Hay bastantes Teslas con Genevo MAX funcionando y sin problemas. Lo que tienes que confirmar es que tu coche no lleve cristal atérmico delantero y si, en caso de llevarlo, lleva una zona de al menos 10x10cm libre de material atérmico donde poder colocar el equipo. Con unas gafas polarizadas mirando el cristal de frente y girando la cabeza, puedes confirmar si lo lleva o no. Si no hay cambio no lo lleva, si se empieza a ver morado, verde o azul sí lo lleva. https://www.genevo.com/es/detectores-radar-lunas-atermicas-termicas-tintadas/ - Ayer
Bienvenido ponte cómodo - La semana pasada
Bienvenido al foro -
- 1
Bienvenido!!! -
Zanc se unió a la comunidad
hecha descarga forzada sin problemas. me queda pte. bajarlo al coche y probarlo. este procedimiento de forzar descarga, es universal? quiero decir, es el mismo para todos los aparatos Genevo? gracias -
ENRIQUE empezó a seguir Genevo PROTECTOR - Opiniones y comentarios
ENRIQUE responde a Equipo Todoradares de discusión en Genevo
por no mencionar el peligro a que se exponen !! hay que ser estúpido, vamos.
