https://www.larazon.es/madrid/bofetada-dgt-justicia-anula-multa-pisar-linea-continua-madrid_202606106a2941560d35a17610a08cf3.html Parece que ya han empezado a ganarse recursos contra estos radares. Me acaba de llegar una notificación del de la A6, km 20.2, a falta del requerimiento para identificar al conductor, así que espero que esto sea útil.
Actualmente estamos optimizando el firmware para el MAX. El rendimiento que estamos obteniendo es bastante bueno y prácticamente 0 falsas alarmas. Este firmware no estará disponible en GENEVO ONE M, sólo para GENEVO MAX, PRO 2 y PROTECTOR. Un saludo - Anteriormente
Firifi se unió a la comunidad
Muchas gracias a todos
Bienvenido al foro!
