clau25255 Publicado 14 Agosto Reportar Publicado 14 Agosto Hola b tardes soy nuevo en esto de los capta radar y para ir directamente al grano me gustaría saber si me recomendáis el género Max ya que cuesta un dinero importante y me gustaría saber si hago bien invirtiendo en un aparato como tal. Me gustaría saber experiencia de usuarios reales que lo tengan y me aconsejen si es una buena compra muchas gracias. Citar
abergueiro Publicado 14 Agosto Reportar Publicado 14 Agosto El max es un equipazo y te aseguro que no tardarás en amortizar lo que vale ....ojo que tú coche no tenga cristales atermicos Citar
Nando1983 Publicado 16 Agosto Reportar Publicado 16 Agosto Lo tengo desde hace casi un año y está desquitado desde los primeros meses, tengo en otro coche un protector y en algunos casos apenas hay diferencia en la distancia de detección, lo cual dice mucho del Max 1 Citar
desade Publicado 17 Agosto Reportar Publicado 17 Agosto Yo llevo toda la vida con este tipo de detectores. Primero un bel 550, luego un genevo ONE y ahora el MAX y lo recomiendo al 100%. Por comodidad, facilidad de uso, poder cambiarlo de coche fácilmente… s2 1 Citar
David R Publicado hace 2 horas Reportar Publicado hace 2 horas Se puede romper la pestañita del conector de corriente para que en caso de tener que quitarlo con urgencia salga simplemente a tirón o si se quita se puede desconectar con los baches y vibraciones? Citar
EFO_IS_UP Publicado hace 35 minutos Reportar Publicado hace 35 minutos hace 2 horas, David R dijo: Se puede romper la pestañita del conector de corriente para que en caso de tener que quitarlo con urgencia salga simplemente a tirón o si se quita se puede desconectar con los baches y vibraciones? Por poder, claro que se puede quitar, pero esa pestaña está ahí precisamente para asegurar el contacto y evitar que el conector se suelte con los baches o las vibraciones. Creo que lo más recomendable es practicar la maniobra de desconexión para coger destreza y poder retirar la clavija rápidamente en caso de necesidad. Citar
Equipo Todoradares Publicado hace 17 minutos Reportar Publicado hace 17 minutos hace 2 horas, David R dijo: Se puede romper la pestañita del conector de corriente para que en caso de tener que quitarlo con urgencia salga simplemente a tirón o si se quita se puede desconectar con los baches y vibraciones? Sí, se puede, yo personalmente la llevo quitada. Evita que el cable esté tenso y déjale un poco de margen. Asegúrate que encaja hasta dentro. Dependiendo del coche, baches, vibraciones... se puede llegar a salir, todo es probar. En el peor de los casos, crimpas un terminal RJ nuevo y ya estaría. La otra opción es lo que comenta @EFO_IS_UP, practicar a quitarlo rápidamente. Citar
