  2. Hola, envía un email a soporte@genevo.com con el número de serie de tu equipo y tu caso para que puedan ver qué tenías y que se ha cargado. Que llevaras años sin actualizar y le cargues de golpe muchas actualizaciones y cambios no suele ser una buena idea. Las actualizaciones se deben hacer periodicamente puesto que sino puede que algo no se cargue en el orden correcto y haya problemas. Normalmente tiene arreglo actualizando de nuevo en un orden concreto. Las actualizaciones corrigen problemas y aportan mejoras, un downgrade no es la solución. Un saludo
  3. Muchas gracias por la información.
  4. Ayer
  5. Kroiden
    Problema con Genevo Pro
  6. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado dos nuevos radares de tramo en la provincia de Almería: [1] Autovía A-7: Entre los kilómetros 810 y 813, en el tramo comprendido entre La Mojonera y Santa María del Águila (El Ejido). [1, 2] Carretera N-340a (El Cañarete): Entre Almería y Aguadulce, una vía con alta densidad de tráfico que no disponía hasta ahora de control de velocidad por tramo. Al loro
  7. La semana pasada
  8. Muchas gracias por la información, lo añadimos a la base de datos! Un saludo!
  9. Esta va a ser la ubicacion. Mas o menos por aqui. https://maps.app.goo.gl/caDbqhmvqdMYjXq16
  10. Muy buenas llevaba ya mucho sin conectarme, van a poner un radar nuevo en santa cruz de mudela direccione Madrid. Tienen ya puesto el cartel y hicieron dos forgados de hormigón para pornerlo estará entre el km 214 y 213 ver si mañana puedo ver algo que ire por el camino paralelo.
  11. No, eso que marcas es el sistema PDS FULL con antena externa. El sistema PDS Basic está activado por defecto en todos los PROTECTOR.
  12. ¿Qué hay que activar para poder usar el PDS básico? ¿Es esta opción aunque, todavia, no tengamos la antena dedicada instalada?
  13. Anteriormente
  14. EFO_IS_UP
    GENEVO PDS
    Toca romper la hucha....
  15. elcoyan
    GENEVO PDS
    Gracias
  16. Os dejamos el enlace a la herramienta que contempla todos los upgrades y opciones posibles de migración: https://www.genevo.com/es/migraciones-actualizaciones-genevo/ Cualquier duda o pregunta lo vemos.
  17. Sí, también. Cualquier PRO 2 que ya esté funcionando podrá añadir el PDS FULL.
  18. elcoyan
    GENEVO PDS
  19. jjm
    GENEVO PDS
  20. cobra11
    GENEVO PDS
    Muchas gracias!!
  21. En el caso del PRO 2, habrá que esperar un poquito. Ya lo tenemos funcionando pero faltan un par de detalles tontos (voces, configuración en el menú...). El precio será el del PRO 2 que hay publicado más el del sistema PDS (695€). En el PRO 2 habrá una opción en la tienda (un desplegable) para adquirirlo con o sin el sistema PDS. Un saludo
  22. Estamos preparando una herramienta para las migraciones. Creemos que estará disponible mañana. Ahí tendréis toda la info.
  23. EFO_IS_UP
    GENEVO PDS
  24. cobra11
    GENEVO PDS
  25. Videos sistemas GENEVO PDS FULL:
  26. Ya iréis diciendo precios y como adaptar el protector para estas nuevas funciones.
  27. Videos sistemas GENEVO PDS BASIC:
