Nuevo adaptador TDR-II!!
Carlos996
Ok gracias, era por el tema del mute de la radio y demás para pasar la antena "españa" por el TDR-II.
De todas formas vi en las fotos que el TDR-II el prototipo, traía una serie de interruptores para configurar las antenas.
Una pregunta en un momento dado, podría abrir toda la banda Ka para una antena oficial de road?
Por si me muevo por barcelona aunque pierda algo de distancia no me llebaría sustos.
  • Respuestas 267
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 semanas más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Sres, que la última comunicación de un forero (sr Sesmero) sobre este tema tan importante, fué el 17-10-2007. Qué pasa con el TDR II ?? y (de paso) con la pruebas del STIR ??.Estoy/mos esperando...al visto bueno de los jefes. Esto se llama fidelidad, que abunda precisamente.
Saludos
A la que salta, a la que salta. Ya veo que no podré tener el dichoso TDR2 ni para navidad. Por cierto se podrá copmprar la antena del STIR por separado ?? porque como ya tengo el MRP, el display por ej no me haría falta, y como además ando obsesionado con la ocultación...
Que conste que con mi mejor intención y cariño le recuerdo al Sr Carlos996 , que su primera noticia acerca del TDRII, data de enero 2007. Comprendo las dificultades, tiempo, financiación y etc pero dinos algo porfa
Mis mejores saludos a todos/as, más a las as que a los os
entonces, si no he leido mal, se podria acoplar la antena del sti al tdr II?
en ese caso, la antena del sti valdria para el 975?
o en su caso, la antena del 975 valdria para acoplar al sti mediante el tdr II?
es q en ese caso, pondria la antena del 975 a trabajar con la ka abiertra, para cazar los descalibrados, y el sti acotado.
es viable?
La antena del STI si que será seá acoplable al RP mediante TDR pero digamos que el control de el TDR no lo hace la antena si no el RP cuando se pueda acoplar la antena del STI al Rp se conceta la antena independiente de lo demás por eso es el tema de a ver si se venderán antenas de STI de repuesto para así evitar tener que comprar el STI al completo con la centralita altavoz display y botonera para así rebajar le coste.
Lo idela sería que TDR-II permitiese acotar dada antena para llebar una abierta como es la del 975 y la del STI acotada.
Estamos aun esperando que se arregle el detalle del software anteriormente comentado, salvo eso, el aparato ya esta terminado. Nosotros estamos mas ansiosos que nadie pero estas cosas son asi. Ya tendría que estar terminado hace tiempo pero siempre surgen detalles de ultima hora, y hasta que no este 101% perfecto no se puede sacar. Pero bueno se supone que ya falta poco.
es viable?
En teoria por lo que se, el propio TDR-II te acota las bandas del 975 asi que no podrias llevar la Ka abierta, por no hablar de las falsas alarmas, etc.
Pero es que no se si os habeis fijado que el tramo de la 34,6 del STi-R, no es 200MHz de ancho como el del 975, 660, 966, DSI, V1, 550, 990, etc... sino que en el STi-R el tramo es de 500MHz de ancho ;)
Con lo cual no deberia haber problema con los descalibrados ya que un Multanova segun especificaciones de fabrica no debe salirse de los 34,36GHz +/-100MHz, osea 200MHz en total de ancho, asi que muy descalibrado tendria que estar para salirse de los 500MHz del STi-R.
Y es que encima, como el STi-R posee TODA la KA en tramos, podrias aun encima abrir el tramo superior y el inferior al del 34,3GHz, con lo que ampliarias aun mas todavia el ancho de escucha sin tener que abrir toda la Ka.
Una cosa carlos 966. Al final dices que como el STi tiene toda la KA en tramos que se puden abrir mas tramos eso está claro. El tem es si estos tramos se pueden abrir si se lleba el TDR-II porque hasta ahora pues las antenas de bel que le ponías al I y al II se acotaban solas y no permitían abrir mas bandas o la superwide.
Sigue siendo así ¿no? o ¿ahora las antenas del STI acopladas al TDR-II se pueden configurar?
El Sti-R será compatible con el Micro RP o con el TDR-II mediante un adaptador. Ese adaptador vendrá ya preconfigurado con la configuración normal para España, pero tambien te permitirá seleccionar los tramos que quieras activar por tu cuenta si quieres modificar esa configuración.
