EMOTIONS Publicado 30 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 Buenas estoy a punto de adquirir un 975r de momento sin el cono...me gustaria saber donde habeis colocado la antena los que tengais un fr, *************** que hay una entrada de aire alargada a cada lado y aprovechando que la defensa por debajo hace cuenco poder apoyarla firmemente. Aqui una foto del modelo para que veais el hueco debajo *********** Citar
australia Publicado 30 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 Ojo con esas rejillas que restan bastante a la antena S2 Citar
EMOTIONS Publicado 30 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 No no las rejillas quedan arriba, yo digo debajo de ellas, fijate que hay como dos ranuras alargadas simetricas a cada lado. pues esas ranuras son como entradas de aire que van al interior y por debajo tienen suelo, que es el paragolpes que se mete por debajo hasta que une con el cubrecarte. Esas ranuras van a pelo, no tienen rejilla. Que os parece? Citar
EMOTIONS Publicado 30 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 Y otra cosa mas ya que soy un inexperto en el tema, en este caso la antena iria horizontal, pero como deberia ser su inclinacion??? Citar
HiNote Publicado 30 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 Emotions, la antena siempre debe ir nivelada en las 3 planos. Ni mirando hacia arriba/abajo ni a los lados y las "patitas" a la misma altura. A mi me parece bien esa ubicacion, en la parte negra junto al niebla del conductor, pero ten en cuenta que los plásticos del grupo VAG (Seat, Audi, VW, Skoda) suelen quitar señal. Antes de comprar el 975, mira a ver si te entra la antena con cono, que es interesante su instalación. Necesitas unos 18cm de largo. Si te sirve mi experiencia, en principio no compré un cono porque no sabía si entraría y hace unos días instalé el cono y aunque pensaba que no me entraría, al ponerme a ello resulta que va incluso sobrado... Salu2 Citar
EMOTIONS Publicado 30 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 De largo tengo todo lo que quiera y para fijarlo perfecto, solamente tengo que quitar el cubrecarter y asi accedo a toda esa zona facilmente. Lo de los plasticos te refieres a los del propio paragolpes no a las rejillas supongo, porque en ese lugar no las hay, iria metido dentro de esas ranuras pero no habria obstaculo entre la antena y el exterior, vamos que si te agachas lo ves. Otra pregunta donde iria mejor , mas hacia el centro del coche o en un lado??? Citar
HiNote Publicado 30 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 Me refiero a colocarla junto al antiniebla, detrás de la tapa negra. Si la pones detrás del parachoques pintado, la señal va a degradarse todavía más. Evita siempre que puedas partes pintadas y metalizadas. Esa zona junto al antiniebla no es una tapa/rejilla de plástico??? Mejor en el lado del conductor que en el centro. Citar
EMOTIONS Publicado 30 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 No no, yo digo justo debajo, hay como una ranura tipo entrada de aire, que en su interior se agranda y tiene base para poder sujetar la antena. Vamos que no hay ningun obstaculo entre el interior y el exterior, nada de tapas ni rejillas. Es lo que esta marcado en verde Citar
HiNote Publicado 30 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 No no, yo digo justo debajo, hay como una ranura tipo entrada de aire, que en su interior se agranda y tiene base para poder sujetar la antena. Vamos que no hay ningun obstaculo entre el interior y el exterior, nada de tapas ni rejillas. Es lo que esta marcado en verde Ah. Ok. Yo hablaba del hueco justo encima de ese... No se que medidas tendrá el hueco verde de la foto, pero la antena tiene unos 3-4cm o asi de alto y ese hueco lo veo un poco justo para que "asome" la antena. Si no "asoma", sino que queda detrás de ese hueco me da la impresión de que el hueco no va a ser suficiente y la pintura metalizada va a comer mucha señal. Otra posibilidad es recortar ligeramente esa zona para hacer sitio. Si el coche es negro no se va a notar nada, pero en amarillo/rojo... se va a notar el recorte... De todas formas el cono ahí no entra ni de coña. Todo es probar. Pide el 975 e instalalo a ver que tal te va. Tiempo de recolocar en otro lugar siempre hay... Citar
EMOTIONS Publicado 30 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 Hombre el coche es rojo asique no tiene metalizado la pintura. Meter se puede meter, porque ese agujero da al interior del paragolpes mucho mas amplio, y lo meteria desde dentro quitando el cubrecarter. El problema seria saber si asomando tan poco seria efectivo. Citar
