LICK Publicado 27 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2008 He cambiado la ubicación dos veces y me como todos los radares pórticos y caseta, antes de tener el nuevo filtro tenía unas distancias decentes, ¿Qué es lo que puede pasar? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CLF Publicado 27 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2008 Algo no ha ido bien en el montaje Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elbandido2003 Publicado 27 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2008 Contacta con el SAT porque efectivamente ahi falla algo, o bien de la instalación o bien de la ubicación final. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wave Publicado 27 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2008 He cambiado la ubicación dos veces y me como todos los radares pórticos y caseta, antes de tener el nuevo filtro tenía unas distancias decentes, ¿Qué es lo que puede pasar? Tienes delante una rejilla o pintura metalizada ? wave Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LICK Publicado 27 de Septiembre del 2008 Autor Reportar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2008 No Wave, solo el parachoques como cuando la tenía montada sin el filtro VAV. Cuando monté el nuevo filtro VAV el detector pitaba constantemente como si estuviera debajo de un radar, lo desmonté volví a montar y luego parecía que el funcionamiento era normal quitado de que tiene muy poca distancia. La primera vez que lo monté estaba detrás de un antiniebla lo comente por privado con jaamjb y me comentó que pudiera ser por el faro, pero ahora solo tiene delante el parachoques. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wave Publicado 27 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2008 No Wave, solo el parachoques como cuando la tenía montada sin el filtro VAV. Cuando monté el nuevo filtro VAV el detector pitaba constantemente como si estuviera debajo de un radar, lo desmonté volví a montar y luego parecía que el funcionamiento era normal quitado de que tiene muy poca distancia. La primera vez que lo monté estaba detrás de un antiniebla lo comente por privado con jaamjb y me comentó que pudiera ser por el faro, pero ahora solo tiene delante el parachoques. Supongo que la parte ancha del filtro mira hacia la carretera y la parte estrecha hacia el conductor, aunque parezca extraño , ya hay quién lo ha montado así y funciona , pero claro las distancias no son buenas. También es importante , que la parte que reciba las ondas , la tapa plástica , tenga delante una superficie plana , ya que las superficies curvas producen refracciones y que la distancia del filtro hacia el plástico que tiene delante sea lo menor posible , por el mismo motivo. ( procuramos no dar detalles de lo que hay delante ) Otra posibilidad , sería , que hayas pillado un cable al cerrar la tapa de la antena , con lo cual habría una derivación de corriente y el funcionamiento de la antena no sería correcto, aunque en estos casos lo que suele ocurrir es más bien que no funciona. La nivelación también es muy importante , piensa que el filtro tiene bastante alcance y por ello si está ligeramente inclinado especialmente hacia abajo , tiene efectos muy negativos en la detección. Lo ideal es utilizar un nivel para ello o hacerlo con extremo cuidado. Un saludo wve Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LICK Publicado 28 de Septiembre del 2008 Autor Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 Supongo que la parte ancha del filtro mira hacia la carretera y la parte estrecha hacia el conductor, aunque parezca extraño , ya hay quién lo ha montado así y funciona , pero claro las distancias no son buenas.También es importante , que la parte que reciba las ondas , la tapa plástica , tenga delante una superficie plana , ya que las superficies curvas producen refracciones y que la distancia del filtro hacia el plástico que tiene delante sea lo menor posible , por el mismo motivo. ( procuramos no dar detalles de lo que hay delante ) Otra posibilidad , sería , que hayas pillado un cable al cerrar la tapa de la antena , con lo cual habría una derivación de corriente y el funcionamiento de la antena no sería correcto, aunque en estos casos lo que suele ocurrir es más bien que no funciona. La nivelación también es muy importante , piensa que el filtro tiene bastante alcance y por ello si está ligeramente inclinado especialmente hacia abajo , tiene efectos muy negativos en la detección. Lo ideal es utilizar un nivel para ello o hacerlo con extremo cuidado. Un saludo wve La parte ancha es la que mira la carretera y en cuanto al tema cable volví a comprobar que no hubiera pillado ningún cable, la nivelación es correcta, no sé, Wave, la verdad es ahora voy un poco "acojonado" porque sé que me pueden cazar. Y sobretodo muchas gracias por hecharme una mano. