multa de 6 puntos y posiblemente 500€ , la causa es que iba a 94 en una carretera de 50, tengo solo una foto y es la del coche y otra igual pero con zoom, hay alguna posibilidad de recurrir para que no me quiten esos puntos? solo tenía 8 en noviembre se supone que subía a los 12 puntos
  23. Es un poco raro. El punto GPS final está bien entonces y ayer simulé el tramo en un MAX y lo realizó correctamente. ¿Puedes mandarme el número de serie de tu equipo? Por otro lado, ya hemos cambiado el límite del radar del Prat, muchas gracias!!
