hola chavales tengo un 975r con numero de serie h0 y me detecta los porticos a 10 metros le puse un cono y como si no pusiera nada tengo la configuracion correcta ,es mas el otro dia pase por dos y no me dijo ni pio. puedo tener problema de antena lo tengo puesto en un mb 320 cdi w211 en el lado del antiniebla izquierdo junto con el detector laser,donde reclamo en caso de mal funcionamiento lo compre en andorrafreemarket
gracias
Cuidado con los mercedes.
Yo tengo un MB E320 (bifaro antiguo), pintura metalizada.
Cuando me lo instalaron, me lo pusieron detras del guardabarros izqdo, hrizontal, el el hueco que hay junto al faro antiniebla. ME LOS COMIA casi todos.
Me compre el cono, y lo puse yo junto al faro de niebla izqdo, casi al aire, detras de la rejilla del gancho de remolque, y la hice unos agujeros. Pues bien aun asi y todo, con la rejilla perforado ma da 150 mts y sin rejilla 300 mts.
Es decir, el plastico o poliuretano y la pintura metalizada de los mercedes RESTAN muchisima distancia de deteccion.
Tienes que ver como ponerlo los mas "al aire" posible, dale vueltas y vueltas hasta que encuentres el sitio ideal.
S2 y suerte.