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whasy Publicado 28 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 efectivamente hay algo mal envialo al sat porque yo ayer fui hacer pruevas con el y va de cojones pero no me detecta casi nada como lo ponen en el video yo lo pongo en vertical con la pantallita arriba, distancias mejoradas con nota!! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whasy Publicado 28 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 hola compañeros, ayer con el filtro VAV montado y en el salpicadero con ayuda de mi hermano hicimos 5 pasadillas por el cinturon litoral de bcn y 4 pasadillas mas por la ronda de dalt de bcn colocamos la antena en dos posiciones como sale en el video de todoradares a mi no es que me aumenten sino que disminuyen las distancias, ahora si, si la coloco el filtro en vertical, osea la antena abajo, mirando hacia ti, que el cable salga por abajo y con la pantallita del filtro arriba la cosa cambia las distancias son mejores que sin el filtro, despues de 2 horas en el coche y 160 o 170km realizados veo que no he tirado el dinero. todo aquel que quiera alguna aclaracion y tenga el mail ya sabe y el que no privados. Este correo es para probar de que funciona. un saludo a todos!! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wave Publicado 28 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 hola compañeros, ayer con el filtro VAV montado y en el salpicadero con ayuda de mi hermano hicimos 5 pasadillas por el cinturon litoral de bcn y 4 pasadillas mas por la ronda de dalt de bcn colocamos la antena en dos posiciones como sale en el video de todoradares a mi no es que me aumenten sino que disminuyen las distancias, ahora si, si la coloco el filtro en vertical, osea la antena abajo, mirando hacia ti, que el cable salga por abajo y con la pantallita del filtro arriba la cosa cambia las distancias son mejores que sin el filtro, despues de 2 horas en el coche y 160 o 170km realizados veo que no he tirado el dinero. todo aquel que quiera alguna aclaracion y tenga el mail ya sabe y el que no privados. Este correo es para probar de que funciona. un saludo a todos!! La antena no tiene que mirar hacia tí sino hacia la carretera , es decir , la parte estrecha del filtro mira hacia el conductor y la parte ancha que tiene la tapa de la antena hacia la carretera. Esto es así porque el filtro tiene un guía de ondas curvo , que hace que las ondas giren 180º en su interior. Creo que la has montado al revés , aunque ya sabemos que así también funciona . Un saludo wave Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whasy Publicado 28 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 pues lo que venia a decir, la antena mira hacia ti interiormente hace la curba de 180º y la sañal va hacia fuera, el cable esta en la parte de delante inferior delantera y la pantallita negra en la parte superior delantera pero la antena mira hacia ti interiormente!!!! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaamjb Publicado 28 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 pues lo que venia a decir, la antena mira hacia ti interiormente hace la curba de 180º y la sañal va hacia fuera, el cable esta en la parte de delante inferior delantera y la pantallita negra en la parte superior delantera pero la antena mira hacia ti interiormente!!!! la explicación tuya es que la pones en horizontal y de esa manera es como mejor se captan los radares de pórtico, pero por contra pierdes distancias con los camuflados.,s2 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaamjb Publicado 28 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 No Wave, solo el parachoques como cuando la tenía montada sin el filtro VAV. Cuando monté el nuevo filtro VAV el detector pitaba constantemente como si estuviera debajo de un radar, lo desmonté volví a montar y luego parecía que el funcionamiento era normal quitado de que tiene muy poca distancia. La primera vez que lo monté estaba detrás de un antiniebla lo comente por privado con jaamjb y me comentó que pudiera ser por el faro, pero ahora solo tiene delante el parachoques. y no podria ser que ese parachoques tiene compiuestos que impiden las ondas??, seria interesante si pudieras probarlo sin nada delante para descartar problemas asi nos aseguramos de que es culpa de una cosa o de otra, esperamos noticias, s2 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wave Publicado 28 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 Estaís montando mal filtro y ya es el cuarto caso. La ANTENA y tapa de la antena miran hacia la carretera NO