Sanfis se unió a la comunidad
¿A qué te refieres con que tarda en arrancar? ¿Que tarde en abrirse después de hacer doble click o que tarda en iniciar la descarga tras pulsar ACTUALIZAR? Acabo de probar con un MAX y con un PRO 2 y ha ido totalmente normal. Comprueba que no tengas el antivirus o el firewall capando la comunicación y de ahí ese "retraso". - Ayer
Bienvenido ponte cómodo -
Bienvenido al foro -
- 2
Bienvenido!!! -
Sí, es válido para cualquier equipo. Un saludo!
