Kregior Publicado 4 de Enero del 2025 Reportar Publicado 4 de Enero del 2025 Hola, Dentro de poco adquiriré un Genevo Max y viniendo del One M, y que todo este tiempo me haya cogido mi única toma de mechero de delante me ha hecho cambiar la cosa. He estado viendo la instalación semi fija, pero no encuentro nada específico, se lo básico en electricidad y poco más. (Soldar en estaño, nulo) ¿Alguien podría hecharme una mano rapidilla? Mi coche es un Mondeo Hybrid 2019, lo de encontrar la caja de fusibles y la toma de 12v me defiendo, el problema es a la hora de enchufarle, como hacerlo o si hay un adaptador para ello y no hacer guarradas en el conector. ¿O mejor me vuelvo a la toma de mechero y paso de lios? Gracias. Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk Citar
bmwdaffy Publicado 4 de Enero del 2025 Reportar Publicado 4 de Enero del 2025 Busca que fusibles tienes bajo llave, hay unos ladrones que tienen forma de fusible manteniendo la instalacion oem y protegida y roba corriente, la masa te sera facil encontrarlaEn mi caso yo puse tambien un conmutador por mando para encenderlo y apagarlo yoY el resto es un cable de telefono rj11 creo q eraVenden un soporte adhesivo q lo deja mas pegado al techo y queda mucho mejor integradoEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar
Kregior Publicado 5 de Enero del 2025 Autor Reportar Publicado 5 de Enero del 2025 Okey, me voy ubicando. ¿Y cual de los amperajes se lo enchufo para que no se queme?Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk Citar
bmwdaffy Publicado 5 de Enero del 2025 Reportar Publicado 5 de Enero del 2025 Okey, me voy ubicando. ¿Y cual de los amperajes se lo enchufo para que no se queme?Enviado desde mi SM-S928B mediante TapatalkYo le puse uno de 10a que va sobradoEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar
Kregior Publicado 5 de Enero del 2025 Autor Reportar Publicado 5 de Enero del 2025 Vale, se lo pondré entonces en uno de 10A vacío con un roba corrientes tipo esto. Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk Citar
CLF Publicado 5 de Enero del 2025 Reportar Publicado 5 de Enero del 2025 El fusible de uso de mechero suele valer, el fusible para el detector , te sobra con 10A y con el roba fusibles es muy fácil. Citar
Kregior Publicado 5 de Enero del 2025 Autor Reportar Publicado 5 de Enero del 2025 Ok, tengo que usar uno de 10A vacío que he visto, porque el de mechero está bajo el capó.Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk Citar
Equipo Todoradares Publicado 5 de Enero del 2025 Reportar Publicado 5 de Enero del 2025 Si no hay fusible puesto, ese hueco no es de ningún amperaje, será de lo que conectes ahí. El accesorio que lleve ahí conectado pero que tu coche no, es de 10A pero al no tener nada, no es de nada. Sólo tienes que buscar un punto que tengo positivo bajo llave y usar el roba fusibles. El detector consume de máximo 0.4A así que no habrá problema. Un saludo Citar
Kregior Publicado 6 de Enero del 2025 Autor Reportar Publicado 6 de Enero del 2025 Entiendo, me liaré con el multímetro a ver cual da corriente bajo llave. Sobre lo de 10A sin uso fue por verlo en un diagrama de fusibles, no entiendo porque sale así, cuando abra el mio veré que hay realmente ahí. Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk Citar
bmwdaffy Publicado 6 de Enero del 2025 Reportar Publicado 6 de Enero del 2025 Puedes coger alimentacion sobre uno que ya tenga uso, ya que le vuelves a poner fusible y el consumo del aparato no es significanteBusca alguna linea de algo q no sea primordial tipo abs esp etc y de ahi puede cogerEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar
Kregior Publicado 10 de Febrero del 2025 Autor Reportar Publicado 10 de Febrero del 2025 Hola,Al final he decidido enchufarlo al mechero pero haciendo un empalme al cable y hacerlo mas largo para rodear la tapiceria.Lo malo, que he arrancado un cable sin querer de la cajita que hay y al final la he saltado quitandolo. Porque no queria la parte enrollada del cable.Influye en algo la cajita esta? Da la cadualidad que paso todos los dias por 2 radares, 1 de ellos encendido y justamente fue hacer eso y dejar de detectar o que esta en Off el radar.Es más, cuando te avisa de radar fijo, cuando acaba de avisar pita entre 1, 2 o 3 veces el pitido de velocidad superada cuando voy por debajo sobrado.Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk Citar
Equipo Todoradares Publicado 10 de Febrero del 2025 Reportar Publicado 10 de Febrero del 2025 hace 11 horas, Kregior dijo: Hola, Al final he decidido enchufarlo al mechero pero haciendo un empalme al cable y hacerlo mas largo para rodear la tapiceria. Lo malo, que he arrancado un cable sin querer de la cajita que hay y al final la he saltado quitandolo. Porque no queria la parte enrollada del cable. Influye en algo la cajita esta? Da la cadualidad que paso todos los dias por 2 radares, 1 de ellos encendido y justamente fue hacer eso y dejar de detectar o que esta en Off el radar. Es más, cuando te avisa de radar fijo, cuando acaba de avisar pita entre 1, 2 o 3 veces el pitido de velocidad superada cuando voy por debajo sobrado. Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk Esa "cajita" es el transformador de 5V de un USB a 12V que necesita el equipo. Si la has quitado, dependiendo de dónde esté enchufado, cómo esté enchufado y cómo estén empalmados los cables, es muy probable que no funcione correctamente ya que sólo se está alimentando con 5V (suficiente para encenderse pero muy bajo para que funcionen la antena y muchos de los componentes). Si además dices que te hace cosas raras, pues blanco y en botella. Por favor, antes de hacer cosas así, preguntad que las cosas están ahí por algo Citar
Kregior Publicado 11 de Febrero del 2025 Autor Reportar Publicado 11 de Febrero del 2025 Vaya con mi suerte . Hubiese sabido soldar se lo hubiera vuelto a poner porque lo arranque sin querer. Tocará comprar el cable de nuevo y ponerselo. Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk Citar
Kregior Publicado 11 de Febrero del 2025 Autor Reportar Publicado 11 de Febrero del 2025 En vez de comprar el cable de enchufe de nuevo, compro el de semi instalación me servirá? Es que la parte enrrollada del cable va dura de pelarlo, de ahí que la arrancara sin querer.Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk Citar
Equipo Todoradares Publicado 11 de Febrero del 2025 Reportar Publicado 11 de Febrero del 2025 hace 2 horas, Kregior dijo: En vez de comprar el cable de enchufe de nuevo, compro el de semi instalación me servirá? Es que la parte enrrollada del cable va dura de pelarlo, de ahí que la arrancara sin querer. Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk Para el uso que quieres darle, mejor el cable de semi-instalación, que además de ser más económico es más largo. Lo único que tendrás que conectar los terminales a los cables de salida de la pera de mechero, pero no vale una que transforme a 5V, necesitas una como el anterior SmartCord. La otra opción es conectar el cable de semi-instalación al plafón de luces, a la caja de fusibles o a cualquier punto con positivo bajo llave. Esta opción es la recomendada. Un saludo Citar
