  • Respuestas 58
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Pues a mi sigue sin quedarme claro...
Vamos a vere, yo paso todos los dias por el bus-VAO, sentido salida. Cierto es que paso por la noche y no lo veo demasiado bien, pero LO ÚNICO que veo, son los radares sentido entrada. No quiero decir que a lo mejor, en el mismo arco, monten (o ya estén montados y yo no los veo) otros radares en sentido salida. Otra posibilidad es que los monten en otro arco, sentido salida.
Respecto a lo del Radar de tramo, parece que por fin queda aclarado el temita.
Son los mismo radares, que los configuran para cazar de frente o de culo, pero son los mismos, a un lado del pórtico. En este caso miran hacia Madrid centro, pero pueden multar tanto en una dirección como en otra
Wenas....
Javier, pero no estaba prohibido fotografiar de frente?¿ Yo creo que solo tienen permitido fotgrafiar de culo....
Y lo del radar de tramo pude ser que lo instalen...pero eso de multar con el radar de tramo me parece que las llevan crudas...
Y eso de que pone que en cualquier momento del tramo te puedn multar, el que lo haya redactao es un tanto chistoso, luego el mismo pone que la multa se basara en la velocidad media, dicho esto quiere decir meter miedo y para que no superes el limite en el tramo, cosa que es mentira por que cualquira pude ir a todo lo que de el coche y luego pararse media hora en cualquier salida o gasolinera y volver a entrar en la autovia pasar por el arco de triunfo y velocidad media 30 km/h conclusion o ay trafico o este se a parao o a pinchado, etc etc....
Eso si otra cosa quire es que controlen tambin cada una de las salidas, y hagan las medias asi tambien...pero eso si todavia no pueden multar...
Saludos
Wenas....
No creo que en este foro haya afirmado alguien que no multan de frente. Si alguien lo ha dejado escrito es que estaba de cachondeo.
En cuanto a colocar una cámara OCR en cada salida del tramo, supongo que en este caso es ud ,sr cobito el que anda de broma
Los radares de tramo ,creo que alguno montarán y aprobarán ,para por lo menos probar..a recaudar más. Que no funciona ?? ,pues se llevarán las cámaras a su chalet para filmar a la parienta. Total ,a ellos les sale gratis.
Sdoss
Wenas....
Sdoss
no está prohibido desde que usan flash infrarojos, asi que cuidado porque hay zonas que multan en los dos sentidos, saludos
A mi la unica foto que me llevan hehco hasta la fecha fue d frente y con un flash bien blanquito y bien molesto.
Con respecto a los OCR es muy complicado leer matriculas a velocidades, a veces le cuesta a los parkings en parado..
Yo creo que estos van pa largo...
Wenas....
Sdoss
A ver, por lo que yo se un multanova puede multar en los dos sentidos a la vez...y lo que almenos vi por el foro esque se prohibio el fotografiar de frente por que cazaron a uno en compañia de alguien...y lo costo la separación....desde entonces según por lo que lei se dejo de fotografiar de frente....
Lo que yo no sabia es que esta permitido fotografiar de frente con flash infrarrojo...
Y con respecto a lo que segun tu que yo estoy de broma...lo de colocar una camara en cada salida tambien es posible...lo que si seria toda una locura el controlarlo todo...y segun si decis que hasta en el parquing le cuesta leer a la camara OCR...entonces ya nada de nada...y si controlar esto puede ser una locura o una broma si te digo que me imagino sabras que el metro se puede y se podra controlar desde el puesto control...y parecera que vaya solo...pues esto puede ser algo similar...
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados también recordó que, además de cumplir la ley, los radares deben cumplir una normativa concreta y estar homologados por Meteorología para evitar errores en la imposición de multas a los automovilistas infractores.
Eso por qué, para que funcionen cuando llueve?
Si tambien detectaran borrascas y anticiclones...lo que si sabemos es que algun radar movil que otro no tienen descalibrado por no decir todos....luego al que le cae la multa si recurre y pide el certificado del radar de su buen funcionamiento, le pasan el certificado de la revision de que esta bien y limpieza de manos y luego esta descalibrao...pa que marque 1 km mas por decir algo...
Saludos
Buenas a todos,
¿Alguien sabe cuál es la normativa que dice que hay que multar en el punto kilométrico exacto? Porque de acuerdo con la Orden ITC 3699 de 2006 que reconoce a los radares de tramo como cinemómetros hay que indicar como mínimo:
fecha y hora de la medida
velocidad del vehíclo
sentido del desplazamiento
identificación del radar
Pero no se dice nada de punto kilométrico... gracias
Sr Bielas, no es meteorología, es METROLOGIA (de medir - medición), el organismo adecuado para validar el aparato.
Sdss
Diario Qué el viernes pasado.
Resumiendo, en la A6 han puesto dos radares fijos convencionales, nada de tramos...<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2009_03/56fd071f44cfd_RadartramoA6.jpg.be699b29d68f58e1af59a5442431ec64.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="2596" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2009_03/56fd071f44cfd_RadartramoA6.jpg.be699b29d68f58e1af59a5442431ec64.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
56fd071f5ac4d_RadartramoA6.thumb.jpg.939
Mis disculpas más inmediatas sr Bielas. No leí la última parte (las prisas).
Sdss
es que lo decia con segundas :tea:
