  2. Una cosa es el modo centinela, y otra que te avise cuando se pone en movimiento, son cosas distintas. Si tú te montas en el coche y arrancas, no te va a avisar de nada porque este aviso lo tienes desactivado Si tu coche se lo lleva la grúa o le dan un golpe estando aparcado, te avisará Todo esto funcionará siempre y cuando esté conectado el positivo de batería. Si sólo está a bajo llave, no va a funcionar nunca.
  4. tengo apagado el giroscopio y activado el modo centinela. No se si a más gente le pasa.
  5. Eso es el modo Centinela y te dejó de avisar porque activaste el arranque con giróscopo. Hay un mensaje de advertencia que alerta de que si activa, se dejan de recibir esos avisos.
  6. Ayer
  7. Antes había una una opción que ya no veo, que me avisaban al email si el coche recibía un golpe o algún movimiento.
  8. Ay va! muchas gracias por el aviso. Pues ahí con los atascos yo me lo salto alguna que otra vez.
  9. La semana pasada
  10. LANE X desactivado por el momento. Además, si no te mueves por Barcelona, de momento no hace falta. Este radar sólo está allí. Un saludo
  11. Pues ya voy a abusar y os paso dos,pantallazos con al configuración de radar para España para ver si la tengo correcta
  12. grande. Era eso, el arranque por giroscopio. Ha sido quitarlo y aparece muchas gracias por el soporte, fantástico
  13. Si la velocidad de la foto y la de la sanción es la misma, no han aplicado el margen de error. El problema viene en que tu recurso (y más aún si lo hace MM) lo van a desestimar sin mirarlo. La única manera es ir a Contencioso Administrativo para poder ganarlo (y aún así no hay 100% de seguridad). Así de bien está montado el sistema para que sólo se pueda pagar y no rechistar, aunque no hayan cumplido la Ley ni ellos mismos. La solución: un detector de radar para evitar estos problemas.
  14. Estaba yo conduciendo medio sobado por la mañana hablando con el copiloto y en el Waze me salio la alerta pero no la vi y me pillaron (C-17 altura Vic) (cuidado que se pone otro patrulla mas adelante por si acaso). Iba con el control de crucero a 130 y normalmente no se pasa nunca de velocidad así que cuando vi el flash dije, pues -50€. Pero llega la multa y me quieren cobrar 300!?!¿!¿!?? En la multa pone:"CIRCULAR AMB UN VEHICLE A UNA VELOCITAT DE 132 KM/H QUAN AQUESTA ESTÀ LIMITADA PER UN SENYAL A 100 KM/H. VELOCITAT MESURADA AMB CINEMÒMETRE MULTANOVA 6F-MR , NÚM. D'ANTENA 08-00-1873" (traducido: "CIRCULAR CON UN VEHÍCULO A UNA VELOCIDAD DE 132 KM/H CUANDO ESTA ESTÁ LIMITADA POR UN SEÑAL A 100 KM/H. VELOCIDAD MEDIDA CON CINEMÓMETRO MULTANOVA 6F-MR, NÚM. DE ANTENA 08-00-1873."). Asi que me pone la misma velocidad en los 2 sitios de la multa. Entiendo que entonces no se ha aplicado el 7% reglamentario no? Así que debería recurrir no? Estoy con mutua madrileña en teoría me lo hacen ellos, se lo confío? Si alguien sabe del tema que me diga porfa. Muchas gracias!!!! PD: se ponen por esta altura: ENLACE
  15. Recientemente han instalado un nuevo radar de línea continua en la salida de la M-40 a la A-5. Cámara controlando los dos carriles de la izquierda en la zona donde justo comienza la línea continua: Cámara controlando los dos carriles del inicio de la salida a la A-5: El funcionamiento es sencillo: si una vez ha comenzado la línea continua estás en los carriles izquierdos y después estás en los carriles de la derecha, has cruzado la línea continua en algún momento.
  16. Comprueba si tienes activado el arranque por giróscopo. En caso afirmativo, y si ya arranca con contacto, desactívalo y te aparecerá la función Centinela. Un saludo
  17. No te aparece porque tienes activado el arranque por contacto y por giroscopo. Si está activo el arranque por giroscopo, la opción del "centinela" está desactivada puesto que un movimiento o vibración con el motor apagado (justo lo que controla el centinela) enciende el equipo. Arranque por contacto = Centinela comprueba si hay movimiento o vibración con el motor apagado. Puedes recibir alerta de motor arrancado y/o de movimiento no autorizado (con motor OFF). Arranque por giróscopo = Centinela se encarga de encender el equipo. Puedes recibir alerta de coche en marcha. Un saludo
  18. Hola, Envíanos tu número de serie por privado, por favor. Un saludo
  19. Pues lo descargo ahora mismo gracias maquinas
  20. Gracias maquinas. Lo probare la próxima vez que salga de viaje. Por aquí cerca no hay ninguno de esos
  21. Hace falta responder a la pregunta?? Jajajaja Aquí en las zonas de polígono, se ponen en fin de semana o fuera de horario laboral
  22. Cuando se trata de multar, ¿vale todo? Genevo MAX: detección de trípode Multanova en banda KA (Policía Local de Tarragona). ¿Recaudación o seguridad? Un polígono industrial un día laborable a las 07.40 am con límite 40km/h. Radar en la mediana bloqueando el paso de peatones.
  23. Anteriormente
  24. Muchas gracias si necesitas la cuenta y número de equipo a tu disposición. estuve hablando con el taller aquí en Zaragoza y os iban a llamar e incluso también me han dado vuestro número , pero como ya lo estamos mirando por aquí, les he dicho que no era necesario
  25. Hemos modificado el archivo de audio y corregido esa voz. Ya está cargado en el servidor, podéis actualizar para cargarlo. Un saludo
  26. En principio con que entréis con la cuenta que tenga asociada el equipo, debería aparecer. Voy a investigar las configuraciones por si viera algo que falta. Os mantenemos informados. Un saludo
  27. Buenas Añadir que ahora está clavado Saludos
  28. A mi el otro dia me pararon con un genevo one m puesto, y el policia o estaba de muy buen humor o estaba ciego porque lo quite delante de su cara y lo deje en el asiento del copiloto. Encima, del susto que me lleve pulse los botones que no eran y no borre el firmware :') . Si que es cierto que yo tendria pensado un plan por si me paran, y practicaria de vez en cuando quitar rapidamente el detector y borrar el firmware, pero luego hay que verse en la situacion
  29. No por eso he lanzado las preguntas. A ver qué nos comentan
  30. Te aparece ya el modo centinela?? Yo he creado un cuenta nueva y he asociado la antena, pero sigo con el mismo menú
