Te mando un Privado. -
Esas son las k -
Dahua -
De la cabina o poste puedo sacar, de lo que va dentro será bastante mas complicado, mas teniendo en cuenta que al parecer solo hay 2 equipos para unas cuantas cabinas. - Anteriormente
Tienes foto del radar? -
