Cazado con Trucam-II en la C35 - KM 99(Catalunya)
Equipo Todoradares responde a Gar de discusión en Cazadores ... CAZADOS!!!
Cómo bien te han comentado, de frente a esa distancia muy probablemente se hubiera detectado. Por la espalda sólo es 100% eficaz un inhibidor. Genevo MAX podría avisar (si se llega a iluminar el sensor a través del cristal, pilar C, asientos...) pero sólo indicaría que ya nos ha medido la velocidad. En Cataluña tenéis el problema de que hay más láser que en el resto de España, aunque por suerte sólo el 15-20%. Un saludo -
Una vez coga cobertura de red y GPS (para la fecha), compara lo que tiene cargado con lo último que hay en el servidor. Si no está al día, se descarga lo que necesite, lleve 20 días parado o 2 meses. Eso ya ocurre con algunos vehículos actualmente y no hay problema. Sí, encender y apagar con el interruptor táctil. Un saludo -
El problema del Escort es la base de datos GPS, las voces, las traducciones a Español y el tamaño de la antena, entre otras cosas. Nosotros antes distribuiamos Escort y se acabó convirtiendo en problemas y más problemas... - Ayer
Me gustaría probar el Escort 360C en España. Lo llevaré de vacaciones. En los Países Bajos, tenemos MRCT. Este Escort tiene una excelente detección MRCT. También debería ser muy bueno en MRCD, ya que también es un radar Jenoptik. El Ka Multanova 6F también debería ser muy bueno. No es compatible con la detección de Dahua ni Cirano. -
Eso es el altavoz,nada que ver con ninguna actualización Enviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk
Lo hace solo todo Enviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk
Gar responde a Gar de discusión en Cazadores ... CAZADOS!!!
Gracias por responder, efectivamente, me pillo de culo y según la multa a 115 metros de distancia... En fin, hay que ir con mil ojos siempre! Gracias otra vez! -
abergueiro empezó a seguir Cazado con Trucam-II en la C35 - KM 99(Catalunya)
abergueiro responde a Gar de discusión en Cazadores ... CAZADOS!!!
Defrente podría detectarlo pero si te pilla de culo el equipo no te dará aviso o si avisa ya lo habras sobrepasado y ya estarás multado . -
Gar publicó una discusión en Cazadores ... CAZADOS!!!
Buenas tardes, Hoy me ha llegado una multa mesurada con Trucman II en la C35 dirección Platja d'Aro, Catalunya. Iba con el dispositivo Genevo MAX pero en ningún momento me avisó ni detectó nada... Este tipo de radares no los detecta o es que tengo algún parámetro de la configuración desactivado...Alguien puede ayudarme a resolver esa duda? Gràcias! -
Fernis se unió a la comunidad
Gracias, Y una ultima duda si el coche esta en un garaje sin cobertura piso -4 al coger cobertura engancha las actualizaciones que puedan llevar mas de 20 dias pendientes? O tendrian que forzarse. Apagar y encender a mano te refieres en el boton tactil oculto o tiene un switch en la centralita? -
Buenos días, Ayer actualicé el One M a la última versión de la base de datos -creo que liberada el 5/02-. El problema es que ahora los mensajes de voz se interrumpen, es decir, al avisar de un fijo no es capaz de decir "Radar fijo, límite xxx". Dice algo como "radar f++++ límit... +++++", y en uno de tramo igual, no dice el mensaje completo. En principio la antena está ok. Estoy abierto a consejos y ayuda. Gracias de antemano a todos.
"Circular" por el carril bus
No tiene absolutamente nada que ver, ni la actualización ni el equipo. Es como si dices que cuando actualizas el móvil, dejan de funcionar esas cosas. La única conexión del equipo con el coche es alimentación bajo llave y masa, no hay más y es físicamente imposible que el equipo cause esos problemas. Como mucho mucho, que el instalador haya cogido alimentación de un cable del can bus (muy muy improbable porque el equipo no encendería puesto que esos cables dan muy poca intensidad), pero el equipo no es el causante de eso que indicas.
