  1. La semana pasada
  2. Buenas noches, Ya con mi usuario habitual. Finalmente me ha llegado la denuncia por la multa del Vitronic. No han aplicado el margen de error, la velocidad de la foto es la misma de la denuncia. Por lo que entiendo que esa denuncia carece de validez. Ahora la pregunta, me da que no merece mucho la pena recurrir verdad?. Son 50€ si pago ya....y el certificado del equipo más pequeño no puede ser. ..vergonzoso y asqueroso. Por cierto, solo mandan 1 foto...vale así? Muchas gracias a todos.
  3. En la caja pone protector 2, pero vamos que es un protector. Y si se puede poner la doble antena me interesa mucho para mejorar un poco la detección
  4. Protector 2? Imagino que te refieres al Pro Duo
  5. + Buenos días, En Tenerife, algún lugar si es posible cerca de la capital? Porque no me fio de ningún taller que finalmente no termine de realizar bien la instalación y lo deje sin efectividad... Gracias
  6. Muchas gracias. Paso por ese sitio a diario varias veces. Así que me aburriré de oír el aviso.
  7. Por poder se puede ahora no creo que lo usen en esa cabina pero hay que estar atentos jjjjj
  8. Ahora me viene la siguiente duda. ¿Pueden usar los anteriores equipos K en las nuevas cabinas?
  9. Perfecto!!! Así que podremos detectarlos con el PROTECTOR. Eso si, seguimos teniendo estas otras cabinas. no estoy seguro de que cambien todas.
  10. De la cabina o poste puedo sacar, de lo que va dentro será bastante mas complicado, mas teniendo en cuenta que al parecer solo hay 2 equipos para unas cuantas cabinas.
  11. Anteriormente
  12. Hola a todos, Esta es la ubicación de una de las nuevas cabinas en Vitoria-Gasteiz. No estoy seguro si pillará en los dos sentidos. Visual si que tiene. https://maps.app.goo.gl/b8NrXrUJBxv1Wiaz9 42°52'16.0"N 2°41'43.5"W ¿Es suficiente con esto para añadir a la base de datos? @Todoradares
  13. sin problemas, tan pronto pille el coche te lo mando muchísimas gracias por todo, sois unos cracks cuando pase por ahí la próxima vez miraré de grabar un vídeo Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  14. El cem saco un informe donde dice claramente que el multanova no necesita dos foto.....puedes intentar recurrir que algún caso de haber ganado hay pero antes cuando había un vacío legal que ya se encargaron de cerrarlo
  15. Buenas tardes compañeros, me ha llegado una multa de 6 puntos y posiblemente 500€ , la causa es que iba a 94 en una carretera de 50, tengo solo una foto y es la del coche y otra igual pero con zoom, hay alguna posibilidad de recurrir para que no me quiten esos puntos? solo tenía 8 en noviembre se supone que subía a los 12 puntos
  16. Es un poco raro. El punto GPS final está bien entonces y ayer simulé el tramo en un MAX y lo realizó correctamente. ¿Puedes mandarme el número de serie de tu equipo? Por otro lado, ya hemos cambiado el límite del radar del Prat, muchas gracias!!
  17. si, el pórtico de salida es ese que has puesto, te paso las coordenadas https://maps.app.goo.gl/fLTvkYmpeeiZppeE6?g_st=ac y al menos a mí el final de tramo me lo marca aquí más o menos, al inicio del desmonte de tierras https://maps.app.goo.gl/ZfU5XsU1xu7RVFc27?g_st=ac y ya que estamos, el radar fijo este del Prat https://maps.app.goo.gl/QrkeWUH84tDVtZKCA la velocidad es 100, no 80 como marca la base de datos os paso pantallazo y coordenadas de la última señal vertical antes del radar https://maps.app.goo.gl/uhRrT9fymkK6kHd37 Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  18. Buenísima noticia, yo tengo un protector 2 y pensaba que no se podría añadir 2a antena sin cambiar la caja central… espero ansioso la noticia sobre este tema, gracias.
  19. @topegun @euracing Perdón perdón, que pensaba que hablábamos del túnel del Bruc.... En la BD el tramo sentido Lleida termina en el mismo punto en el que empieza el de sentido Barcelona y, por las coordenadas que has puesto antes @euracing , no coincide. ¿Estáis seguros que el tramo termina donde decís? Porque en esas coordenaas no hay nada en el pórtico (abril de 2026) Y las cámaras están en el pórtico anterior.
  20. Yo paso cada 2x3 por ahí pero vamos, que poco puedo ayudar[emoji28][emoji28][emoji28] Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  21. Ese tramo no tiene 10 km, luego no es problema de tiempo. Me marca el final del tramo pero mínimo 1 km antes de llegar Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
