  2. No tiene por qué. Depende del coche y de la luna. Las zonas sin atérmico suelen ser para colocar dispositivos como el telepeaje y en la zona de puntos no suele pegar bien por lo que, en principio, la zona libre de atérmico suele ser más grande que sólo la zona de puntos.
  3. No he oído hablar de ese equipo nunca.
  4. Ayer
  5. Buenas a todos, tengo un x1 y acabo de pillarme un genevo max, con el cable de instalación con el portafusibles, ¿podéis pasarme fotos de donde lo tenéis instalados y algún sitio en jerez que me lo pueda conectar en la caja de los fusibles?
  6. CIRANO 670 can be detected with Genevo. What device are you using ? MRCT not present in Spain.
  7. La semana pasada
  8. Una pregunta: la zona de puntos de las lunas son las que están libres del atérmico?????
  9. Alguien sabe cómo actualizar el neo g200
  10. Puedes ir a CAVIAUTO como te indica Yester, es una buena opción en Lugo.
  11. Buenas me interesa amigo, ¿puedes escribirme al privado por favor?
  12. Yo tengo de referencia al antiguo Caviauto. Ahí hacían instalaciones, supongo que seguirán trabajando bien.
  13. Hola. En Lugo hay algún taller para hacerle la instalación para un genevo Max??? Gracias !!!
  14. Vendo One M en perfecto estado de conservación y actualización al día, con salida a jack por si se le quiere colocar audio para motocicleta, conector cable, conector mechero, soporte de ventosa y de fijacion No me deja meter fotos ( creo que es porque pesan mucho) así que si alguno esta interesado que me contacte y le mando las que quiera. Precio 360€
  15. Mientras que vayáis pagando, no harán nada, por desgracia.
  16. Antes, al abrir el coche, coger algo y cerrarlo, ya me daba aviso.... Ahora ese movimiento no me lo da.
  17. Sí, la app podrá dar esas alertas como notificaciones en "tiempo real" (obviamente tendrá un pequeño delay o retraso). Se te desconecta a ti y a todo el mundo. La cookie de sesión tiene caducidad, no es ilimitada, por lo que si no accedes en un tiempo (largo) se cierra sesión automáticamente. No ha dejado de avisarte, simplemente no salta el aviso porque no hay nada que lo provoque. Un saludo
  18. Al final he pagado en el periodo del 50%. Pero he presentado una queja posteriormente a estos sitios: Servei Català de Trànsit (SCT) Síndic de Greuges de Catalunya Centro Español de Metrología (CEM) Defensor del Pueblo Supongo que si hubiese muchas quejas igual se lo mirarían.
  19. La app dará avisos en el móvil a tiempo real?? En mi caso, si estoy unos días sin entrar en la app de Genevo, se me desconecta y tengo que volver a meter el usuario y contraseña Así lo tengo y ha dejado de avisarme cuando detecta algún movimiento no deseado. Centinela activado y arranque apagado.
  20. Seguimos trabajando:
  21. En tu seguro del vehículo mira ver si tienes cobertura de multas
  22. Hola buenas tengo un problema con unas multas las cual quiero recurrir con pérdidas de puntos pero me las han puesto por joder la policía y no tienen ninguna prueba contra mí y me gustaría saber si alguien conoce alguna forma de contactar con un abogado que me lleve el tema porfavor.
  23. Ya ha pasado 1 mes desde el susto y a fecha de hoy no me han notificado nada. He estado comprobando casi a diario en DGT como en Tráfico del Gobierno Vasco y tampoco aparezco por ningún lado. Donde ocurrió es en La Rioja y era la Guardia Civil, ósea que debería de ser la DGT. Así que parece que entre que no me pararon en su momento estando la patrulla en disposición de hacerlo y que no tengo noticias de la supuesta infracción tendré que pensar que aunque saltó el flash del recaudador o no estaba completamente operativo o no salió bien la foto...
  24. Thanks for the extensive reply, it helps a lot! I still have some additional questions. - Is it correct that in Spain they only use MRCD and did not switch to MRCT like in the Netherlands? Currently I have MRCD and MRCT enabled, but the less I need to enable, the less false alerts I get. - Are there certain radars/lidars that are used more on the highway compared to other roads? You were talking about certain lidars that are used by local police, does the highway police have certain radars/lidars that they mainly use? Unfortunately my RD doesn't support Cirano 670 yet, but since it is not seen as mobile version yet on the roads I am not too worried about it for now. MRCD(/T), Dahua and of course Ka band are supported and enabled. And if I understand your post correctly, these are the most common mobile threats seen on the Spanish roads nowadays.
  25. Anteriormente
  26. Good questions, and you’re right a lot of the information online about Spain is outdated and makes it confusing. What you listed is mostly correct, but it is not completely exhaustive. In Spain, Ka band 34.3 GHz (Multanova 6F) is still in use and you will continue to see it . MultaradarCD (MRCD) is currently the most common mobile radar in Spain. It is used in patrol cars, parked vehicles and on tripods. DAHUA radars are also present. These are K-band, modulated radars and can be deployed both fixed and mobile on tripods. They are not as widespread as MultaradarCD yet, but their presence is growing and they are definitely part of the current landscape. CIRANO 670 radars exist in Spain and are already installed in fixed locations. At this moment, there are no visually confirmed mobile deployments on the road, but the technology itself exists and is active in the country. Regarding laser enforcement, it represents around 15% of total radars in Spain. Velolaser is used on tripods, inside vehicles and in very discreet setups. TruCAM and TruCAM II are used by local police, Mossos (Catalonia) and Ertzaintza (Basque Country). Classic handheld laser guns such as Ultralyte are also still used (Local Police in Madrid). In addition to those, there are still some Autovelox units in service. They are much less common than in the past, but a few remain and can still be encountered. Have a good trip and enjoy our country!
  27. Hi, I would like to know which mobile radars and mobile lidars are used in Spain nowadays. I can find a lot of info on this forum, but a lot of the posts are old. Fixed and mobile equipment are also mentioned mixed with each other. I don't care about the fixed equipment since Waze will warn me for it. I only care about the mobile equipment which Waze will miss if no one else marked it on Waze. I will take my radar detector to Spain and would like to know which frequencies I need to activate for the mobile radars. From the information I gathered I think this should be sufficient: Ka band 34.3 GHz ±100 MHz (mobile MN6F) MRCD (mobile MRCD) Laser (Velolaser, TruCAM II) Is this information complete and up to date? Which mobile equipment will I see the most? I am interested in general information about the radar/lidar equipment in Spain, but will be mainly driving around Almeria, Murcia and Alicante. Thanks!
  28. Una cosa es el modo centinela, y otra que te avise cuando se pone en movimiento, son cosas distintas. Si tú te montas en el coche y arrancas, no te va a avisar de nada porque este aviso lo tienes desactivado Si tu coche se lo lleva la grúa o le dan un golpe estando aparcado, te avisará Todo esto funcionará siempre y cuando esté conectado el positivo de batería. Si sólo está a bajo llave, no va a funcionar nunca.
  29. tengo apagado el giroscopio y activado el modo centinela. No se si a más gente le pasa.
