Posted
IMPORTANTE: SOLO S4 (GT i9505)
Como Rootear S4 (GT i9505)
Drivers en Windows
Pre Requisito -> Tener los Drivers bien instalados en el PC (Windows).
Descarga -> http://download.clockworkmod.com/test/UniversalAdbDriverSetup6.msi
Ejecutar el instalador y le aceptar la configuración por defecto. Una vez acabado, ya podemos conectar nuestro teléfono y el ordenador lo reconocerá perfectamente.
ROOT
Descarga -> http://vulnfactory.org/public/motochopper.zip
1.- Descarga motochopper.zip.
2.- Extraer motochopper.zip usando 7zip,winzip,winrar,unzip,… u otra aplicacion para descomprimir valida.
3.- Pon tu dispositivo en “Modo depuración USB” Puedes encontrarla en “Ajustes>Opciones de desarrollador”.
4.- Conecta tu dispositivo al Pc con el cable USB .
5.- Una vez que el S4 es reconocido correctamente por el pc, vaya al archivo motochopper y ejecute el archivo run.bat.
6.- Una vez aparezca la ventana emergente, pulse cualquier tecla para continuar.
7.-Aparecerá un mensaje en el Galaxy S4, pulsar OK. Después pedirá de nuevo que hacer clic en cualquier botón. El S4 se reiniciará.
8.-Pulse cualquier tecla y el S4 se reiniciará.
9.- Para verificar si tu smartphone o tablet esta rooteado correctamente, puedes descargarte de Google Play la aplicación “How to root” y pulsar el icono del candado “Check Root”.
Si alguien no usa Windows... comentarme el Sistema operativo que tenéis.. habrá algún pequeño cambio.
Si alguien tiene alguna duda comentar antes de hacer.
Feliz rooteo ;)
P.D. Tranquilos, por hacer este proceso no os vais a cargar el móvil, para dejar un ladrillo hay que hacer cosas más serias que esta, si algo os sale mal, decírmelo con detalles y lo solucionaremos, no hay problema ;)
Para Desrootear por si lo tenemos que llevar al SAT, hay que instalar la rom oficial para dejarlo totalmente de fabrica y sin rastro de ningún tipo, quien lo quiera hacer que lo comente y ampliaré el tutorial.
Posted
Para un Sony experia E??? Gracias!
C1504 o C1505?
Dime también que Android tienes... Android 4.1?
Cuando contestes, te haré un hilo en cuanto pueda :)
Si quieres, empieza a preparar los drivers en el PC con la primera parte de este tutorial, sirve para todos los Windows y todos los teléfonos con Android.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Posted
C1504 o C1505?
Este mediodía cuando llegue la parienta con el móvil te digo el modelo. Hasta que punto puedo completar mientras?
Gracias!
Posted
Gracias!
Drivers en Windows
Es un driver universal, para todos los Windows y todos los teléfonos Android.
Hasta aquí y nada más.
Ya me dirás el modelo de teléfono y modelo de Android, lo encontrarás en ajustes / información del teléfono.
Posted
Desde mi punto de vista, lo mejor de todo es instalar desde 0 el sistema operativo, 0 residuos, todo y que hay la opción fácil y rápida, en la app que se instala llamada superSU, en ajustes tienes la opción de desrooteo, pero si lo llevas al SAT, creo que lo pueden llegar a ver que ha sido rooteado, pues los archivos binarios se reemplazan con los de Samsung, y eso lo pueden llegar a ver...
Para una instalación desde 0 de sistema operativo es muy fácil, solo es ponerte en Google = Samsung updates, bajar el firm y bajar odin (programa de instalación) y ya está, si quieres un tutorial mascado de instalar por odin lo puedo hacer, sería más mascado que el tutorial que ya hay de instalar con odin s3...
Si necesitas algo, solo pídelo ;)
Quieres saber instalar alguna custom rom? Cyanogenmod por ejemplo?
Notarás mejora en batería, y la Potencia y fluidez lo notarás muchísimo...
Posted
Apps que suele usar la gente que necesitas ser root :
VPLOID: para ver quien se conecta a tu WiFi e incluso eliminarlo de tu Red.
Lucky Patcher : para eliminar verificación de licencia, publicidad y mucho mas
Aptoide: un market un tanto especial ;)
Android firewall: para bloquear a ciertas Apps para que no se conecten a Internet por WiFi / datos
Hay más, pero por lo que llevo de tiempo en un foro de Android a nivel mundial, veo que estas són las más frecuentes.
Posted
Si eso, esas cositas...jajajaja a ver si el finde hago algo, por cierto, puedes detallar algo más un des rooteo?
Si, no hay problema en hacer explicaciones.
Que tipo de desrooteo? El rápido y sucio? En la misma app de superSU, en ajustes tienes la opción desrooteo temporal, que se desactiva por un período de tiempo, y desrooteo, que desrootea permanentemente.
El metodo limpio sin dejar manchas? El limpio puede ser perfectamente este: http://todoradares.com/foro/showthread.php?t=22573
Aunque se puede explicar mejor: más mascado y más fácil aún.
Tu dirás si quieres que haga un tuto más fácil de como instalar con odin un Samsung, podria servir para todos los terminales.
Posted
Te agradecería un post para eso, como para tontos , por favor, jajaja
OK, hare un post de como instalar sistema operativo oficial Samsung genérico, que sirva para todo el mundo. Mañana por la mañana te lo monto y creo el post.
  • 3 weeks later...
Posted
Añado un dato importante
La depuración usb se encuentra en Ajustes - Mas - Acerca del teléfono Pulsar varias veces al numero de compilacion hasta que se termine una cuenta atrás se te activaran las opciones del desarrollador
  • 2 weeks later...
Posted
Ya está, ahora si que va y bien. Si alguno tenéis fallo, probar en otro usb, cosas de windows
Por cierto, alguna aplicación buena para eliminar permisos de otras? No sólo Internet sino acceso a sms, ubicación, fotos.......
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
