  2. CLF
    Colocación GENEVO Max
    Me alegro, además, con el cable como dices y el parasol, pasa más desapercibido Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
  3. yon
    Problemas display genevo
    Gracias!! Enviado desde mi 22071212AG mediante Tapatalk
  4. Buenas tardes, Lo que comentas son los síntomas claros de un mal contacto. Cuando el equipo no detecta el display, se apaga. Los pines de la base estarán cedidos o doblados y con alguna vibración deja de hacer contacto y se apaga (y por eso cuando aprietas vuelve a funcionar). Cuando se limpian las conexiones hay que tener cuidado de no apretar los terminales o se puede agravar el problema. La solución pasa por sacar un poco los terminales o cambiar la base. Un saludo
  5. La semana pasada
  6. yon
    Buenas tardes a ver si a alguien le a pasado el display de genevo a veces se apaga solo y no enciende tengo que apretar sobre la pantalla y vuelve a la vida e limpiado conexiones y sigue igual Enviado desde mi 22071212AG mediante Tapatalk
  7. elcoyan
    Lo estuve probando en lado del retrovisor y si que parece que mejora,de momento lo voy a dejar ahí, he tenido que pasar el cable por el techo para ocultarlo
  8. Buenas noches; Tras hacer la combinación que me indicasteis para esa especie de hard reset, alguna vez me lo ha hecho en este mes y pico, pero el lunes por ejemplo me lo hizo 3 veces en una tarde, da 3-4 pitidos y no llega a decir que detecta, pero si muestra en la pantalla MD. Un saludo.
  9. elcoyan
    No llevo lunas atermicas
  10. Me dicen que ha habido un problema con el servidor y mi número de serie en concreto. Mientras lo solucionan me han enviado mi fichero rar de actualización por email. Mil gracias.
  11. Anteriormente
  12. Les he mandado el reporte por vía interna también. Supongo que te dirán algo en breve. Un saludo!
  13. Ahí está muy cerca del capó metálico y bastante bajo. Si lo colocas próximo al retrovisor como se ve en la foto que he colocado más arriba, deberías notar bastante mejoría. Un saludo
  14. Urmaro
    Pero en tu caso no tienes lunas atérmicas no?
  15. elcoyan
    Lo probaré a ver si noto alguna mejoría,lo instalé hay porque lo veo mejor no por otra cosa
  16. Sí, mismo error. Y desde dos navegadores, Chrome y Edge: mismo error. Espero que Atn al Cliente tenga registrada la transacción el motivo del error.
  17. Has probado con otro ordenador? Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
  18. CLF
    Pues te iría mejor en el sitio bueno [emoji6] Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
  19. elcoyan
    CLF yo lo llevo en el lateral izquierdo y me va de cine,también decir que es un SUV y va mas alto que los coches [img]http://imgfz.com/i/HXYq1Lh.jpeg[/img]
  20. Hola. Llevo un par de días intentando descargarme la última actualización pero la web de Genevo me da el error que veis más abajo (el error aparece justo después de introducir el número de serie y pulsar "enter", es decir, no me llega a preguntar dónde quiero guardar el fichero). Actualizo todos los meses y nunca me había pasado. Acabo de enviar un correo a ventas@genevo.com.
  21. El láser es un punto de luz de unos 10cm de diámetro a 20 metros. Para que se detecte tiene que incidir sobre el sensor del MAX. Dependiendo cómo apunte el radar, puede que ocurra o no.
  22. abergueiro
    Cabina radar chiclana
    Si aparecen eses 3 ojos dentro de la cabina es que tienen la trucam2 Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
  23. desade
    Pues debe ser esto, porque la cabina sigue siendo la misma... Si activo la detección de laser debería pitar, no? s2
  24. abergueiro
    Ojo en varias pueblos la cabina Mtr le montan la trucam ya que cuando montaron no tenían las nuevas cabinas Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
  25. Cabinas como ésta llevan pistola láser TruCam y no las vas a detectar. Las cabinas típicas como las de tu primer post sí las detectarás puesto que llevan MultaradarCD (las que no estén vacías). Un saludo
  26. desade
    ok, entendido... muchas gracias!
  27. Muchísimas gracias!!![emoji39][emoji39][emoji39][emoji39] Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
  28. CLF
    En esa zona de puntos no tendrás problemas, siempre que el equipo quede detrás de ella, es el mismo sitio para montar el vía t
