  2. Hoy
  3. ¿A qué te refieres con que tarda en arrancar? ¿Que tarde en abrirse después de hacer doble click o que tarda en iniciar la descarga tras pulsar ACTUALIZAR? Acabo de probar con un MAX y con un PRO 2 y ha ido totalmente normal. Comprueba que no tengas el antivirus o el firewall capando la comunicación y de ahí ese "retraso".
  4. Ayer
  5. La ultima actualización del Genevo Universal Updater 4.5.0 tarda muchísimo en arrancar,no se si será un problema general o soy yo,pero me extraña mucho porque todas las versiones anteriores me iban muy bien,a sido con esta ultima versión 4.5.0 Saludos
  6. La semana pasada
  7. Hay bastantes Teslas con Genevo MAX funcionando y sin problemas. Lo que tienes que confirmar es que tu coche no lleve cristal atérmico delantero y si, en caso de llevarlo, lleva una zona de al menos 10x10cm libre de material atérmico donde poder colocar el equipo. Con unas gafas polarizadas mirando el cristal de frente y girando la cabeza, puedes confirmar si lo lleva o no. Si no hay cambio no lo lleva, si se empieza a ver morado, verde o azul sí lo lleva. https://www.genevo.com/es/detectores-radar-lunas-atermicas-termicas-tintadas/
  8. Buenas, estaba pensando en comprar un genevo max para un Tesla model 3 2021. He estado mirando en internet y perece que tienen una luna muy específica que puede interferir con la detección. Alguien me puede confirmar que es posible usar el genevo Max en un Tesla? Gracias.
  9. Bienvenido ponte cómodo
  10. Anteriormente
  11. son unos listo por que cuando te llega la multa no te dicen donde es realmente te pone 11 8 A2 y deberia poner A2 salida 12 aeropuerto y no te lo pone asi para que no sepas donde es exatamente eso es ilegal por que no te dice bien la salida en fin no voy apagar ninuga de las 4 que me han llegado y tambien nose me notifico la primera y llegaron todas eso tambien es ilegal me tenian que notificar la primera y no me uviera llegado las otras ladrones
  12. Puedes ponerlo en el lado izquierdo, no cambia ni influye en el rendimiento salvo que lo dejes totalmente pegado al retrovisor. La recomendación de ponerlo en el lado izquierdo responde a que la bocina interna queda menos "bloqueada" por el retrovisor que si se coloca pegado en el lado derecho. Además, en algunos coche, puede impedir que se baje el parasol del piloto. Un saludo
  13. Zanc
    Ubicación del Max
  14. abergueiro
    Ubicación del Max
  15. Zanc
    Ubicación del Max
  16. Bienvenido ....y muy buena compra
  17. Preferí montarlo en los fusibles, hice un video y ya lo publiqué en el foro, no se si en el sitio correcto. Saludos y gracias!
  18. Depende del vehículo. En algunos sí hay positivo bajo llave (de potencia) en el plafón de luces al que poder conectarse. En otros hay 12V con contacto pero es cable de señal al que no se debe conectar por no tener amperaje suficiente. En otros directamente no hay y hay que bajar a la caja de fusibles o similar. Un saludo!
  19. Hola! Por aquí os dejo un video que hice de la instalación de un cable de Semi-Instalación al Genevo Max. El video está oculto, o sea, solo lo pueden ver aquellos que tengan el enlace, ya que el canal donde está alojado no se dedica a esto. Cualquier aporte es bienvenido y disculpar la chapa del video un poco largo.
      • 2
      • Like
  20. Era por conectarlo a la luz de interior, pero con el multímetro averiguaré donde tengo esos 12V y si es con contacto, si no, lo llevaré hasta la caja de fusibles. Un saludo
  21. Esquema como tal no hay porque la conexión es los dos cables que te comentaba y el dónde depende del coche. Si me dices qué duda tienes exactamente, quizás podamos profundizar más. Un saludo
  22. Gracias por la bienvenida! No, no me suena a chino, ya lo he visto en algunos videos instalando otros tipos de dispositivos, pero quería saber si por aquí había algo tipo esquema o algo parecido. Más o menos lo tengo controlado, solo era eso, saber si había algo especifico para el Genevo Max por aquí. Gracias! Un saludo
  23. Buenas noches y bienvenido al foro. Realmente no hay un hilo master ni nada similar. La instalación es muy sencilla: Cable rojo a positivo 12V con contacto Cable negro a masa ¿Dónde puedes encontrarlo? Depende del coche, pero lo más sencillo es en la caja de fusibles. Necesitarás un multímetro (tester) para comprobar en qué punto aparecen 12V cuando el contacto está dado y pasa a 0V al quitarlo. Si lo que te estoy diciendo te suena a chino, te recomiendo entonces que vayas a uno de los talleres concertados. Un saludo
  24. Bienvenido al foro!! Notarás bastante diferencia del Kaza al Genevo MAX, tanto en rendimiento, precisión y funcionamiento como en calidad de materiales y acabados. Ya nos contarás!
  25. Sí, es válido para cualquier equipo. Un saludo!
  26. Hola a todos, Llevo un tiempo siguiendo el foro desde la barrera, aprendiendo de vuestros análisis y experiencias, y finalmente me he decidido a registrarme para poder participar y aportar mi granito de arena. Soy conductor que hago largos viajes al año y siempre me ha interesado estar al tanto de la tecnología de protección y, sobre todo, de circular con seguridad y conocimiento de la normativa actual. He estado utilizando el buscador para intentar informarme sobre la instalación del cable de Semi Instalación del Genevo Max, pero aunque he visto hilos interesantes, no termino de encontrar una respuesta clara o actualizada a mi caso concreto. Si alguien pudiera orientarme o remitirme al hilo 'maestro' sobre este tema, se lo agradecería enormemente para no duplicar contenido innecesariamente. Un placer saludaros y nos vemos por aquí. Ereo
  27. Bienvenido!!!
  28. Zanc
    Hooolaaaa 👋🏻
