Te mando un Privado. -
+ Buenos días, En Tenerife, algún lugar si es posible cerca de la capital? Porque no me fio de ningún taller que finalmente no termine de realizar bien la instalación y lo deje sin efectividad... Gracias - Anteriormente
Esas son las k -
Dahua -
Tienes foto del radar? -
