Sí, al PROTECTOR que ya tienes le podrás poner la doble antena (o quizás triple antena, y hasta aquí puedo leer ). Está previsto que para mediados o finales de julio esté todo listo. Esperamos recibir la primera muestra en los próximos días. - Anteriormente
Nadie lo ha probado?
REMOLQUE HOLANDÉS CON DAHUA
Gracias por compartirlo!! Un saludo
