  2. Con bastante seguridad, el problema viene del altavoz o del amplificador de audio, pero, por desacartar (que no creo que sea), haz una actualización forzada por si se hubiera cargado mal el archivo de audio. Para ello, abre el programa Genevo Updater y antes de darle en DESCARGAR, pulsa las teclas CONTROL + F + U. El botón DESCARGAR cambiará a FORZAR DESCARGA. Un saludo
  4. Cómo bien te han comentado, de frente a esa distancia muy probablemente se hubiera detectado. Por la espalda sólo es 100% eficaz un inhibidor. Genevo MAX podría avisar (si se llega a iluminar el sensor a través del cristal, pilar C, asientos...) pero sólo indicaría que ya nos ha medido la velocidad. En Cataluña tenéis el problema de que hay más láser que en el resto de España, aunque por suerte sólo el 15-20%. Un saludo
  5. Una vez coga cobertura de red y GPS (para la fecha), compara lo que tiene cargado con lo último que hay en el servidor. Si no está al día, se descarga lo que necesite, lleve 20 días parado o 2 meses. Eso ya ocurre con algunos vehículos actualmente y no hay problema. Sí, encender y apagar con el interruptor táctil. Un saludo
  6. El problema del Escort es la base de datos GPS, las voces, las traducciones a Español y el tamaño de la antena, entre otras cosas. Nosotros antes distribuiamos Escort y se acabó convirtiendo en problemas y más problemas...
  7. Ayer
  8. Me gustaría probar el Escort 360C en España. Lo llevaré de vacaciones. En los Países Bajos, tenemos MRCT. Este Escort tiene una excelente detección MRCT. También debería ser muy bueno en MRCD, ya que también es un radar Jenoptik. El Ka Multanova 6F también debería ser muy bueno. No es compatible con la detección de Dahua ni Cirano.
  9. CLF
    Sonido Pro II
  10. Eso es el altavoz,nada que ver con ninguna actualización Enviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk
  11. Lo hace solo todo Enviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk
  12. Gracias por responder, efectivamente, me pillo de culo y según la multa a 115 metros de distancia... En fin, hay que ir con mil ojos siempre! Gracias otra vez!
  13. Defrente podría detectarlo pero si te pilla de culo el equipo no te dará aviso o si avisa ya lo habras sobrepasado y ya estarás multado .
  14. Buenas tardes, Hoy me ha llegado una multa mesurada con Trucman II en la C35 dirección Platja d'Aro, Catalunya. Iba con el dispositivo Genevo MAX pero en ningún momento me avisó ni detectó nada... Este tipo de radares no los detecta o es que tengo algún parámetro de la configuración desactivado...Alguien puede ayudarme a resolver esa duda? Gràcias!
  15. Gracias, Y una ultima duda si el coche esta en un garaje sin cobertura piso -4 al coger cobertura engancha las actualizaciones que puedan llevar mas de 20 dias pendientes? O tendrian que forzarse. Apagar y encender a mano te refieres en el boton tactil oculto o tiene un switch en la centralita?
  16. Buenos días, Ayer actualicé el One M a la última versión de la base de datos -creo que liberada el 5/02-. El problema es que ahora los mensajes de voz se interrumpen, es decir, al avisar de un fijo no es capaz de decir "Radar fijo, límite xxx". Dice algo como "radar f++++ límit... +++++", y en uno de tramo igual, no dice el mensaje completo. En principio la antena está ok. Estoy abierto a consejos y ayuda. Gracias de antemano a todos.
  17. La semana pasada
  18. Just because you didn't see it doesn't mean it wasn't there. You wouldn't be the first Neoline owner to get a speeding ticket. Neoline isn't a good product for Spain; it doesn't work well.
  19. I was using my Neoline 8700s. Didn't see any mobile radars during my holiday so I didn't really need my RD in the end. I hope Neoline will add Cirano 670 detection by next time I will be in Spain in case they start using it as a mobile radar as well. I have a bad experience with Genevo customer support myself + their devices are too expensive imo outside of Spain.
  20. No es una opción si conectarlo a bajo llave o a batería, tiene que ir conectado a ambos. El equipo tiene 3 cables de alimentación: bajo llave, directo y masa y necesita los 3 para funcionar correctamente. Si no está conectado a batería, las actualizaciones no se descargarán automáticamente y sería necesario apagar y encender a mano con el botón para ello. No se va a desconectar ni va a tardar más en arrancar por no tener directo a batería. Los trayectos no aparecerán hasta que el coche se vuelva a arrancar (y pueda subirlos al servidor). Que el coche no se mueva en 3/4 semanas no es un problema. El equipo en reposo consume menos de 10mAh. Si se queda sin batería, el PROTECTOR no será el culpable. Un saludo
  21. mi coche se utiliza relativamente poco es coche de fin de semana como considerais mejor instalarlo bajo llave o directo a bateria a veces no se coje el coche en 3-4 semanas y la bateria ya esta en las ultimas no queria tener consumos fantasma a mayores. aparte del modo centinela me pierdo algo por conectarlo bajo llave? se va a desconfigurar o va a tardar mucho mas en arrancar (el protector) cada vez que encienda el coche¿¿?? las actualizaciones las recibe al mismo tiempo cuando el coche esta encendido o a bateria directo las recibe en cualquier momento.?¿? Gracias!
  22. Anteriormente
  23. Sigue en venta y con rebaja a350
  24. Equipo Todoradares
    Sonido Pro II
  25. David_
    Sonido Pro II
  26. Si está actualizado, la nueva frecuencia debe aparecer en el menú. Si no aparece es que algo no hay correcto y habría que revisarlo!
  27. Hola, pues si lo tengo actualizado, ayer la ultima. Muchas gracias por la respuesta y la rapidez de la misma. Saludos
  28. Si el equipo está actualizado, sí. Genevo PRO 2 DUO incluye detección de radar Cirano 670:
  29. Buenas tardes, Quisiera saber si mi Genevo Pro 2 Duo detecta el radar Cirano, ya que solamente veo en la pantalla los radares habituales K/KA- DH y multa radar CD. Muchas gracias
  30. Bueno, gracias por tu aportación. Y seguramente tengas razón pero a ver si alguien me pudiera dar una explicación legal que me acabe de convencer del todo jaja
