"Circular" por el carril bus
Genevo Max, genevo pro2 or protector Enviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk - La semana pasada
CIRANO 670 can be detected with Genevo. What device are you using ? MRCT not present in Spain. -
ZENIT se unió a la comunidad
Puedes ir a CAVIAUTO como te indica Yester, es una buena opción en Lugo. -
Hola. En Lugo hay algún taller para hacerle la instalación para un genevo Max??? Gracias !!!
