En la caja pone protector 2, pero vamos que es un protector. Y si se puede poner la doble antena me interesa mucho para mejorar un poco la detección - Hoy
Protector 2? Imagino que te refieres al Pro Duo - Ayer
Te mando un Privado. -
Ahora me viene la siguiente duda. ¿Pueden usar los anteriores equipos K en las nuevas cabinas? - La semana pasada
Esas son las k -
Dahua -
Tienes foto del radar? -
