jose2169 Publicado 2 de Agosto del 2009 Reportar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2009 hola a todos todo esto ocurrio una semana antes ya que le puse el enganche y tocaron la programacion del coche, He estado leyendo y hay caso parecido, pero yo ya hecho lo imposible, las tres luces siguen igual pitando he comprobado la corriente en tres coches, comprobado la antena con filtro y me da bien, comprobado la resistencia y el transistor interno de la centralita, comprobado la union de conector intermedio, quitado la tecla intermedia, conectado directo bateria y sigue igual, estoy desesperado el sabado sali para el sur y parece que iba desnudo, respetando en toda medida las señales de navarro, hasta la señal de pajaros volando. por favor si sabeis algo claro pues me alegrare, si hay que repararlo pues quien lo hace y si hay que poner otra centralita pues bien, este es de la epoca de sampa asi ya tiene unos añitos. gracias a todos por adelantado Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CLF Publicado 3 de Agosto del 2009 Reportar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2009 Pero es la antena o la centralita? ¿las has probado por separado? Ya veo que la centralita la has revisado por lo que he creido entender en lo que dices Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose2169 Publicado 3 de Agosto del 2009 Autor Reportar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2009 esta revisado la antena quitada me da la frecuencia de onhios y la istalacion esta bien con el filtro y en posicion que no se moja esta bien colocada, esta medida pero si tengo que hacer otra prueba la hare, la centralita puesta en tres coches directa en bateria y sigue haciendo lo mismo, no se que puede ser a parte cuando reseteo no pita solo se desastiva todo lo vuelvoa configurar, loco estoy. De vacaciones y desprotegido sobre todo entre los pinos de la zona de caños que se esconden muy bien con los limites de 50. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose2169 Publicado 27 de Agosto del 2009 Autor Reportar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2009 hola, ya he visto el problema por fuera esta muy bien pero al quitar el filtro tope humedad la esponja, conexiones y mi sorpresa vista con lupa falta un resistencia eso creo, la antena es de epoca de sampa creo que lo he dicho asi que cuatro años, colgare una foto cuando pueda por si se puede reparar y si no pues comprar una antena. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wave Publicado 27 de Agosto del 2009 Reportar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2009 hola, ya he visto el problema por fuera esta muy bien pero al quitar el filtro tope humedad la esponja, conexiones y mi sorpresa vista con lupa falta un resistencia eso creo, la antena es de epoca de sampa creo que lo he dicho asi que cuatro años, colgare una foto cuando pueda por si se puede reparar y si no pues comprar una antena. Por lo que nos dices parece un problema de montaje del filtro , por ello lo más aconsejable sería que enviases todo a TDR , para que te comprueben la antena si está bien y te hagan el montaje correctamente , con lo cual te evitarás futuros problemas y será lo más barato con seguridad. Un saludo wave Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose2169 Publicado 27 de Agosto del 2009 Autor Reportar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2009 gracias por la respuesta. la direccion de TDR en que link esta, gracias otra vez Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CLF Publicado 28 de Agosto del 2009 Reportar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2009 Enviala a ver si tiene reparacion Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
