  2. si, el pórtico de salida es ese que has puesto, te paso las coordenadas https://maps.app.goo.gl/fLTvkYmpeeiZppeE6?g_st=ac y al menos a mí el final de tramo me lo marca aquí más o menos, al inicio del desmonte de tierras https://maps.app.goo.gl/ZfU5XsU1xu7RVFc27?g_st=ac y ya que estamos, el radar fijo este del Prat https://maps.app.goo.gl/QrkeWUH84tDVtZKCA la velocidad es 100, no 80 como marca la base de datos os paso pantallazo y coordenadas de la última señal vertical antes del radar https://maps.app.goo.gl/uhRrT9fymkK6kHd37 Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  4. Buenísima noticia, yo tengo un protector 2 y pensaba que no se podría añadir 2a antena sin cambiar la caja central… espero ansioso la noticia sobre este tema, gracias.
  5. @topegun @euracing Perdón perdón, que pensaba que hablábamos del túnel del Bruc.... En la BD el tramo sentido Lleida termina en el mismo punto en el que empieza el de sentido Barcelona y, por las coordenadas que has puesto antes @euracing , no coincide. ¿Estáis seguros que el tramo termina donde decís? Porque en esas coordenaas no hay nada en el pórtico (abril de 2026) Y las cámaras están en el pórtico anterior.
  6. Yo paso cada 2x3 por ahí pero vamos, que poco puedo ayudar[emoji28][emoji28][emoji28] Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  7. Ese tramo no tiene 10 km, luego no es problema de tiempo. Me marca el final del tramo pero mínimo 1 km antes de llegar Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  8. hola, no porque desde las actualizaciones de Febrero-Marzo el final lo canta un kilometro antes direccion Lleida, tanto con ONE como con MAX y os aseguro que antes estaba correctamente las coordenadas del final deben ser Latitud 41º 37´ 27.35"N Longitud 1º 27´ 5.26" E de todos modos si hay alguien que circule normalente por ahi que lo confirme. saludos
  9. No, la base de datos está correcta en ese punto.
  10. Genevo ONE M no puede gestionar tramos de más de 5 minutos. A los 5 minutos cancela el tramo. El resto de equipos (Genevo MAX, PRO, PRO 2, PROTECTOR) no tienen esa límitación y con ellos no ocurre. Es límitación física de hardware así que no se puede corregir con software.
  11. La semana pasada
  12. Por cierto, la ubicación del radar en el mapa está correctamente, así que en principio dudo que sea la base de datos Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  13. Si, y en el otro que ya no está pasado Tàrrega... Lo cachondo del aparato es que vas con el control de crucero a 120 de GPS, el navegador te marca 120, el genevo te marca 120 y tal y como entra en el radar de tramo, te dice que vas a 122, 124, 121... Oscilando todo el rato y mientras te dice que frenes Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  14. Que dices que pasaria con este Tramo? Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
  15. buenas, creo que es un problema de la base de datos, en concreto hablas del tramo entre Jorba-Panadella?
  16. Muy buenas, a ver si me podéis iluminar un poco.... Desde hace tiempo que el genevo no me avisa correctamente los radares de tramo, me explico. El inicio normalmente lo hace bien (algunas veces eso sí hay decalaje de unos 100m) pero normalmente el final me lo marca entre 900-1100m antes del pórtico de salida con el consiguiente peligro si vas por zonas que no conoces He probado a dejarlo de fabrica, instalar la base de datos y antes de ponerme en movimiento, dejar el detector conectado unos 15 minutos para que pille la señal correctamente pero nada, en mis radares de tramo de control en la A2, el problema persiste. Alguna idea???? Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  17. Anteriormente
  18. Gracias por la respuesta. Un saludo!
  19. Thanks, good to know for when I do the AP7 in the other direction when returning home again!
  20. Sí, al PROTECTOR que ya tienes le podrás poner la doble antena (o quizás triple antena, y hasta aquí puedo leer ). Está previsto que para mediados o finales de julio esté todo listo. Esperamos recibir la primera muestra en los próximos días.
  21. @er_carde ¿Puedes actualizar de nuevo? Hemos liberado nueva versión que soluciona ese problema
  22. Normalmente los coches no permiten tener activas a la vez dos fuentes: o el bluetooth o el jack, no las dos y menos aún jugando con las prioridades (si no hay audio en una, reproduzca la otra). Un saludo
  23. Orange boxes are fake radars. Nothing inside, just a box made to look like one.
  24. Thanks for the information! Luckily I didn't see any flash. And the orange small boxes with "radar" mentioned on it, are these the Autovelox cabins? On the AP7 I saw a lot of these orange boxes on a stretch of road and they were alerted on Waze as a mobile radar, but no way that all of them were active since there were so many of them on a small stretch of road.
  25. Nadie lo ha probado?
  26. Buenas para cuando el de doble antena?.por otro lado tengo instalado un protector podria actualizarlo al de dos antenas
  27. Mensaje encriptado? [emoji6] Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
  28. hola, si efectivamente tanto en el mismo sentido como en sentido contrario
