Amos Publicado 28 de Noviembre del 2007 Reportar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2007 Es uan chorradilla estos kits son fáciles de montar simplemente necesitan la alimentación apra que el circuito funcione es decir positivo y negativo sirve de donde tengas sacada la tensión para el copi y luego a parte lleban un contacto en el cual metes positivo (el mismo de la alimentación del kit en cuestión sirve puedes puentearlo) y la salida del contacto que va al bel. Es decir el kit lleba por un lado alimentación y por otro un interruptor en el cual tu metes positivo y da positivo a als aslida para alimentar el bel pasado el timpo ajustado. No se si me he explicado bien. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kx0 Publicado 28 de Noviembre del 2007 Reportar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2007 Y para los que no sabemos de electrónica como es mi caso y lo tenemos instalado de un taller ¿es fácil o es mejor que nos lo haga alguien de taller?. Tengo un bel660 y con centralita extraible.La verdad es que es una coña sobre todo cuando llevas a alguien a quien no quieres dar explicaciones o información de ello. S2 Lo que tu propones es más complicado y te digo por qué Lo del temporizador que yo comento es para el STI-R que lleva un altavoz totalmente separado de la centralita y autoamplificado, con lo que necesita corriente para funcionar. Así que los dos cables que le suministran la corriente, se corta uno de ellos y se puentea a través del temporizador (un rele que cierra o abre el circuito) Esta instalación es muy facil y no necesita conocimientos especiales de electrónica Pero lo que tu planteas si que es complicado ya que en la misma centralita van integrados los leds, los botones de mando y el zumbador que suministra el sonido que es miniatura Para poder interrumpir el sonido del zumbador hay que abrir la centralita y buscar si tiene cables en la conexión para poder puentear uno de ellos, porque si va soldado directamente al circuito impreso habría que cortar una de las pistas y después puentearla con cables soldados Además con esta chapuza no se podría utilizar un extraible, habría que dejar la centralita fija para poder acoplarla permanentemente al temporizador En fin que como ves es dificil de llevar a cabo y por supuesto tener algún conocimiento de electrónica y dejar la centralita fija con el extraible inutilizado Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
supertole Publicado 29 de Noviembre del 2007 Reportar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2007 Estos de Bel no son muy listos... El Bel 990 tiene un Q-start (quick start) que "silencia" la secuncia de inicio tanto visual como acústica, no entiendo como los detectores fijos no tienen esta opción... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ader Publicado 29 de Noviembre del 2007 Reportar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2007 Lo que tu propones es más complicado y te digo por quéLo del temporizador que yo comento es para el STI-R que lleva un altavoz totalmente separado de la centralita y autoamplificado, con lo que necesita corriente para funcionar. Así que los dos cables que le suministran la corriente, se corta uno de ellos y se puentea a través del temporizador (un rele que cierra o abre el circuito) Esta instalación es muy facil y no necesita conocimientos especiales de electrónica Pero lo que tu planteas si que es complicado ya que en la misma centralita van integrados los leds, los botones de mando y el zumbador que suministra el sonido que es miniatura Para poder interrumpir el sonido del zumbador hay que abrir la centralita y buscar si tiene cables en la conexión para poder puentear uno de ellos, porque si va soldado directamente al circuito impreso habría que cortar una de las pistas y después puentearla con cables soldados Además con esta chapuza no se podría utilizar un extraible, habría que dejar la centralita fija para poder acoplarla permanentemente al temporizador En fin que como ves es dificil de llevar a cabo y por supuesto tener algún conocimiento de electrónica y dejar la centralita fija con el extraible inutilizado Gracias. Me parece, según lo que dices, que es mejor dejarlo como esta. S2 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sistema Publicado 12 de Enero del 2008 Reportar Compartir Publicado 12 de Enero del 2008 Alguna novedad del TDRII? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
julian1982 Publicado 12 de Enero del 2008 Reportar Compartir Publicado 12 de Enero del 2008 Alguna novedad del TDRII? Pues me parece que aun tardara un poquito, que larga la espera. s2 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sesmero Publicado 15 de Enero del 2008 Reportar Compartir Publicado 15 de Enero del 2008 los enchufaos ya disfrutan de el jjaajajajajaja y al resto nos tienen en ascuas Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CLF Publicado 16 de Enero del 2008 Reportar Compartir Publicado 16 de Enero del 2008 los enchufaos ya disfrutan de el jjaajajajajajay al resto nos tienen en ascuas mas que enchufados probadores, por favor Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sesmero Publicado 19 de Enero del 2008 Reportar Compartir Publicado 19 de Enero del 2008 pido disculpados si ofendio mi comentario jeje lo dejamos en señores probadores Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepejose Publicado 19 de Enero del 2008 Reportar Compartir Publicado 19 de Enero del 2008 Animo, animo . . . que estamos todos a la espera !!!!! . . . jeje De todas maneras, gracias de antemano "senores probadores" . . . S2 a todos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albergirona Publicado 13 de Mayo del 2008 Reportar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2008 como esta este tema? es que depende el precio .... yo quiero unooooooo un saludo. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albergirona Publicado 26 de Mayo del 2008 Reportar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2008 bueno, solo decir que si lo llego a saber lo compro antes. no es escandaloso, ahora da placer encontrarse radares por el pitido tan fino que hace. lo de antes era un grillo mareado que tocaba los cataplines cada vez que despertaba. el mute lo hace bien. el boton de silenciar esta bien aunque la musica no vuelve a sonar hasta que la alarma esta pasada, pero supongo que es bueno, asi no molesta el ruido pero sabes que estas bajo la influencia de una alarma. gasta mas amperios, donde tenia el 975 el tdr no tiraba, he tenido que reubicar cableados (pero nada que se solucione con un relé). en definitiva... lo aconsejo. un saludo. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lolosvq Publicado 26 de Mayo del 2008 Reportar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2008 esperamos ansiosos la version que soporta el stri... sabemos para cuando lo dispondremos??? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albergirona Publicado 27 de Mayo del 2008 Reportar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2008 una cosa no me ha gustado del trd2: "el led es intermintente" es un toston ver eso como no para de encenderse y apagarse, y mira que me he hecho una instalacion que apagado no se ve absolutamente nada, pero seguro que ese parpadeo se ve desde fuera del coche. aun la poli me lo pillara por los destellos que emite. alguien sabe como poner la luz verde fija? es posible? un saludo. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albergirona Publicado 27 de Mayo del 2008 Reportar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2008 al mismo pintar de negro el chicle tambien pintare la bombillita para que sea mas discreta. un saludo. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albergirona Publicado 27 de Mayo del 2008 Reportar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2008 que pasa? que he dicho? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albergirona Publicado 27 de Mayo del 2008 Reportar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2008 te has ganao un mp para que veas como va Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chatarras Publicado 27 de Mayo del 2008 Reportar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2008 Tapa el led con cinra aislante y ya ta. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
