Genevo Pro se desconecta antena
El caso es que desde ayer, sin ningún motivo aparente, la antena se desconecta sola.
Aparece el mensaje en la consola y deja de detectar, la consola funciona correctamente, pero parpadea el símbolo HWY.
Lo apago y lo enciendo varias veces y según le da, funciona un par de horas y se vuelve a desconectar. Pero normalmente se desconecta a los 5 minutos.
La antena detecta correctamente los radares, con lo cual descarto que esté defectuosa.
Es un Genevo Pro de 2022.
Teneis idea de qué puede ocurrir?
Muchas gracias.
hace 13 horas, CLF dijo:
Revisa la conexión rj de la antena
De la centralita?
Hace cosas raras, se conecta y se desconecta. Cuando se conecta no avisa de los posibles radares ocultos (tengo los avisos activados).
Lo puse en valores de fábrica y después lo actualicé a la última versión (noviembre), y no noté ningún cambio, sigue dando los mismos errores.
Pensais que puede ser de la centralita o quizás de la consola?
hace 19 horas, Gaste dijo:
Ojo al actualizar, a lo mejor no has descargado el archivo de antena.
Mete el número de serie a mano en la página web, elige las antenas y descarga todo manualmente.
www.genevoupdate.com
hace 15 horas, CLF dijo:
Lo he vuelto a actualizar, a mano y tampoco.
Se sigue desconectando.
Probaré a conectar la antena en la clavija de vertical, a ver si es fallo de la centralita o de la antena.
Ayer accedí a la centralita y aparentemente estaba todo conectado y en su sitio.
Desconecté el cable de la antena, le puse limpia contactos y lo volví a conectar todo.
Ya no ha vuelto a fallar, supongo que sería una mala conexión del cable rj, quizás estaba un poco forzado y se desconectaba.
Gracias por los consejos.
  • Like 1
En 30/11/2024 a las 13:19, Gaste dijo:
Bien!!!
Después de unos 15 días, lo ha vuelto a hacer.  Esta vez con el coche parado, con lo cual no hay vibraciones ni movimientos.
Volveré a sacar la centralita e intentaré fijar el cable y su conexión con una brida.
Está claro que el problema es la conexión centralita-antena.
  • 3 meses más tarde...
En 18/12/2024 a las 21:41, CLF dijo:
También podrías hacer un rj nuevo y te quitas de problemas
Disculpa, ha pasado tiempo.
Ha funcionado correctamente estos meses, pero ahora vuelve a fallar.
Sabes cuántos cables lleva el RJ que entra en la centralita? 4 o 6?
