Te mando un Privado. -
Esas son las k -
Dahua -
Tienes foto del radar? -
Buenísima noticia, yo tengo un protector 2 y pensaba que no se podría añadir 2a antena sin cambiar la caja central… espero ansioso la noticia sobre este tema, gracias.
