Cuando un aerogenerador dice basta
Amos
Es ya habitual ver por distintos puntos de nuestra geografía aerogeneradores en las cimas de cerros y montañas para la producción de energía eléctrica.
Pero, ¿que pasa cuando hay demasiado viento? Pues puede llegar a ocurrir esto:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=c3FZtmlHwcA&feature=player_embedded]YouTube- Windmill/turbine going wild and finally break[/ame]
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=lvvRHhsQhi8&feature=player_embedded]YouTube- Windmill destruction SLOW MO[/ame]
Por lo poco que sé sobre este tema los aerogeneradores, cuentan con un sistema que bloquea las palas si la velocidad del viento es excesiva. En mi opinión es algún tipo de prueba o de fallo en el sistema, demasiada casualidad para estar grabando, pero aún así no deja de ser sorprendente.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Sí, algunos tienen un sistema que modifica el paso de la pala de forma que cuando el viento es muy alto las abandera y la velocidad se reduce casi al mínimo. Otros directamente se bloquean, pero aun así, no deja de ser un gran superficie contra el viento...
Es cierto, no recordaba que también algunos tienen esta posibilidad.
Esto lo han aprendido de los turbos de geometria variable... Saludos¡
Muchas de sus partes son de "sandwich" de aluminio, espuma y fibra...para que sean mas ligeros, sobre todo a la hora de montarlos, y que las bases sobre las que se monten no tengan que ser muy complejas.
Claro, esta en la n2 el almacen, es impresionante el terreno que tienen ahí, podemos ir a hacer unas fotos y de paso si nos invitan a un "sandwich" de aluminio... Jejeje saludos
Editado por MIG_25
error ortográfico