HACIA EL CONDUCTOR . Por favor montar bien el filtro !!!!!!! Voy a tener que poner una chincheta para que no se monte al revés . Un saludo wave Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whasy Publicado 28 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 wave lo tengo bien montado ehh es como tiene que estar las tapas hacia la carretera Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wave Publicado 28 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 wave lo tengo bien montado ehh es como tiene que estar las tapas hacia la carretera Muy bien whasy , espero que tomen nota los demás , porque ya ha ocurrido varias veces y lo increíble de todo es que funciona , pero se quejan de distancias claro. Un saludo wave Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LICK Publicado 28 de Septiembre del 2008 Autor Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 yo tengo clarísimo que el filtro funciona eso no me cabe duda pero en mi caso algo a fallado. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wave Publicado 28 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 yo tengo clarísimo que el filtro funciona eso no me cabe duda pero en mi caso algo a fallado. Te preguntaba también si la superficie que tiene delante el filtro es plana tanto por dentro como por fuera y si la distancia entre las dos es pequeña. Un saludo wave Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LICK Publicado 29 de Septiembre del 2008 Autor Reportar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 Wave yo en ningún momento pongo en duda el filtro creo a pies juntillas pero no sé que ha podido pasar. Lo tengo montado como cuando no tenía el filtro VAV el parachoques es el mismo lo tengo bastante cerca y no hay ondas en el parachoques, pero seguiré probando. muchas gracias por vuestros consejos. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wave Publicado 29 de Septiembre del 2008 Reportar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 (editado) Wave yo en ningún momento pongo en duda el filtro creo a pies juntillas pero no sé que ha podido pasar. Lo tengo montado como cuando no tenía el filtro VAV el parachoques es el mismo lo tengo bastante cerca y no hay ondas en el parachoques, pero seguiré probando. muchas gracias por vuestros consejos. Saludos Si tienes cualquier duda de que pueda tener algún problema , me lo dices y lo envias al SAT , que no habrá ningún problema en revisarlo y cambiarlo en caso necesario. Un saludo wave Editado 1 de Octubre del 2008 por A300 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LICK Publicado 30 de Septiembre del 2008 Autor Reportar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 (editado) Si tienes cualquier duda de que pueda tener algún problema , me lo dices y lo envias al SAT , que no habrá ningún problema en revisarlo y cambiarlo en caso necesario.Un saludo wave Muchísimas gracias wave a ver si tengo un momento y lo vuelvo a desmontar, de verdad, os agradezco vuestra ayuda, sois unos cracks. Editado 1 de Octubre del 2008 por A300 Corregir fallo ortogréfico de mensaje de Wave Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whasy Publicado 1 de Octubre del 2008 Reportar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2008 Haber que me aclare!!!!! entonces el filtro VAV si se coloca en vertical con la pantalla hacia arriba se detectan mejor los porticos y pierdes con los coches camuflados no? y si lo pones en horizontal con la pantalla a la izquierda pillas con menos distancias los porticos pero con mejores los coches camuflados!! es asi o me mequivoco??? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaamjb Publicado 1 de Octubre del 2008 Reportar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2008 Haber que me aclare!!!!! entonces el filtro VAV si se coloca en vertical con la pantalla hacia arriba se detectan mejor los porticos y pierdes con los coches camuflados no? y si lo pones en horizontal con la pantalla a la izquierda pillas con menos distancias los porticos pero con mejores los coches camuflados!! es asi o me mequivoco??? es asi, s2 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whasy Publicado 1 de Octubre del 2008 Reportar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2008 ok ya se que tengo que modifiar. Gracias otra vez amigo jaambj Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
osezno Publicado 1 de Octubre del 2008 Reportar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2008 Una pregunta ¿hay alguno de Madrid (o alrededores) que haya montado el filtro? quisiera, si es posible, quedar con él para consultar una serie de cosillas. Si encima tiene un E39 ya sería la leche:yahoo3:. Gracias. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
