Posted
Estrenemoslo, he visto en vídeos del STI que en lugar de estar con el tema de radar solo da pitidos, eso como se podría hacer?
Sería posible ver la config de cada uno en el tema del display?
Creo que esto es todo de momento... saludos y gracias por el apartado le voya dar mucho uso
Posted
Yo estoy muy contento con el la verdad.
Llendo a trabajar siempre paso por uno fijo de portico y siempre me pita como a unos 200m o 250m, pero hoy me ha empezado a pitar como a 1km casi unas dos veces, se ha callado y a los 300m me ha vuelto a pitar hasta llegar a el...y esto a que se debe?
Posted
Llevo montado un sti-r plus y resulta que cada vez que acelero se oye un silbido similar al de un turbo,se oye logicamente por el altavoz,esta comprobado que es el altavoz y no del propio coche ya que cada vez que apago el detector desde el interruptor el silbido desaparece.La instalación la acabo de hacer ya que he cambiado de coche,antes no me lo hacia en el anterior.A alguien le ha pasado?que hariais?coger positivo y masa de otros sitios?o es que el sti-r lleva un compresor integrado?:/ si es esta ultima opcion igual compro otro...jajaja
Posted
Pueden ser dos cosas:
- Los rebotes, que son caprichosos y de vez en cuando te sorprenden para bien o para mal.
- Que tenías un camuflado cerca de esa posición. De vez en cuando los majetes se ponen así, para los pobres incautos que sólo frenan unos metros antes y después del radar, o bien estaban en dirección contraria.
Pues sí, parece que viene de "la chicha". Intenta conectarlo a otro lado y apartar los cables del altavoz si los tienes muy cerca de instalación eléctrica pura.
Hay otra "ñapa" que a veces en otras cosas de audio funciona: Forra con albal la parte sobrante del cable del altavoz. Lo idóneo sería cambiar por un cable apantallado, pero como es el que hay...
Posted
Problema de filtro del coche, alternador ya usado
y que problema tiene el alternador para afectar en esto?no funcionará correctamente?decir que el alternador está muuuy lejos del altavoz y su cable
Posted
No, me refiero al filtrado de "creacion" de electricidad del alternador.
Cuando un alternador empieza a hacer estos ruidos, si notas que la intensidad de las luces sube cuando aceleras y baja al ralenti, el estabilizador y mas cosas, se estan haciendo viejos. No quiere decir que se te vaya a romper pero, en el caso del altavoz (tambien te pasa en la radio si pones el Aux y subes el volumen sin musica) debeiras filtrar la entrada.
Posted
Ok,comprobaré también lo que me comentas y habrá que solucionarlo.Muchas gracias.
Posted
Eso es por lo que he comentado
A mi no me pasa pero en otro coche que tengo, si meto el aux para el telefono ...si no meto musica, veo como suena, es mas, se ve bien si pones el AM y no sintonizas nada
  • 5 months later...
Posted
Hola alguien sabe si dan algun problema el sti-r plus? El sti-r habia alguna serie mala,no. Y en cuanto ha distancias es estable? Gracias
Los primeros equipos del stir si podían fallar con la alimentación pero eso fue hace 4- 5 años de esa serie, los stir plus no, nada
  • 3 weeks later...
Posted
Hoy me he dado cuenta que en la configuracion del sti-r plus,en el laser hay tres opciones,laser off,only receive y blocking.Creo que antes de la ultima actualización no estaba,solo habia laser on y off.
Only receive creo que es lo normal,la deteccion..pero blocking,que significa bloqueo no entiendo que funcion tiene
  • 4 months later...
Posted
Buenas noches: quisiera, si es posible, que algún avezado forero me aclarara las siguientes dudas sobre el STIR PLUS
1.- ¿Existe un Manual de Usuario en español? Lo que he encontrado es una malísima traducción del inglés
2.- No me ha llegado el mail de conformidad de BELTRONIC, y eso que en el taller me pidieron un email para activarlo.
3.- ya se que no se deben comentar las circunstancias de la instalación, pero supongo que la antena GPS del avisador no tiene ese condicionamiento; a mi me la instalaron en el parabrisas en la zona de puntos, al lado del retrovisor. ¿Es una buena ubicación?
Bueno, por hoy nada más. Decir que hasta ahora estoy muy contento con el “cacharrito”, sólo me falta pasar por un coche camuflado.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