HiNote Publicado 30 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 Hombre el coche es rojo asique no tiene metalizado la pintura. Meter se puede meter, porque ese agujero da al interior del paragolpes mucho mas amplio, y lo meteria desde dentro quitando el cubrecarter. El problema seria saber si asomando tan poco seria efectivo. Emotions. Yo en tu caso y por lo que cuentas, probaría a instalarlo y vería que tal me va. Si no va se cambia y punto. Si el hueco es suficiente para que asome la antena y "vea" la carretera no veo porqué no tiene porqué ir bien. Aunque quizás esté un poco baja y se consigan mejores distancias si la instalas más alta. En las instalaciones no hay reglas fijas. La mejor ubicación es donde funcione bien y punto. Citar
CODY Publicado 30 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2006 Hola Emotions. Tengo un leon igualmente rojo y estoy mirando sitio para la proxima instalacion del 975 o del RP. Al ser rojo la pintura no es metalizada (fuera esas interferencias) pero el fondo de ese hueco, hasta el radiador, son 14 (suponiendo que pusieras la antena hasta el borde exterior) con lo cual no te daría para el cono (creo); la altura (para poder sacar la antena) son 3.5 cm pero no creo que sea aconsejable llevarla tan a la vista. Dime como va vas acoplando el invento y si funciona correctamente para seguir tus pasos. Citar
EMOTIONS Publicado 2 de Octubre del 2006 Autor Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 Ok CODY cuando lo compre que sera la semana que viene te digo. Solo una ultima duda, merece la pena el cono??? la gente me dice que es un engañabobos y estoy dudoso de comprarmelo o no. Realmente va bien??? Citar
HiNote Publicado 2 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 Solo una ultima duda, merece la pena el cono??? la gente me dice que es un engañabobos y estoy dudoso de comprarmelo o no. Realmente va bien??? Hace unos días instalé un cono HDR+ en mi coche y he visto distancias que antes ni de coña alcanzaba... Si te entra es MUY recomendable instalarlo. Citar
EMOTIONS Publicado 2 de Octubre del 2006 Autor Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 Ok gracias, no sabras las cotas de la antena con y sin cono no? Citar
BIELAS Publicado 2 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 Pues con él los famosos 18 cm. Y no seais malpensados Citar
CODY Publicado 2 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 Todavia no he instalado el mio, a la espera de que me guies tras tu instalación, pero por lo que he leido el cono es indispensable pero, eso si, que sea de TODORADARES ( los demas por lo visto dan un resultado bastante lamentable). Citar
HiNote Publicado 2 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 Extraido de la Tienda Online Dimesiones: 8 cm largo x 5 cm alto x 7 cm ancho. Incrementa la longitud de la antena en 8 cm. Citar
joset Publicado 2 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 Ok CODY cuando lo compre que sera la semana que viene te digo. Solo una ultima duda, merece la pena el cono??? la gente me dice que es un engañabobos y estoy dudoso de comprarmelo o no. Realmente va bien??? Está claro que el que te lo dijo te recomendaba bien, solo que sobre los conos que no son de Todoradares.com. Si quieres un cono que de verdad merezca la pena, no te lo pienses dos veces. Y la prueba la tienes en Hinote y otros tantos foreros. Saludos. Citar
EMOTIONS Publicado 2 de Octubre del 2006 Autor Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 Jostias pedazo troncho... pues bajare al coche y mirare como esta el tema. Lo unico que fijo no voy a ponerle sera el extraible ya que lo instalare en un lugar oculto para dejarlo ahi. Muchas gracias gente ya os contare mis hazañas con el nuevo juguete Citar
CODY Publicado 2 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 El lugar idoneo para que vaya oculto y manejable a la vez........te lo mando en privado. Citar
kx0 Publicado 2 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 En esas ranuras que quieres ponerlo no te va a caber, va a estar tapado por arriba y por abajo parcialmente y te va a quitar señal Para poner el cono, el unico sitio donde te cabe es en la rejilla central inferior, y aún tendras que cortar medio cm la rejilla por el interior para que entre y asi y todo aún roza el cable por detras en el radiador del aire acondicionado, asi que te recomiendo que le pongas un trozo de cinta americana al radiador en el lugar que roza con el cable Ten en cuenta que esa rejilla te come un monton de señal y tendras que lijar todo el plastico que se encuentra frente al cono para quitarle la pintura metalizada que tiene. Lo puedes hacer con una dremel y una fresa cilindrica y otra conica para los rincones Saludos Citar
EMOTIONS Publicado 2 de Octubre del 2006 Autor Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 Joder menudo tema entonces no??? parece que tendre que sudar para ponerselo. Y por fuera de la rejilla no hay que lijar? Citar
kx0 Publicado 2 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 2 de Octubre del 2006 Tienes que lijar la rejilla por el frontal exterior, por los cantos laterales y por el interior recortarla con la dremel. ¡¡Trabajo de chinos!!! Citar
EMOTIONS Publicado 3 de Octubre del 2006 Autor Reportar Publicado 3 de Octubre del 2006 Solo una pregunta mas, que multa te puede caer si te pillan con el detector??? Citar
