Ron99 empezó a seguir Novos radares Portugal e cameras velocidade media 2023
Tugaradar responde a Tugaradar de discusión en Radares fijos Portugal
Locais de Controlo de Velocidade do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) Actualização 07/2026 https://radaresavista.pt/wp-content/uploads/2026/07/Locais-de-Controlo-de-Velocidade-do-Sistema-Nacional-de-Controlo-de-Velocidade-SINCRO.pdf Locais-de-Controlo-de-Velocidade-do-Sistema-Nacional-de-Controlo-de-Velocidade-SINCRO.pdf -
Pues suerte con el recurso ya nos contarás cómo acaba todo
https://www.larazon.es/madrid/bofetada-dgt-justicia-anula-multa-pisar-linea-continua-madrid_202606106a2941560d35a17610a08cf3.html Parece que ya han empezado a ganarse recursos contra estos radares. Me acaba de llegar una notificación del de la A6, km 20.2, a falta del requerimiento para identificar al conductor, así que espero que esto sea útil.
Actualmente estamos optimizando el firmware para el MAX. El rendimiento que estamos obteniendo es bastante bueno y prácticamente 0 falsas alarmas. Este firmware no estará disponible en GENEVO ONE M, sólo para GENEVO MAX, PRO 2 y PROTECTOR. Un saludo -
Firifi se unió a la comunidad
Muchas gracias a todos
