  2. Just because you didn't see it doesn't mean it wasn't there. You wouldn't be the first Neoline owner to get a speeding ticket. Neoline isn't a good product for Spain; it doesn't work well.
  3. I was using my Neoline 8700s. Didn't see any mobile radars during my holiday so I didn't really need my RD in the end. I hope Neoline will add Cirano 670 detection by next time I will be in Spain in case they start using it as a mobile radar as well. I have a bad experience with Genevo customer support myself + their devices are too expensive imo outside of Spain.
  4. La semana pasada
  5. No es una opción si conectarlo a bajo llave o a batería, tiene que ir conectado a ambos. El equipo tiene 3 cables de alimentación: bajo llave, directo y masa y necesita los 3 para funcionar correctamente. Si no está conectado a batería, las actualizaciones no se descargarán automáticamente y sería necesario apagar y encender a mano con el botón para ello. No se va a desconectar ni va a tardar más en arrancar por no tener directo a batería. Los trayectos no aparecerán hasta que el coche se vuelva a arrancar (y pueda subirlos al servidor). Que el coche no se mueva en 3/4 semanas no es un problema. El equipo en reposo consume menos de 10mAh. Si se queda sin batería, el PROTECTOR no será el culpable. Un saludo
  6. mi coche se utiliza relativamente poco es coche de fin de semana como considerais mejor instalarlo bajo llave o directo a bateria a veces no se coje el coche en 3-4 semanas y la bateria ya esta en las ultimas no queria tener consumos fantasma a mayores. aparte del modo centinela me pierdo algo por conectarlo bajo llave? se va a desconfigurar o va a tardar mucho mas en arrancar (el protector) cada vez que encienda el coche¿¿?? las actualizaciones las recibe al mismo tiempo cuando el coche esta encendido o a bateria directo las recibe en cualquier momento.?¿? Gracias!
  7. Anteriormente
  8. Sigue en venta y con rebaja a350
  9. Equipo Todoradares
    Sonido Pro II
  10. David_
    Sonido Pro II
  11. Si está actualizado, la nueva frecuencia debe aparecer en el menú. Si no aparece es que algo no hay correcto y habría que revisarlo!
  12. Hola, pues si lo tengo actualizado, ayer la ultima. Muchas gracias por la respuesta y la rapidez de la misma. Saludos
  13. Si el equipo está actualizado, sí. Genevo PRO 2 DUO incluye detección de radar Cirano 670:
  14. Buenas tardes, Quisiera saber si mi Genevo Pro 2 Duo detecta el radar Cirano, ya que solamente veo en la pantalla los radares habituales K/KA- DH y multa radar CD. Muchas gracias
  15. Bueno, gracias por tu aportación. Y seguramente tengas razón pero a ver si alguien me pudiera dar una explicación legal que me acabe de convencer del todo jaja
  16. No tiene absolutamente nada que ver, ni la actualización ni el equipo. Es como si dices que cuando actualizas el móvil, dejan de funcionar esas cosas. La única conexión del equipo con el coche es alimentación bajo llave y masa, no hay más y es físicamente imposible que el equipo cause esos problemas. Como mucho mucho, que el instalador haya cogido alimentación de un cable del can bus (muy muy improbable porque el equipo no encendería puesto que esos cables dan muy poca intensidad), pero el equipo no es el causante de eso que indicas.
  17. Buenos días, he leído en varias ocasiones que los Toyota provocaban falsas alarmas en los detectores genevo. Vale, pues yo tengo el summum genevo pro 2 duo instalado en un Toyota Corolla. El problema y ya es la segunda vez que me pasa, al instalar una nueva actualización ( mensual ) dejan de funcionarme funciones electrónicas del coche ( elevalunas, cierre centralizado, apertura y cierre del techo solar, apertura y cierre eléctrica del maletero ). ¿Alguien sabe o ha escuchado algo sobre el tema, para que pueda darle una solución? Gracias a todos.
  18. Ridículas con muchas de las multas que ponen, te cogería el guardia en modo cabrón.
  19. Vale, puedo llegar a entender tu razonamiento; pero basándome en la normativa y viendo por ejemplo el vídeo que he adjuntado antes de una autoescuela, sigo sin entender por qué está mal. Yo no he circulado por el carril, lo he usado para salir en el cruce a la derecha. Acaso es porque el carril bus está dentro de la ciudad y se regula diferente a una carretera? Es ridícula la multa: me multan como si hubiera transitado por el carril bus importándome un pimiento.
  20. David_
    Algo para moto?
  21. Entiendo que será para entrar a un garaje, una callejuela, etc etc
  22. ¿Me puedes decir entonces el sentido de la línea discontinua y la diferencia en el caso de que fuera continua? Porque yo pensaba que justo esa era la diferencia. En el propio cruce ya no hay línea, así que, según tu respuesta, da igual la línea que haya. Hay muchos videos en internet explicando que justo las líneas discontinuas son exactamente para lo que yo he hecho.
  23. En esta situación NO deberías pisar el carril bus para girar a la derecha. En Madrid solo se permite invadir momentáneamente el carril bus para girar si no hay línea continua que lo separe, no hay señal que lo prohíba y la maniobra es inmediata al giro (sin circular por él varios metros). En la imagen se aprecia que el giro se inicia antes del cruce y se usaría el carril bus como carril de circulación, lo que se considera infracción (uso indebido del carril reservado).
  24. Buenas tardes. Tengo una duda muy específica sobre este tema. Me ha llegado una multa por "circular" por el carril bus, cuando lo único que hice fue, habiendo línea discontinua, pasarme a dicho carril para coger a la derecha en el cruce, tal y como permite el código de circulación. La cosa es que me pasé unos metros (digamos un par de coches) antes de llegar al cruce porque en mi carril había retención, con mi intermitente a la derecha puesto y con línea discontinua en el suelo y sin molestar a ningún vehículo del carril bus. Sigo entendiendo que es correcto porque mi acción es girar a la derecha en el cruce y hay línea discontinua. ¿Acaso hay que esperar a llegar a la intersección? ¿Entonces para qué están las líneas discontinuas? ¿Es recurrible la multa? Subo una captura del cruce para explicar mejor lo sucedido. La foto que viene en la multa es mi coche, con el intermitente puesto a la derecha, cambiando de carril. O sea, el primer coche delante de mí pintado en rojo es el coche del agente de movilidad. Gracias.
  25. Vaya tela. Panda de mamones Enviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk
  26. Así es Enviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk
  27. Genevo Max, genevo pro2 or protector Enviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk
  28. Ok gracias
