nax Posted January 21, 2008 Report Posted January 21, 2008 Hola chic@s, pues nada que me han regalado unos JBL 595 limited de 6x9 y ahora que los he montado en la bandeja y listos para sonar resulta que no me hacen los graves, solo los agudos, y eso que tengo los agudos al maximo de negativos y los graves al maximo de positivos pero aun y asi no hace ni un solo grave. He comprovado que la polaridad este correcta pero por si acaso tambien he provado de cambiar la polaridad de los cables y nada de nada. A ver si algun genio me puede echar una mano. Gracias a tod@s de antemano. S2. Quote
Amos Posted January 21, 2008 Report Posted January 21, 2008 Hola chic@s, pues nada que me han regalado unos JBL 595 limited de 6x9 y ahora que los he montado en la bandeja y listos para sonar resulta que no me hacen los graves, solo los agudos, y eso que tengo los agudos al maximo de negativos y los graves al maximo de positivos pero aun y asi no hace ni un solo grave. He comprovado que la polaridad este correcta pero por si acaso tambien he provado de cambiar la polaridad de los cables y nada de nada. A ver si algun genio me puede echar una mano. Gracias a tod@s de antemano. S2. ¿Has comprobado el fader? Con esta opción diriges más potencia ahcia los altavoces o delanteros o traseros y si la potencia esta dirigida hacia lso delanteros atrás se oyen algo lso agudos pero nada los graves tal vez pueda ser esto. Quote
nax Posted January 21, 2008 Author Report Posted January 21, 2008 Gracias Amos pero esto ya esta comprovado, y nada de nada. Y la verdad es que la instalacion es de lo mas simple, porque es el equipo de serie sin etapas y sin nada. Si pongo que suenen los 6 pasa desapercibido porque los de alante y los twiters suenan muy bien pero si pongo el sonido solo atras entonces te das cuenta que los ovalados no hancen graves, ni medios, solo agudos. Gracias. Quote
Amos Posted January 21, 2008 Report Posted January 21, 2008 Gracias Amos pero esto ya esta comprovado, y nada de nada. Y la verdad es que la instalacion es de lo mas simple, porque es el equipo de serie sin etapas y sin nada. Si pongo que suenen los 6 pasa desapercibido porque los de alante y los twiters suenan muy bien pero si pongo el sonido solo atras entonces te das cuenta que los ovalados no hancen graves, ni medios, solo agudos. Gracias. Que raro. El condensador que hace de filtro está a la vista si es así compruebalo. Es lo único que se me ocrre y comkprueba también la impedancia d ela bobina de lso graves si es que la tienes a la vista. Es que hay altavoces que lleban dos conectores tipo faston y luego a uno de lo terminales se le pone un condensador que hace de filtro y la otra patilla va a otro conector que es el de la bobina de graves si no recuerdo mal. Quote
fast_kike Posted January 21, 2008 Report Posted January 21, 2008 bueno, me has tocado mi punto fuerte. lo primero q has de hacer es invitar a cenar a quien te los haya regalado, son la gama alta de JBL y posiblemente los mejores del mercado. (yo los tengo). primero comprobemos un par de cosas. estos altavoces soportan la bi-amplificacion. es decir, puedes amplificar por una parte los dos tweeter q llevan (en la placa rectangular) y por otra los graves (mediante la membrana de debajo). si te fijas, tienes dos polos positivos y dos negativos. deberian estar unidos por una chapita metalica. osea, los dos positivos unidos y los dos negativos unidos. si no lo estan, o esa chapita esta cortada, prueba a unirlos manualmente con un cablecito. compruebalo y ya me diras. Quote
pinn Posted January 21, 2008 Report Posted January 21, 2008 bueno, me has tocado mi punto fuerte.lo primero q has de hacer es invitar a cenar a quien te los haya regalado, son la gama alta de JBL y posiblemente los mejores del mercado. (yo los tengo). primero comprobemos un par de cosas. estos altavoces soportan la bi-amplificacion. es decir, puedes amplificar por una parte los dos tweeter q llevan (en la placa rectangular) y por otra los graves (mediante la membrana de debajo). si te fijas, tienes dos polos positivos y dos negativos. deberian estar unidos por una chapita metalica. osea, los dos positivos unidos y los dos negativos unidos. si no lo estan, o esa chapita esta cortada, prueba a unirlos manualmente con un cablecito. compruebalo y ya me diras. Que ampli le has metido????? xk con la fuente de serie se moveran poquitoo Quote
mc_toni Posted January 22, 2008 Report Posted January 22, 2008 Eo mismo iba a decir yo, posiblemente necesites amplificar, piensa que la fuente puede dar 4x55w, pero esos 55w son MAXIMOS, y para mover los 150w RMS que tienen esos 6x9 pues con los 35w RMS de la radio queda muuuuuy corto. debes amplificar los 6x9 Fast kike el car audio tb es mi debilidad hasta que me robaron un equipo DLS iridium 3 vias delanteras +2 sub dls iridium 10" y tres etapas audiobank, con cableado evus... s2 Quote
