on/off con mando a distancia.
DMoLiTi0n
Buenas. Me surge la idea de ponerle al copi para que se active o desactive por mando a distancia. Buscando por la red, he encontrado este enlace:
http://todoelectronica.com/receptor-codigo-canales-mando-distancia-p-4848.html
¿Servirá dicho receptor y emisor para el fin que os comento? Paso de gastarme 57€ para nada...jeje. :bad:
si que te sirve, seria la función de conmutación. que cuando le des al mando te cambie en off a on, y al contrario, siemplemente eso. el relé de salida es de 3 Amperios, mas que suficiente para un detector
pero si no lo pones a positivo de bateria cuando apages el coche pasara a off y si el guardia te pide que lo quietes y lo pongas puede que no tengas tiempo de darle al off antes de que arranque y pite (un 975)
pero no es el mismo funcionamiento que con un interruptor, sólo que en este caso lo haces con un mando?
no si no tiene memoria, ten en cuenta que cuando activas el mando funciona el rele con la corriente, eso queire decir que o lo pones a bateria directa, o cuando le quites corriente vuelve a posicion original y tendrías que volver a pulsar el mando, si te hacen poner y quitar el contacto y te vigilan, estarias jodido, eso si, siempre podrias hacerlo a la inversa, sienpre off a no se que lo pulses
  • 1 mes más tarde...
Supongo que ha sido algún administrador el que ha borrado el mensaje anterior... (el que estaba en inglés)..
Y claro, mi respuesta ha quedado fuera de lugar, así que por favor, borrar este también...porque ya no tiene sentido.
Gracias..
"You're ill."
Editado por Jositoman
  • 3 semanas más tarde...
