  1. La semana pasada
  2. Pues suerte con el recurso ya nos contarás cómo acaba todo
  3. https://www.larazon.es/madrid/bofetada-dgt-justicia-anula-multa-pisar-linea-continua-madrid_202606106a2941560d35a17610a08cf3.html Parece que ya han empezado a ganarse recursos contra estos radares. Me acaba de llegar una notificación del de la A6, km 20.2, a falta del requerimiento para identificar al conductor, así que espero que esto sea útil.
  4. Anteriormente
  5. Por lo que comentas, yo también creo que va a ir más por un problema de temperatura ambiente y, más probablemente, en la antena GPS. Sigue observándolo a ver cómo evoluciona y se comporta, para cambiar la antena siempre hay tiempo. Un saludo
  6. Actualmente estamos optimizando el firmware para el MAX. El rendimiento que estamos obteniendo es bastante bueno y prácticamente 0 falsas alarmas. Este firmware no estará disponible en GENEVO ONE M, sólo para GENEVO MAX, PRO 2 y PROTECTOR. Un saludo
  7. Olá, há novidades sobre este firmware? Só funciona no MAX? É que eu tenho um ONE M...
  8. Hola. No. Igual me he explicado mal. Quería decir que la antena está a la vista del satélite, que no esta apantallada por nada, no está al revés, ni tiene nada encima metálico o que la apantalle. Realmente esta debajo del salpicadero, que es de plástico, y siempre me ha ido bien ahí, pilla satélites (cuando lo hace) de forma rápida incluso debajo de alguna tejavana metálica de algún parking, con lo cual no es problema de apantallamiento o de que esté mal colocada. La llevo así ya hace mucho tiempo (años), y sin problemas. Pero como digo, de un tiempo a esta parte (desde que empezó el verano y los calores), noto que le cuesta muchisssssimo conectarse al satélite, pero sobre todo los días que hace mucho calor. Y le cuesta tanto que... a veces... ni se conecta. Me tiro 1 hora de viaje y no conecta, pero curiosamente cuando conecta, no se desconecta aunque aumente el calor. No es necesario que le de el sol. Solamente con que el interior del coche este caliente (que ahora en verano es casi todos los días, y mas con el cambio climático), el defecto aparece. Si pongo el aire acondicionado un poco fuerte, no aparece el problema, pero me sienta fatal el AA, por lo que no suelo ponerlo casi nunca. He llegado a la conclusión que es algún problema térmico. Tengo la duda si es la antena o la centralita, porque además están relativamente cerca una de la otra. El otro día saque la antena de su sitio, y la enfrié un poco por fuera con un bote de "nieve liquida" de la que se utiliza en electrónica para localizar averías térmicas, pero no noté que la cosa mejorara en exceso. Evidentemente lo mas fácil es cambiar la antena GPS. Espero que sea eso y no la centralita. Porque realmente no creo que sea otra cosa.
  9. Hablando de nuevos radares, este pasado agosto vi, un TOYOTA COROLLA negro en la N-640 pk 75 en LUDRIO provincia de LUGO en la gasolinera de la REPSOL que esta cerrada direccion MEIRA. Pues bien, el coche estaba con el porton trasero levantado mirando hacia Lugo. Era un domingo a la tarde y en el maletero llevaba toda la artilleria montada. No se parecia a nada que hubiese visto antes y como iba en bici no se que podia emitir o no.. El operador iba de paisano pero el coche llevaba las prioritarias en la parrilla y tablero. La forma del artilugio era rectangular y acristalada, Habeis visto los de la zona lo que comento? saludos
  10. ¿Tienes la antena GPS a la vista? por lo que dices, me ha dado esa sensación... Ninguna antena se lleva excesivamente bien con el calor, si le da el sol directo y se calienta o está muy cerca de una fuente de calor, puede reducir su rendimiento y que ocurra lo que describes.
  11. también tienes la opción de hacer el curso de viernes-sábado? creo que son unos 250 €? y recuperas 4 puntos.
  12. Hola a todos-as Desde hace un tiempo, vengo notando que a mi PRO2DUO le cuesta horrores conectarse al GPS. A veces ni lo hace en todo el recorrido. Eso si, cuando localiza GPS, no se desconecta nunca. Ni que decir tiene que la antena esta a la vista, no está apantallada, bla bla bla, porque entre otras cosas me ha funcionado siempre bien donde está pero de un tiempo a aquí (desde que empezó el verano) noto ese efecto, sobre todo los días de mucho calor, por lo que sospecho que es algún problema térmico, porque también he observado que por las noches no me pasa. Hay alguna cosa que pueda probar sin andar cambiando nada?. Evidentemente sospecho de la antena. Espero que no sea la centralita que es mas compleja (y cara) de cambiar
  13. Equipo Todoradares
    Genevo MAX
  14. EFO_IS_UP
    Genevo MAX
  15. David R
    Genevo MAX
  16. ENRIQUE
    Configuracion
  17. ENRIQUE
    Necesito ayuda.
  18. Puedes dejarlo así y poner filtro MR Bajo en la horizontal. Eso te ayudará con esas pequeñas falsas residuales. Por cierto, si pulsas el tercer botón (el del simbolo de unas ondas) también se guarda la configuración y se sale del menú. Un saludo
  19. ENRIQUE
    Necesito ayuda.
  20. El único radar fijo que existe en la zona está en el kilómetro 74.8 sentido Algeciras (que también es de 80). El otro está en el kilómetro 37.3 sentido Cádiz. No descartaría que fuera un radar móvil porque ponga lo de "Pórtico". Ninguno de los radares de la zona están en pórtico. Con la foto lo sabrás bien.
  21. ¿Cual es el número de serie del equipo? ¿El resto de cambios sí los guarda? ¿Solo falla con esos dos?
  22. ENRIQUE
    Necesito ayuda.
  23. ENRIQUE
    Necesito ayuda.
  24. sergio11
    MULTA A-381
  25. Como si tengo que poner una baca encima del coche para llevar la tercera, ansiosos estamos [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
  26. anjoga
    Muchas gracias a todos
  27. EFO_IS_UP