nax Posted January 22, 2008 Author Report Posted January 22, 2008 bueno, me has tocado mi punto fuerte.lo primero q has de hacer es invitar a cenar a quien te los haya regalado, son la gama alta de JBL y posiblemente los mejores del mercado. (yo los tengo). primero comprobemos un par de cosas. estos altavoces soportan la bi-amplificacion. es decir, puedes amplificar por una parte los dos tweeter q llevan (en la placa rectangular) y por otra los graves (mediante la membrana de debajo). si te fijas, tienes dos polos positivos y dos negativos. deberian estar unidos por una chapita metalica. osea, los dos positivos unidos y los dos negativos unidos. si no lo estan, o esa chapita esta cortada, prueba a unirlos manualmente con un cablecito. compruebalo y ya me diras. Hombre a una cena y a lo que se deje que me los ha regalado mi novia:love: Lo de las chapitas estan intactas de hecho hice la prueva de poner los faston en los terminales de arriba y los de abajo para comprovar que los puentes esten correctos, y sí, esta bien hecho el puente pero los graves siguen sin aparecer, mecaguentó... Quote
nax Posted January 22, 2008 Author Report Posted January 22, 2008 Eo mismo iba a decir yo, posiblemente necesites amplificar, piensa que la fuente puede dar 4x55w, pero esos 55w son MAXIMOS, y para mover los 150w RMS que tienen esos 6x9 pues con los 35w RMS de la radio queda muuuuuy corto.debes amplificar los 6x9 Fast kike el car audio tb es mi debilidad hasta que me robaron un equipo DLS iridium 3 vias delanteras +2 sub dls iridium 10" y tres etapas audiobank, con cableado evus... s2 Perdonar que os responda por separado pero no se com funciona el modo multicita... No llevo ningun ampli, solo lo que el equipo de serie da, que no debe ser mucho. Lo extraño es que los altavoces delanteros que son unos JBL GTO6507C esos funicionan de vicio. Gracias. Quote
pinn Posted January 22, 2008 Report Posted January 22, 2008 Me ha pasado que algunos modelos de monovolumen (ford galaxy) y algunos coches, traen de serie filtros ó una pequeña etapa de potencia instalada en la zona de salpicadero; entre la radio y el volantedentro del salicadero. Y te vuelven loco hasta que entiendes como esta montado de origen..... Otra opcion que que saques una salida directa desde el rcd hasta el altavoz ( selecciona una salida del conector ISO y puenteala haciendo una nueva, para comprobar que no hay nada raro por en medio y el buen funcionamiento del rcd) si el resultado es el mismo k has tenido hasta ahora...... pues seguro que con la potencia que le llega desde la radio no es suficiente...... tb te podrian prestar algun amigo o conocido una etapilla ( aunque sea pequeña) para probar el altavoz ó probar el altavoz en algun coche de un amigo k tenga amplificado para ver si funcionan correctamente..... Quote
RON666 Posted January 22, 2008 Report Posted January 22, 2008 Para quitarte de historias comprate un amplificador en el Norauto o algun sitio así de los normalitos y fuera problemas, que lo instalas para dar amplificación solo a esos ovalados, y verás como cambia el asunto. Lo que te pasa es que el radio Cd no te dá para más. Seguro seguro. Salu2 Quote
nax Posted January 23, 2008 Author Report Posted January 23, 2008 Bueno pues muchas gracias a todos por vuestras respuestas, y como se suele decir un millon de moscas no pueden equivocarse, asi que ahora a ver si me compro una etapa y listo. Gracias de nuevo a tod@s por vuestra ayuda. S2. Quote
fast_kike Posted January 23, 2008 Report Posted January 23, 2008 bien, tenia varias opciones mas a tu problema. como bien ha dicho pinn, pudieras tener algun tipo de filtro o mini amplificador instalado de serie. si puedes, quita un altavoz delantero y conecta los decade alli, haber si suena en condiciones. me comentas q llevas la radio de serie, y existe una remota, muy remota posibilidad de q lleve alguna opcion para cortar las frecuencias. es asi? si la llevas, deberas ponerlo a 80 hz o menos, a partir de ahi empieza el rango de los medios y no es lo q nos interesa. y como bien te has dicho por aqui, yo personalmente no montaria esos altavoces sin amplificar. un altavoz se puede (y se rompen) por la falta de potencia. al subir el volumen de una radio de serie, con una potencia muy limitada, llega un momento q empieza a saturarse y a distorsionar, y eso acaba rompiendo el altavoz. para quien me lo pregunto, van alimentados por 100 rms DE VERDAD, comprobados en osciloscopio. podria meterle mas, pero es tonteria. Quote
nax Posted January 23, 2008 Author Report Posted January 23, 2008 Gracias fast_kike tampoco pierdo nada por provar lo que me comentas. Gracias. Quote
sesmero Posted January 28, 2008 Report Posted January 28, 2008 te recomiendo que los desconectes ahora mismo porque son de 150 rms y al tenerlo solo con la radio puedes hacer polvo la bobina Quote
RON666 Posted January 28, 2008 Report Posted January 28, 2008 Lo dicho....a poner amplificador !!!!! Salu2 Quote
nax Posted January 28, 2008 Author Report Posted January 28, 2008 Ups gracias Sesmero en cuanto baje a currar los desconecto, que ya llevan una semanita conectados sin ampli, a ver si me los voy a cargar. En cuento pueda me escapo a la tienda donde me compraron los altavoces y me pillo una etapa, que Fast_Kike ya me ha asesorado. Gracias por la recomendacion de desconectarlos. Quote
nax Posted February 29, 2008 Author Report Posted February 29, 2008 Bueno pues subo este post para deciros que la etapa ya esta montada y que teniais razon puesta la etapa se acabo el problema, ahora suenan que son la caña. Muchas gracias a todos por haberme aydado.S2. Quote
