Hola a mi en el redline acabo de desactivar el multaradar porque es un sin vivir la de falsas alarmas que me da por todos los lados, en
MTRD off perfecto es una pedazo de aparato con unas distancias increíbles pero ahora mismo voy desprotegido para ese tipo de radares, a ver si alguien me puede arrojar algo de luz. Un salu2
Tienes que llevar mtrcd y quitar mtrct
  • Respuestas 78
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Si eso pasa, o tienes KSW ON (y debe estar OFF) o el detector está mal (ha habido algún caso, detectable porque no se callaba nunca).
eso espero, lo que pasa que como se comenta que da unas distancias geniales y claro cuando el RP que tiene 8 años pita antes que el Red line dices que pasa aqui. si me indicais como subir videos pongo los que grabe hoy.
Imagina un RP con antena vertical, y en muchos casos con cono VS multanova de cabina. Ahí, el Redline puede avisar más tarde, al ir horizontal sin cono. Al final esto no son matemáticas...
En otros casos de idénticas situaciones, el Redline te dará mucha más distancia por la altura.
Lo que está claro, es que el redline tiene que darte bastante distancia, más que suficiente. Es el mejor portátil con diferencia.
El Rp va sin cono pues no entraba y si esta en H o V solo lo sabe el que lo instaló.
La gran prueba va ser cuando aparezca algún camuflado.
Los fijos me los marca siempre desde el mismo sitio.
Sigo haciendo pruebas y esta es la nueva experiencia con red line con multaradar.
Este fin de semana me dispongo a realizar un viajecito, bajando por la A6 (autovia coruña) direccion madrid cerca de las rozas, dos multaradar, redline marcando que es multaradar y distancia de 200 metros aprox.
Tras estos radares, hay unos de portico que gracias al avisador gps no me los comi jijiji, me aviso a unos 40-50 metros aprox. Creo que es por la colocacion del detector, que para estos de portico es que vaya en vertical, pero teniendo el detector gps adicional no hay problema.
Ahora lo curioso, yo la detección laser la llevo activada y al ir por la A5 km mas o menos 80 direccion badajoz-madrid, me salta aviso de laser, yo iba a 129km/h y frene hasta ponerme a 120, repentinamente para y a los 2 segundos vuelve a saltar, en este caso ya iba a la velocidad correcta de la via.
Creo que la deteccion laser por esta experiencia es que te pueden estar midiendo dos veces para verificar, esa es la impresion que me dio, no se lo que fue, no vi camaras ni gasolineras ni nada que pudiera interferir en la señal, yo recomiendo llevarlo activo por si acaso te calculan 2 veces y asi da tiempo a reaccionar.
Perdonad por los acentos que estoy escribiendo desde el movil 😂😂😂
El detector de láser quitado, no te vale de nada en España salvo para darte un buen susto
  • 4 semanas más tarde...
saludos esta semana , con el red line configurado por el sr. CLF ya que yo lo tenia mal , el resultado ha sido fantastico en el multaradar de avd meridiana 400 mts antes ya avisa y en la diagoal de Barcelona mas de lo mismo , un 10 para CLF un 10 para red line , un 10 para todoradares
Te va a costar una cerveza
  • 2 meses más tarde...
Buenas, hace justo un año compré en esta casa un 9500ci DDM y estoy encantado con el, ahora me gustaría coger un RED LINE, pero tengo una duda, de poco sirve que también sea indetectable ya que se supone que lo llevas en el parabrisas y un sitio mejor para que lo vean los de verde y te quiten los correspondientes puntos creo que no existe...
