  2. Perfecto!!! Así que podremos detectarlos con el PROTECTOR. Eso si, seguimos teniendo estas otras cabinas. no estoy seguro de que cambien todas.
  3. De la cabina o poste puedo sacar, de lo que va dentro será bastante mas complicado, mas teniendo en cuenta que al parecer solo hay 2 equipos para unas cuantas cabinas.
  4. Hola a todos, Esta es la ubicación de una de las nuevas cabinas en Vitoria-Gasteiz. No estoy seguro si pillará en los dos sentidos. Visual si que tiene. https://maps.app.goo.gl/b8NrXrUJBxv1Wiaz9 42°52'16.0"N 2°41'43.5"W ¿Es suficiente con esto para añadir a la base de datos? @Todoradares
  5. Ayer
  6. La semana pasada
  7. sin problemas, tan pronto pille el coche te lo mando muchísimas gracias por todo, sois unos cracks cuando pase por ahí la próxima vez miraré de grabar un vídeo Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  8. El cem saco un informe donde dice claramente que el multanova no necesita dos foto.....puedes intentar recurrir que algún caso de haber ganado hay pero antes cuando había un vacío legal que ya se encargaron de cerrarlo
  9. Buenas tardes compañeros, me ha llegado una multa de 6 puntos y posiblemente 500€ , la causa es que iba a 94 en una carretera de 50, tengo solo una foto y es la del coche y otra igual pero con zoom, hay alguna posibilidad de recurrir para que no me quiten esos puntos? solo tenía 8 en noviembre se supone que subía a los 12 puntos
  10. Es un poco raro. El punto GPS final está bien entonces y ayer simulé el tramo en un MAX y lo realizó correctamente. ¿Puedes mandarme el número de serie de tu equipo? Por otro lado, ya hemos cambiado el límite del radar del Prat, muchas gracias!!
  11. si, el pórtico de salida es ese que has puesto, te paso las coordenadas https://maps.app.goo.gl/fLTvkYmpeeiZppeE6?g_st=ac y al menos a mí el final de tramo me lo marca aquí más o menos, al inicio del desmonte de tierras https://maps.app.goo.gl/ZfU5XsU1xu7RVFc27?g_st=ac y ya que estamos, el radar fijo este del Prat https://maps.app.goo.gl/QrkeWUH84tDVtZKCA la velocidad es 100, no 80 como marca la base de datos os paso pantallazo y coordenadas de la última señal vertical antes del radar https://maps.app.goo.gl/uhRrT9fymkK6kHd37 Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  12. Buenísima noticia, yo tengo un protector 2 y pensaba que no se podría añadir 2a antena sin cambiar la caja central… espero ansioso la noticia sobre este tema, gracias.
  13. @topegun @euracing Perdón perdón, que pensaba que hablábamos del túnel del Bruc.... En la BD el tramo sentido Lleida termina en el mismo punto en el que empieza el de sentido Barcelona y, por las coordenadas que has puesto antes @euracing , no coincide. ¿Estáis seguros que el tramo termina donde decís? Porque en esas coordenaas no hay nada en el pórtico (abril de 2026) Y las cámaras están en el pórtico anterior.
  14. Yo paso cada 2x3 por ahí pero vamos, que poco puedo ayudar[emoji28][emoji28][emoji28] Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  15. Ese tramo no tiene 10 km, luego no es problema de tiempo. Me marca el final del tramo pero mínimo 1 km antes de llegar Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  16. hola, no porque desde las actualizaciones de Febrero-Marzo el final lo canta un kilometro antes direccion Lleida, tanto con ONE como con MAX y os aseguro que antes estaba correctamente las coordenadas del final deben ser Latitud 41º 37´ 27.35"N Longitud 1º 27´ 5.26" E de todos modos si hay alguien que circule normalente por ahi que lo confirme. saludos
  17. No, la base de datos está correcta en ese punto.
  18. Genevo ONE M no puede gestionar tramos de más de 5 minutos. A los 5 minutos cancela el tramo. El resto de equipos (Genevo MAX, PRO, PRO 2, PROTECTOR) no tienen esa límitación y con ellos no ocurre. Es límitación física de hardware así que no se puede corregir con software.
  19. Por cierto, la ubicación del radar en el mapa está correctamente, así que en principio dudo que sea la base de datos Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  20. Si, y en el otro que ya no está pasado Tàrrega... Lo cachondo del aparato es que vas con el control de crucero a 120 de GPS, el navegador te marca 120, el genevo te marca 120 y tal y como entra en el radar de tramo, te dice que vas a 122, 124, 121... Oscilando todo el rato y mientras te dice que frenes Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  21. Anteriormente
  22. Que dices que pasaria con este Tramo? Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
  23. buenas, creo que es un problema de la base de datos, en concreto hablas del tramo entre Jorba-Panadella?
  24. Muy buenas, a ver si me podéis iluminar un poco.... Desde hace tiempo que el genevo no me avisa correctamente los radares de tramo, me explico. El inicio normalmente lo hace bien (algunas veces eso sí hay decalaje de unos 100m) pero normalmente el final me lo marca entre 900-1100m antes del pórtico de salida con el consiguiente peligro si vas por zonas que no conoces He probado a dejarlo de fabrica, instalar la base de datos y antes de ponerme en movimiento, dejar el detector conectado unos 15 minutos para que pille la señal correctamente pero nada, en mis radares de tramo de control en la A2, el problema persiste. Alguna idea???? Enviado desde mi Pixel 8a mediante Tapatalk
  25. Gracias por la respuesta. Un saludo!
  26. Thanks, good to know for when I do the AP7 in the other direction when returning home again!
