danielmoreira
Members-
Content Count
13 -
Joined
Last visited
Community Reputation
0 NeutralAbout danielmoreira
Rank
Member
pero 450 metros es el máximo que aparece en las configuraciones? ¿¿Correcto?? Hoy en un radar fijo aquí en Portugal Max avisó solo 200m antes , así que pregunto por las distancias en las configuraciones y lo que tengo en las configuraciones es 450m
maximo metros que Alertas GPS avisa és 450m ? hay lido en manual que pode ir a 650mt ?
tiene modo incognito e modo apagado donde solo se escuchan notificaciones
gracias Lo siento por todas las preguntas. Primer detector de radar que tengo y todo esto es nuevo para mí
y dónde puedo encontrar frecuencias, por ejemplo, de francia y qué radares tengo que activar ex. K o KA o GATSO ??
pero esos ajustes de los que estás hablando están hechos en el detector o es algún archivo que tengo que subir al detector ?? Si es un archivo, ¿cómo puedo encontrar ese archivo, un sitio específico? Viajo mucho no solo en mi coche, sino también en coches de alquiler en los respectivos países. Gracias
danielmoreira started following Equipo Todoradares
Me estaba volviendo loco por no poder cambiar ... de hecho, en el manual de instrucciones dice que estos modos no son adecuados en España, Portugal y Andorra. Otra cuestión Si conduzco a Francia, Italia o Reino Unido, ¿qué tengo que hacer en la configuración? o Max con estos ajustes tal cual no te permite salir de la península ibérica ?? Gracias
danielmoreira started following GENEVO MAX - Nuevo detector de radar and Actualización firmware Genevo
buenas noches estaba viendo en el manual de instrucciones que para cambiar la sensibilidad tuve que presionar el botón que envío en la imagen, pero no hace nada cuando presiono el botón .... algo que no sé o tengo que configurar algo ??
Buen día Me gustaría saber el número de la última versión de firmware para MAX y ¿hay una descripción de cada firmware? Gracias
gracias
gracias e firmware update también es por lo programa correto?
Con el programa de Genevo descargas todo Genevo updater windows correto? Gracias
buenas tardes solo una pregunta .... la base de datos de la que hablan donde se puede descargar? Gracias
